reset adaptacji czujnika dpf - bimmertool
Cześć,
Pytanko bawiłem sie programem bimmertool i zrobiłem reset adaptacji czujnika dpf. Po tym co zrobiłem zauważyłem ze sadza bardzo wolno przybiera na masie, a masa sadzy po zgaszeniu samochodu nie jest równa jak po ponownym odpalaniu ( zgaszenie np. 13g  ponowne odpalanie 8g  ) Chce unikąc sytuacji ze DPF nie będzie sie wypalał wogole, brak błędów w sterowniku ..
Ciśnienia przed resetem adaptacji :
  • wolne -  3hPa do 9hPa
  • 2k -22hPa
  • 3k - 60hPA
  • 4- 100hPa
Ciśnienia po resecie adaptacji :
  • wolne : -3 do 3hPa  / zgaszone - 11 hPa
  • 2k - 50hPa
  • 3k - 75hPa
  • 4k -100Hpa
Kupiłem wóz niedawno i poprzedni właściciel prał DPF i wymieniał czujnik DPF dodam najważniejsze ze nie zrobił adaptacji nowego DPF i RESETU czujnika a ja to zrobiłem po 20 tyś od tego zabiegu czy może to za sobą nieść coś złego ?
Czyli rozumiem ze to normalne co umnie  występuje jest ok ?
  • 1 rok później...
U mnie był wymieniany DPF w BMW X5 G05 xDrive25d i istą był zrobiony reset przez serwis ASO. Po podpięciu aplikacji Bimmer Tool są te same parametry co były przed wymianą. Czy muszę też zrobić reset w aplikacji? Poniżej zdjęcie.
Wątpię że był a jak był to nieskuteczny.
Tak myślisz? Nawet jest wpis w książce serwisowej ASO na serwerze oraz na fakturze, myślę że nie kłamali 🤔
Może i nie kłamali ale reset dpfa się nie udał :) powinien być dystans do wymiany powyżej 200kkm. Może zrobili reset ciśnienia wstecznego :D
A mogę zrobić aplikacją ten reset i nic się nie stanie?
Możesz zrobić, nic się nie stanie. To tylko reset licznika kilometrów, który zresetuje też adaptację ciśnienia wstecznego i po resecie dpfa chyba wymuszane/planowane jest też wypalanie.
Ok dziękuję za odpowiedź we wtorek jadę do tego serwisu żeby zobaczyli co jest nie tak. Zobaczymy co będzie dalej i dam znać.
A wiesz może co jest przyczyną tego błędu FEM 80422d przedni moduł nadwozia ? Bezpieczniki sprawdzałem i są Ok a błędu nie mogę usunąć.
