Czasami nie działa rozrusznik
Mam problem którego nie jestem w stanie namierzyć bo zdarzyło mi się to tylko 3 razy, mianowicie rano odpalam auto i dajmy na to jadę do sklepu, wychodzę po 15 min i auto nie kręci, nie słychać żadnej reakcji, nic nawet nie cyka ani nie klika, ani elektromagnes ani przekaznik, nic nie słychać, pomoglo odłączenie akumulatora na kilka minut, potem w domu juz odpalal bez problemu, żadnych błędów w kompie nie ma. Nie wiem gdzie szukać problemu, jest to v8 więc nie jestem w stanie sprawdzić czy dochodzi prąd na rozrusznik w czasie gdy problem nie występuje a gdy chce się wziąć za to jak to zwykle bywa działa bez zarzutu.
Dysponuje inpą i istą jak coś trzeba.
E63 4.4 v8, temat zakładam w e60 bo na e63 nie ma komu pomóc a konstrukcja ta sama mniej więcej.
Zmieniałeś klemę ibs na poliftową?, możliwe że ona jest przyczyną.
Nie znałem tego zabiegu ale nie, auto jest w pełni oryginalne.
W dniu 21.03.2024 o 09:01, madseason napisał(a):
Jak "przekręcasz stacyjkę" i próbujesz odpalić - nawiewy się wyłączają?
Nie zwróciłem uwagi, a co masz na myśli?
Chodzi o to że uwalona klema ibs potrafi odcinać napięcie do najbardziej prądożernych urządzeń.
Szczerze mówiąc nie wiem czy to dobry trop miałem uwaloną klemę i kiepski akumulator zarówno firma jak i jego zużycie i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem nawet jak wyskoczył błąd niskiego stanu naładowania a u kolegi chyba raczej nic tkiego nie występuje.
Normalnie podczas odpalania, pewnie żeby zmniejszyć pobór prądu przez zbędne rzeczy wyłącza się na chwilę nawiew w kabinie.
Jak miałem uwalonu rozrusznik to było ewidentne tylko to się działo po wciśnięciu start/stop (wczesniej nie zwracałem nawet na to uwagi).
Edytowane przez madseason
Miałem to samo. Winny rozrusznik.
Akumulator ma pół roku, poza tym nigdy nie zdarzyło mi się to nawet po postoju auta kilku tyg czyli napięcie było dość niskie, tylko po ponownym odpalaniu po jeździe.
Nie no tak jest zwykle, ale nie zwróciłem uwagi czy podczas problemu też tak jest.
Podpisuję sie pod sugestią rozrusznika
Ale możliwe ze nawet żadnego cyknięcia nie było by słychać? Ani przekaznika ani rozrusznika? Szczerze wątpię poza tym jaki ma z tym związek odłączanie aku
Sprawdź masę.
Przyczyną może być bendiks w rozruszniku (automat).
Jakby byl bendix to by elektromagnes bylo słychać a tu nic a nic.
jak jest cykanie to najczęściej wiesza się bendix, ale jak nic nie słychać to gubi gdzieś masę.
  • 1 rok później...
Od tamtej pory problem nigdy się nie powtórzył....
