Harman Kardon - brak niskich tonow/mocy
Od niedawna mam g31 i zauwazylem ze czasem ( ciraz czesciej ) system gra gorzej tak jakby bez biskich tonow , bez mocy. Nie ma znaczenia zrodlo. Wyedy przesowanie potencjometra od basow praktycznie nie zmienia jakosci. Reset jednostki ( przez przytrzymanie ) tez bez rezultatu a potem po uspieniu i ponownym uruchomieniu albo gra albo nie normalnie. To model lci. Ktos cos podpowie ?!
To ja mam w drugą stronę, dla mnie w zależności od utworu H/K podaje wręcz zbyt mocne basy, muszę sobie sterować tym. Tam jest jeszcze equalizer, mam ogólnie swoje ulubione ustawienia, muszę je zaaplikować tam. Ale mam pre-LCI, czy po lifcie jest jakaś różnica? Trudno powiedzieć. A Twoje audio grało tak cały czas czy też ostatnio zauważyłeś różnicę na minus?
icon3.png G30 530i xDrive
Po lifcie jest to inny system , audio tylko czasami gra gorzej od 2 dni gra ok , na zagranicznych forach znalazłem kilka wpisów jednak również bez odpowiedzi co jest problemem , podobno nie ma zapisanych bledów.
Od lipca 2019 - z MGU jest inny system gwoli ścisłości.
Sprawdź jaką masz wersję Booster'a (wzmacniacz audio zasilający subwoofer'y) . We wszystkich modelach "G" z HK (ale to raczej z lat 2020/2021 ?) był problem że Booster tracił połączenie z jednostką RAM. BMW wydało "PUMA" - usunięcie problemu wymiana gwarancyjna Booster'a.
Wzmacniacze (RAM i Booster) są w lewym schowku w bagażniku- w G31 łatwo sprawdzisz.
Edytowane przez mike_G31
Po zdjeciu lewego boczka bagaznika widze tylko (!) jednostke która jest opisana jako R35A2D55801 nic innego pod tym boczkiem nie widać.
To jest właśnie RAM - czyli główna jednostka (m.in. odbiornik DAB, Bluetooth itp) - wzmacniacz (zasila głośniki oprócz subów pod siedzeniami). prawdopodobnie za nim bezpośrednio na tym samym uchwycie jest zamocowany Booster -czyli wzmacniacz do subów.
Zaglądałem  do X6 LCI (G06) z HK i właśnie w lewym boczku było tak to usytuowane.
  • 6 miesięcy temu...
Wymieniono mi RAM po wielu dyskusjach ale problem powrocil. Czasem po prostu odcina kompletnie niskie tony. Wtedy w menu dzwieku zmiana niskich tonow kompletnie nic nie zmienia ! Jakies pomysly ? Samochod na gwarancji. Serwis rozklada rece bo juz przy ram mieli problem , bledow brak. Problem znika gdy auto sie uspi. I powraca losowo.
Na pewno masz nagłośnienie Harman Kardon ?
RAM nie zasila subwooferów.
Sprawdziłbym subwoofery - czy nie są uszkodzone. Widziałem pare subwooferów właśnie z G po lipcu 19 roku, gdzie taśma miedziana w membranie była przepalona/przerwana.
Inna rzecz to wilgoć.
Generalnie do sprawdzenia - opornosć na kostce od boostera do suba jaka jest - przy podłączonym subie.
RAM napędza jedynie głosniki średnio i wysoko-tonowe w HK, w HiFi - wszystkie.
Wygląda jak by robiło się zwarcie, a po uśpieniu - tj. odłączeniu zasilania i podłaczeniu zasilania - działało dalej - tak działają zabezpieczenia.
Tymbardziej miernik i majtanie kablami, sprawdzenie wizualne subwooferów.
Fabrycznie jest h/k. Wymienili rama bo przy tych objawach byla puma na niego. Dziwi mnie tylko fakt ze przy wystepujacym problemie kompletnie brakuje niskich tonow nawet z pozostalych glosnikow ! Regulacja niskich nie zmienia absolutnie niczego.  Moze jednak wina jest w tej drugiej jednostce boosterze ?
System wycina pasma częstotliwośći na kanały które są w stanie daną częstotliwość obsłużyć. Wiec nie usłyszysz niskich tonów w tweeterach, w sredniotonowym może prędzej chodź one też służą do wyższego zakresu dźwięku.
Zaglądałeś do subwoofera? Nie ma tam śniedzi? @luk_byd może być najbliżej racji. Głośniki są pod dywanikami , jak nie zmieniane na gumowe na zimę to może być własnie wilgoc w głośnikach i zwarcie
Jeśli rzeczywiście chcesz samemu dochodzić do prawdy:
Zmierz potencjał na wyjściu z Boostera - oczywiście na grającym.
Zmierz rezystacje na kostce - na pinach które idą do subwooferów - tym sposobem sprawdzisz i instalacje i subwoofery - powinno być koło 6,5-8ohm
Jeśli uważasz że średnie też nie grają niskimi tonami (z założenia nie powinny, chociaż zahaczają o dół) - to może rzeczywiście jest coś z modułem RAM
Sredniotonowe nie graja niskimi w momencie „awarii „ wtedy kompletnie jest plasko i bez mocy. RAM wymieniony w ASO.
Rozumiem, czytałem to już powyżej. Bez drobnej diagnostyki, nikt raczej nie powie tutaj co poradzić - co wymienić.
Zobacz czy w momencie awarii reset HU (długie przytrzymanie pokrętła od głośności) spowoduje przywrócenie poprawnego dźwięku jeszcze. Jest szansa że nadal RAM jest uszkodzony i wchodzi w tryb awaryjny - jeśli ma coś takiego.
Z RAM do Boostera sygnał idzie po Ethernet - tam następuje przekształcenie wstępnie obrobionego dźwięku.
Problem znowu wystapil kilka razy ale reset przyciskiem glosnosci nie pomaga , dopiero uspienie samochodu przywraca normalny dzwiek. Jakis wniosek z tego mozna wyciagnac ?
Chyba tylko taki, że nie warto płacić za Harmana z kartona ??‍♂️ Albo Bowers&Wilkins albo indywidualny projekt w studio car-audio. Reszta to tylko półśrodki.
To pomogłeś ?
Ta. A zamiast slabego diesla tylko duze benzyny. To juz wiem ale mam sporo darmozjadow na utrzymaniu ?.  A wracajac do rzeczywistosci , czy ten sposob reseru moze wykluczac lub wskazywac na ktorys z elementow ? Ram lub booster a moze cos innego jeszcze ?
