[F11] Zamarzający zamek drzwi kierowcy - brak możliwości zamknięcia lub otwarcia
Cześć,
czy przerabialiście może temat zamarzających zamków?
Jak otworzę drzwi kierowcy to nie mogę ich zamknąć, jak już sposobem zamknę to nie mogę otworzyć i muszę wychodzić przez stronę pasażera 😞.
I tak jest do momentu aż auto się trochę nagrzeje, wtedy działa jak trzeba.
Psikałem już po zamku wszytskim co miałem, nie pomaga :(.
Też tak mam jak i sporo osób. Cięgno zewnętrzne zamarza. Jeszcze nie smarowałem tam niczym bo podobno nie pomaga. No ja otwieram tylnymi drzwiami i od wewnątrz, wtedy się nie blokuje. Na szczęście mam garaż więc nie dręczy mnie to często, ale wczoraj na wsi u mamy dobrze że pamiętałem. 😄
To ciekawe, nie wpadłem na to, aby otwierać od środka, że to robi różnicę, jutro sprawdzę 🙂
Do wymiany macie linkę od klamki zewnętrznej (51217297439). Lepiej z tym nie czekajcie bo skończy się u was jak u mnie. Linka zablokowała całkiem i nie odbiła pomimo 3 dni stanai w garażu, szarpania i walenia w drzwi. Skończyło się na wyrywaniu tapicerki i jakoś udało się odblokować zamek.
jakiś czas temu miałem problem z zamkiem pasażera, nie chciały się drzwi otwierać. Pomogło dopiero równoczesne szarpanie za klamkę wewnętrzną i zewnętrzną oraz dopchnięcie drzwi w tym samym czasie.
Dużo jest zabawy ze zdjęciem tapicerki i wymianą linki? Wystarczy zdjąć boczek i mamy na wierzchu? Tam chyba jest jeszcze uszczelnienie i wygłuszenie, więc pewnie trzeba to będzie odkleić i potem przykleić, dobrze myślę? Jak tak to czym znów przykleić to co się oderwało? W e90 kiedyś kleiłem klejem do szyb.
No tapicerkę zdejmujesz potem to wygłuszenie, zamek drzwi kierowcy, klamkę zewnętrzną i cały mechanizm klamki zewnętrznej montowany wewnątrz drzwi. Trudne to nie jest, kwestia wsadzenia w jakiś cudowny sposób rąk i odpowiedniego ustawienia tych rzeczy aby je wyjąć, bo jest delikatnie mówiąc przesrane. Ja mam zamek z domykaniem to jest gorzej jeszcze.
Fabrycznie wygłuszenie masz na klej butylowy i tak kleiłem ale klej do szyb też Ci ogarnie
Też mam dociąg, no zobaczymy.
A używałeś kleju w tubie, czy taśmy dwustronnej?
Prędzej czy później to czeka każdą F10 i smarowanie nic nie da.
Dokładnie tak blokuje się linka od klamki zewnętrznej do zamka więc jeżeli otworzymy drzwi od wewnątrz to nic się nie dzieje.
Sposób na zamknięcie drzwi to zatrzasnąć wcisnąć guziczek domknąć drzwi na siłę i czekać aż się rozmrozi 😉
Ewentualnie można polać ciepłą wodą po szybie wtedy też momentalnie się rozmrozi bo woda płynąca po szybie trafia do drzwi i tam rozgrzewa wszystko.
W dniu 11.12.2023 o 15:48, Kolorusek napisał(a):
Ja kleiłem na klej butylowy taki w sznurku ala taśma dwustronna
ja jak ściągałem wygłuszenie to rozcinałem klej butylowy nożykiem do tapet. Jak montowałem to po prostu przycisnąłem ten klej jak był, jeżeli po drodze nie zostanie jakoś zabrudzony to będzie się trzymał jak nowy. Nie widzę potrzeby wymiany tego kleju przy ściąganiu wygłuszenia.
BMW od wielu modeli ma problem z laniem wody się do środka właśnie przez odklejające wygłuszenie. Wolę wydać te 30zł na nowy klej niż dziadować na starym i zaraz znowu to rozbierać bo będzie się woda lała do środka...
racja
