530XD GT madBMW-5
Niiedługo później w drodze na ferie posypał się wał, a właściewie połaczenie xDrive z wałem.
Na pocieszenie przejażdżka holwnikiem Scani i VW Turan jako zastępczy na ferie zimowe (po tygodniu szczerze znienawidziłem tego samochodu)
Problem w tym samym miejscu wału miał miejsce drugi raz i ten sam mechanik postanowił naprawić po swojemu na szybko. Dużo nie pytałem, bo po naprawie działał, ale przy kolejnej wizycie u mojego ulubionego mechanika sytuacja wyjaśniła się.
Guibo oryginalne jest aliminiowe z tulejami gumowymi. Zastąpione po drodze kilka razy, a finalnie z przodu i z tyłu są takie same. Śruby mocujące z ASO dorobiły się z kolei kleju do gwintów - czyli problem zaistniał nie tylko u mnie.
Finalnie do wymiany poszłu poduchy silnika, flansza do wału, uszczelniacz flanszy, 2x guibo + komplet nowych śrób na wszystko. Efekt jest znakomity, mikrodrgania zniknęły całkowicie, a odpalania i gaszenie po wymianie poduch działa mięciutko.
Na tyle starczyło czasu podczas pitstopu na 1,5 dnia. W kolejnym podejściu poduchy skrzyni (dolna i górna) i profilaktyczne wyważenie wału z wymianą podpory żeby zakończyć temat.
W międzyczasie pozbywam się boxa i chcę zamienić na nowszy model, dedykowany pod aero. Stary jest za głośny powyżej 120km/h - nie nadaje się na niemieckie autobany 😅
A w innych tematach - biorę się w wonej chwili za wygłuszenie drzwi i dachu wokół szyberdachu. żeby jeszcze poprawić wyciszenie.
Wszystkie części z datą produkcji samochodu - należała im się już emerytura, komplet na zmianę z ASO, bo czas naglił.
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 4,2 tys.
  • Trochę bardziej reprezentacyjne foty 😄
  • Na początek "nowa" skrzynia biegów i odlączenie przedniego napędu, samochód z 2 tonowego ospałego kloca stał się zwinnym agresywnym klocem 🤩 Jak ktoś się zastanawia czy warto - warto. Na Sta
  • Go hard or go home 😉 Ładnie się zaczyna.
W dniu 23.03.2025 o 16:11, madseason napisał(a):
Niiedługo później w drodze na ferie posypał się wał, a właściewie połaczenie xDrive z wałem...
I było wyłączać xdrive'a? 😜
Dostał miodu od właściciela, po włączeniu i poszło koncertowo. 😉
Dobrze, że nikomu nic się nie stało i obyło się bez większych strat.
pzdr
yaz
Pierwsze drzwi zrobione. Na Blachę zewnętrzną mata alu-butylowa 2.5mm, mata zamkniętokomórkowa kauczukowa 6mm. Pod boczek jeszcze upchałem otwartokomórkową w kilku miejscach.
A co Ty, teledyski będziesz w środku kręcił, że studio nagraniowe z tego auta robisz?😆
pzdr
yaz
Raczej w drugą stronę - muza dużo lepsza już jest.
Druga rzecz to znacznie ciszej przy prędkościach autostradowych, szczególnie niemieckich 😉
Jak okleiłem e61 to uznałem, że każde będę robił, bo warto jak ktoś lubi jeszcze wyższy komfort podrózowania.
Co się szykuje ?
4 godziny temu, rbk napisał(a):
Co się szykuje ?
No trochę tego będzie 😄
Czas przełamać to "piano black niewidoczne drewienko" i polepszyć trochę pusty dźwięk (w pierwszej kolejności "stage 1" czyli wymiana wszystkiego na Hi-Fi - dołożenie twiterów w drzwi i zestawu na środek.
Oklejenie winylem - może mi się spodoba, jak nie to wypad.
Później zabawa w puszczenie wiązki dedykowanej i dodanie wzmacniacza. No i kiedyś podmiana głośników na coś lepszego (bez wzmacniacza i tak nie ma sensu pakować się w coś innego stąd taka kolejność).
Prace ruszyły 🙂
Środkowe głośniki już siedzą, podpięte pod Tył lewy - i tył prawy + z założenia z efektem mono i możliwością regulacji.
