[E46][330i] grubość tarcz
MaciejMik
Lepiej nie czekaj z wymianą tarcz aż zostanie z nich żyletka. W temacie tarcz wyczytałem, że producenci zalecają wymianę gdy zjedziesz po 1 milimetrze z każdej ściany tarczy czyli w sumie, 2 milimetry z tarczy w porównaniu do fabrycznie nowej. Nawet jak zjedziesz 3 milimetry to tam pewnie jest jeszcze na to tolerancja ale dalej bym nie przeginał. Na fabrycznych tarczach jest na rancie takie "wyżłobienie/rowek", min. fabr. jest 1mm przed tym rowkiem, jak dojdziesz do rowka, to jak z "garbikiem" na bieżniku opony, jest już za późno. Tarcza może już nie być taka skuteczna i się przegrzać i odkształcić albo pojawi się pęknięcie. A mówimy tu o BMW więc rozpędzić się łatwo, ale kto cię wtedy zatrzyma i wyratuje? Podobnie ma się sprawa z klockami - żyletki golą, nie hamują. 😃👊
Edytowane przez Krokus
błąd pisowni
Dokładnie jak kolega wcześniej napisał, grubsze tarcze mają 2 mm zuzycia w porównaniu do grubości nowej a cieńsze tarcze mają 1,8 mm zużycia.
Znajomemu kiedyś wpadł klocek pomiędzy tarczę i jarzmo i zablokował koło bo szkoda było pieniędzy na nowe tarcze. Na jego szczęście było to pod blokiem a nie wyobrazam sobie co by było przy 140 km/h na autostradzie.
