E39 diagnostyka- kody błędów
To powinno być do twojego sterownika skrzyni. Na forum nie można plików pdf załączyć więc wrzuciłem na chomika.
https://chomikuj.pl/szumrak/E39/A7000+E39,9387109261.pdf
  • Odpowiedzi 94
  • Wyświetleń 7,5 tys.
  • To powinno być do twojego sterownika skrzyni. Na forum nie można plików pdf załączyć więc wrzuciłem na chomika. https://chomikuj.pl/szumrak/E39/A7000+E39,9387109261.pdf
  • Jeśli to 3.0 diesel, o skrzynia jest faktycznie amerykańska z koncernu GM. Oryginalnie ma oznaczenie 5l40. Zeby spuścić olej:dkręcić korek spustowy w misce olejowej. Potem miska olejowa w dół - z
Ma ktoś z Was procedurę sprawdzania poziomu oleju w skrzyni GM 5hp24? Brat ma diesla i chce zrobic wymianę
12 godzin temu, 520i napisał(a):
poluzuj śruby mocujące i go ustaw. Druga osoba musi być w kabinie i musi przerzucać biegi, a ktoś w kanale reguluje pozycję
Plastiki popękały przy elemencie obrotowym pozycjonera i nie trzyma stabilnie pozycji przy zmianach
14 godzin temu, Mariomgf napisał(a):
GM 5hp24
ale 5hp24 to zf.
Mam. mogę podesłać na maila.
podaj dane tego diesla (pojemność) to sprawdzę czy mam. Do zf - mam
16 godzin temu, 520i napisał(a):
ale 5hp24 to zf.
3.0
Pozycjoner naprawiłem . Olej dolany. Nic się  nie zmieniło. Objawy takie same. Przy wrzucaniu 3 biegu przeciąga i nagle wrzuca z szarpnięciem . 4 i 5 nie wchodza , pozycjoner pokazuje 4 ale biegu nie ma, jest luz.
Kolejnym problemem jest halas dyferencjalu. Myslalem, że to łożysko i je wymieniłem.  Glośniej przy zdejmowaniu nogi z gazu. Poziom oleju jest ok, ale tylu opiłków jeszcze w życiu w oleju nie widziałem.. Świeci się kontrolka od klocków, klocki i tarcze są nowe. Przy wykonywaniu procedury kontroli poziomu oleju mrygneła kilkukrotnie. Wskaźnik   poziomu paliwa pokazuje w zakresie 14 - 35 litrow, wymienialem pompę paliwa -pływak pracuje swobodnie, przy teście  zegarów w inpa wskaźnik  również pracuje w całym  zakresie . Są jakieś newralgiczne punkty masy, które warto sprawdzić przy tej budzie ?
Tam są dwa pływaki, możliwe że jeden nie działa.
W dniu 11.08.2024 o 16:25, Mariomgf napisał(a):
3.0
Jutro sprawdzę.
Zeby spuścić olej:dkręcić korek spustowy w misce olejowej. Potem miska olejowa w dół - zostanie w niej trochę oleju. Filtr jest wymienny - należy kupić nowy. I teraz w zależności od modelu stosowano na "ryjku" filtra wchodzącym w płytę sterującą- uszczelkę - dystans- uszczelka. Jak wyciągniesz filtr, należy sprawdzić czy coś zostało w otworze. potem nowy filtr na miejsce, miska olejowa na miejsce (nie proponuję stosować uszczelki miski z korka - puszcza.) ja stosowałem uszczelkę zwykłą posmarowaną z obu stron cienką (bardzo cienką) warstwą silikonu czarnego.
Potem należy wlać olej poprzez otwór wlewowy (fluid level check). Uruchomić auto, manetka biegów na wszystkie pozycje i wlewać olej poprzez otwór aż zacznie się wylewać....
 Dla pewności, najlepiej gdy zlewasz stary olej, policzyć jego ilość wlewając do butelki litrowej i będziesz wiedział ile mniej więcej potrzebujesz....(pod warunkiem że była w skrzyni jego odpowiednia ilość)
Te błędy wracają po skasowaniu?
te błędy powodują tryb awaryjny?
140 klemme R
191 IKI EEPROM....
Witam po przerwie. Blad iki eeprom wyeliminowany.  Ale juz przed kodowaniem zauwazylem ze   dziwnie wykrywa 4 biegowa skrzynie (EGS) .   W moduke IKI E38 - czy tak powinno byc ?
Zgodnie z tabela przy wrzuconym R powinien byc załączony elektrozawor nr 2  - inpa wskazuje ze uruchamia sie elektrozawor nr 1. Przy biegach 1-3  jest zgodnie  z tabela
Wygląda że masz licznik źle zakodowany, ale to nie powinno mieć wpływu na działanie skrzyni. Przy 5hp19 licznik jest ustawiony na tiptronic i tu pewnie powinno być tak samo.
W module IKE po zczytaniu w ncs expert  pozycja getriebe_typ - schrittschaltung - steptronic - czyli raczej prawidlowo
Mam taki licznik . Ta informacja  jahreszahl_bc 2003 oznacza ze licznik jest z 2003 roku z polifta  ?
Ze board computer skonfigurowany pod 2003r
Datę prod licznika znajdziesz w teście nr1 licznika
  • 3 miesiące temu...
Wymieniłem skrzynie oraz dyfer. Auto działa prawidłowo. Dzięki za wszystkie podpowiedzi !
