Purchle na kokpicie
arapaho
Masz regenerowaną deskę rozdzielczą. Dlatego. Jakiś klej słaby dali.
Poniżej zobacz jak wygląda oryginalna struktura deski.
EDIT: Widzę, że niedawno kupiłeś, jeśli od handlarza to bym zwrócił auto.
Nie od handlarza i widziały gały co brały. Nie przestraszyło mnie to i posłużyło do negocjacji ceny. Dlatego zamierzam uporać się z tym jakoś we własnym zakresie... Ale tak się zastanawiam, co musiało by się wydarzyć żeby regenerować deskę ??
Cytat
No sam pytałeś co mogło się wydarzyć - wywalona poduszka pasażera.
Jak naprawić zapytaj tego co to regenerował.
A kolega wymieniał? Bo widzę 2 kolory na desce więc raczej tez nie od tego egzemplarza...
A co do poduszki to możliwe bo auto było nieznacznie przodem trzepnięte. Szyba przednia wymieniona . Na desce wytłoczony jest napis airbag, więc czy była okleja , tego nie wiem, ale strzykawka z igłą i klejem cyjanoalrylowym załatwiła sprawę. Może i druciarstwo ale śladu nie ma 😛
  • Haha 1
To jest oryginał, porównaj sobie na necie, albo podjedź do kogoś kto ma E84. Góra deski to inne tworzywo niż dół, ale struktura ta sama, stąd może być różnica odcieni.
Pytanie czy masz tam poduszkę w tej regenerowanej desce i pytanie czy zadziała w razie potrzeby. Dlatego wymieniłbym deskę.