Już słychać róznicę w dźwięku na plus, dźwięk jest o wiele bardziej przestrzenny i trochę dziwnie bo jedyni wysokotnowy póki co.
Zabawy z winylem ciąg dalszy. Idealnie nie wyszło, są niedoskonałości, ale klimat mega mi się podoba. Będę szukał podobnych dekorów w matowym drewnie, albo będę musiał się nauczyć lepiej kleić 😅
No i oczywiście po złożeniu wszystkeigo została garść śrubek do przykręcenia modułu radia... czyli jutro wybebeszanie jeszcze raz i zabieram się za głośni w drzwiach, a później oklejanie matami tylnych.
Ostatnie zdjęcie dziwnie oddaje kolor, już po zmroku robione.
Pierwszy sub wybebeszony i zamieniony na prawilny w nieklejonej obudowie. Stara wtyczka ma 4 piny nowa 2 - wystarczy zmostkować plusy i minusy.
Podsumowując audio - jest lepiej, dźwięk jest pełniejszy, ale to nie to.
Na plus:
- Twitery i centralny
- Pudła basowe wytłumione, blacha pod siedzeniami tak samo
- Jakość audio można powiedzieć, że wzrosła z 20% na 50%
- Satysfakcja z wykonanej roboty
Na minus:
- Środkowy pierdzi przy większym basie
- Efekt dobry, gra dość czysto, ale przy większej głośności basy zdychają całkowicie - nie ma się co dziwić, cały przód jest na "jednym kablu"
To co trzeba finalnie zrobić i co jest w planach - Wzmak z DSP i pewnie wymiana głośników na jakieś nowe, te Hi-Fi niestety wyglądają jakby leżały dłużej w słabych warunkach, stąd może byc pierdzenie.
Ciąg dalszy pewnie w wakacje. Muszę jeszcze winyla dokończyć i tylne drzwi 😅
Wg mnie fajnie siadła ta okleina.
Myślałem nad czymś podobnym u mnie, ale czeka w kolejce i pewnie się nie doczeka 😉
Zawzięty jesteś z tym graniem i tłumieniem. Żeby poczuć lepszą jakość to pewnie tak jak piszesz, trzeba nowe głośniki wrzucić + porządny wzmak.
Ja mam u siebie B&O, ale podejścia do nowych gratów i tak pewnie nie ma.
Niech służy nowe granie i cieszy ucho.
pzdr
yaz
  • 3 miesiące temu...
Kilometry lecą, kolejny serwis porobiony, :
- olej w silniku (jak co 10 tysięcy)
- olej w skrzyni - dynamicznie tym razem 20l poszło żeby doprowadzić do odpowiedniego koloru - wygląda na to, że statycznie 30k km temu dużego wrażenia na skrzyni nie zrobił, więc warto było poprawić
- filtr paliwa, odpowietrzenie za pomocą bimmer-tool
- płyn wspomagania - 2 razy odciągnięty zbiornik wyrównawczy po porządnym pokręceniu i w końcu pojaiwł się zielony kolor. a kierownica zaczęła chodzić lżej
- klimatyzacja - pełen serwis z odgrzybianiem
A z dodatkowych rzeczy w ciągu ostatnich 2 miesięcy:
- miechy z tyłu - lewa strona siadała (dzięki Yaz za pomoc!)
- wyważanie wału po akcji z zerwaniem giubo rok temu - jeden krzyżak miał luzy, plus małe doważenie i malowanie w pakiecie
- czujnik ciśnienia za turbo
- rura odmy z oringiem pokrywy zaworów
- na szybko trochę wygłuszenia w nadkola udało mi się wrzucić przy okazji sprawdzenia klocków z przodu
Udało mi się dorwać fajny zestaw zimowy na 19' felgach w moim guście. Do tego odpowiednie wyposażenie garażowe i pit-stop poszedł jak po maśle.
Ale, żeby nie było za różowo - muszę jeszcze kiedyś wymienić czujniki ciśnienia.
Aura Cię zmusiła czy przepisy?
Ja jeszcze się wstrzymuję. Chcę dojechać letnie, a, że warunki sprzyjają to zimowy zestaw czeka pokornie na swoją kolej.
