Problem z ogrzewaniem (słaby nadmuch)
W dniu 1.11.2024 o 10:09, 47 napisał(a):
Tak, pomogła aktualizacja oprogramowania ?
Ale to ta aktualizacja która robi się przez tel?
czy jakaś inna robiona przez ASO?
ASO zrobiło w ramach naprawy, chodziło o moduł AC ale zrobili pełen upgrade.
Pozdrawiam,
47
Jaki koszt za takie programowanie?
Mam ostatnio problem z ogrzewaniem mojego X3 F25 2.0d (2012, 160k km) - w ogóle nie działa, a jak ustawię 28 stC to działa na maksa (gril), przy 27,5 stC nieznacznie grzeje. Czy ktoś z was może coś doradzić, co można z tym zrobić?
Jak działa przy max ustawieniu to czujnik temperatury
Jak dobrze pamiętam jakieś 600pln
Pozdrawiam,
47
  • 1 rok później...
W dniu 28.08.2024 o 22:46, kubajed napisał(a):
Co było rozwiązaniem problemu? Zmagam się z podobnym, z tym że zmiana obiegów nie działa. Nie słychać żadnego dźwięku przełączania. Klapy wlotów zewnętrznych i wewnętrznych są zamknięte kiedy podglądałem po wyjęciu filtra kabinowego. Nawiew słabo dmucha (bo chyba nie ma skąd ciągnąć powietrza?) Na autostradzie przy większej prędkości podmuch powietrza z nawiewu trochę się zwiększa.
Po przeskanowaniu Bimmer linkiem mam dwa błędy:
801100 Motor fresh air or fresh air circulating: blockage
E7147E (0x3FA information data target object cruise control 2): Failure
Przerabiał ktoś może taki temat?
Cześć czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie tak samo jak w temacie ale u mnie niestety aktualizacja nie pomogła. Po odpaleniu auta nawiew ładnie dmucha ale po kilku minutach jazdy przestaje.
