Woda w boczku drzwi
Witam wszystkich temat znany i nie lubiany mianowicie woda dostała sie się przez wygłuszenie do samochodu masa butylowa prawdopodobnie się odkleiła . na dole cały boczek zniszczony .
Czy ktoś może wie jeżeli uszczelnię  ponownie wygłuszenie taśma butylową   problem zniknie ? Czy to może wina uszczelki woda spływa prosto na karoserię drzwi od środka czy to normlane ?
Leci też po zamku bo zaczął strzelać przy otwieraniu  i szyba zaparowana
Załączam krótki filmik i proszę o  pomoc drodzy koledzy bo nie wiem co robić
Edytowane przez Doqrwiator
Wymień taśmę butylową, zrób to porządnie i będzie spokój.
Co to jest ten kawałek na drugim zdjęciu?
Sama taśma butylowa nie rozwiąże problemu wody w drzwiach. Sam mam ten problem, wymieniłem taśmę, ale woda w drzwiach nadal się gromadzi. Wymieniłem też zamek. Moim zdaniem, wina leży w uszczelce. Czy ktoś to przerabiał?
Tak, u mnie woda była właśnie przez uszczelkę, z tym że u mnie woda dostawała się też do środka do uszczelki.
Chwilunia, jaka uszczelka??
Tam chyba brakuje całej gąbki przykrywającej wnękę drzwi? Wcześniejsze moje pytanie dotyczyło skrawka tej gąbki, a nie jakaś zaparowana szyba. Gąbka, (czyli płaszcz uszczelniający) ma być nieporwana i na obrzeżach dokładnie przyklejona tym czarnym przylepcem, który nazywacie butylem. Woda wtedy spływa po gąbce do wnętrza drzwi, a później do otworów odpływowych. Boczek (panel drzwi) nic tu nie uszczelnia. Temat wałkowany od lat.
Ja właśnie wczoraj wymieniałem taśmę butylowa bo miałem juz widoczna wodę na progu po otwarciu drzwi.
Po demontażu faktycznie taśma puszczała wodę i boczek od dołu był cały mokry.
Mam nadzieję że nowa taśma załatwi sprawę na kolejne kilka lat. ??
Oczywiście że klej butylowy nie rozwiąże problemu wody w drzwiach bo jak ma się zatkane odpływy u dołu drzwi to woda będzie tam zawsze stała ale rozwiąże problem zalewania auta przynajmniej na chwilę albo do udrożnienia odpływów drzwi.
F10 F11 ma jadno bardzo specyficzne miejsce gdzie otwór technologiczny jest powyżej lini kleju i tam zbiera sie woda a po latach tam właśnie przecieka. Delikatna modyfikacja ułożenia kleju załatwia sprawę raz a dobrze.