Czujnika brakuje Ci w letnich czy zimowych? Ja do swoich zimowych kupiłem komplet, bo nie było wcale. Nie musi być ori żeby działał z resztą systemu.
pzdr
yaz
W sumie to już nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć furę na zimowych kołach i pobawić się zakupionym sprzętem, a druga sprawa, co za przyjemność kręcić koła jak już zima przyjdzie, uznałem że już wystarczająco chłodno i do tego słońce świeciło, więc nie zmarzłem 😆
Czujniki już kupiłem, niby mają być kompatybilne. Tylko czekam na termin, bo oczywiste, że teraz nigdzie nie mają wolnych - wszyscy zmieniają na zimówki 🙂
Dzisiaj widziałem takie gt na tych samych kołach i przez chwilę pomyślałem, że to Ty 😉
Ja jeszcze czekam ze zmianą. U mnie temperatury 14+ jak na razie, poza tym, nie chcę mi się.
Chyba zrobię komplet razem z wymianą oleju.
pzdr
yaz
Lepsze audio zaczęło wchodzić.
Na początek przód i centralny z AXTONA, na czorny piątek trafiła się okazja, to czemu nie skorzystać.
W końcu prawilne rodzielenie na średnie i wysokie tony. Niestety na suba nadal idzie całe pasmo, ale to tylko wzmakiem z DSP da się oddzielić.
Pierwsze wrażenie - pięknie gra, mozna kręcić dużo wyżej, bo nie ma pierdziawy basowej w drzwiach.
Ogólnie - o wiele lepszy dźwięk przez to rozdzielenie pasma! A to dopiero początek, reszta na raty, żeby sobie całego weekendu nie psuć. Ale u mnie tak ze wszystkim - powoli do przodu, następny krok to suby pod siedzenia.
W tylnych też warto by było dać odzielne, ale to muszę rozeznać się jak to wygląda z drugiej strony boczka.
I na ten moment projekt audio zakończony. Jedyne co może kiedyś jeszcze wpasnie to wzmacniacz DPS, ale do tego trzeba pruć cały tunel środkowy, żeby wiązkę dedykowaną położyć.
Suby znacząco poprawiły ilość i jakość niskich tonów, w końcu można powiedzieć, że gra bardzo przyzwoicie. Basy nie są męczącze i czuć jak głosniki popierdują pod dupskiem jak się podkręci na maxa. W tym momencie już jestem bardzo zadowolony z rezultatu.
Ładnie. To jest dedykowany zestaw pod f07 czy kompletowałeś osobno?
pzdr
yaz
Pod konkretne modele i roczniki robią te w drzwi - wchodzi dokładnie w te same miejsca.
Ale trochę mają dziwnie, do mojego teoretycznie według rozpiski powinny być takie jak w f10 - są inne, takie jak do g chyba. Na szczęście miałem to co wygrzebałem na przykład to dopasowałem wizualnie.
Suby są uniwersalne z tego co widziałem pod wszystkie modele i roczniki.
  • 6 miesięcy temu...
Zamania IDE HDD na mSATA w IDE adapterze. Na linuchu 2 komendy:
Na podłączonym starym dysku zrzut na kompa pełnego backupa.
z@x16:~$ sudo ddrescue -f -n /dev/sda ~/bmw_f07_hdd.img ~/bmw_f10_hdd.log
GNU ddrescue 1.30
Press Ctrl-C to interrupt
    ipos:   80026 MB, non-trimmed:        0 B,   current rate:  19947 kB/s
    opos:   80026 MB, non-scraped:        0 B,   average rate:  27472 kB/s
non-tried:        0 B,  bad-sector:        0 B,     error rate:       0 B/s
 rescued:   80026 MB,   bad areas:          0,       run time:     48m 33s
pct rescued:  100.00%, read errors:          0, remaining time:          0s
                              time since last successful read:          0s
Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards)
Finished
Z podłaczonym nowym dyskiem:
z@x16:~$ sudo ddrescue -f ~/bmw_f07_hdd.img /dev/sda
GNU ddrescue 1.30
    ipos:   80026 MB, non-trimmed:        0 B,   current rate:    404 kB/s
    opos:   80026 MB, non-scraped:        0 B,   average rate:  94817 kB/s
 rescued:   80026 MB,   bad areas:          0,       run time:     14m  4s
Finished
Niestety chinol na chipie Microna nie działa bo jest "master". Trzeba zamówić coś takiego żeby to ruszyło i działało jako "slave".
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01ATC3J7O?smid=AR8A2HYHUYBI&psc=1
