Hej,
Spotkała mnie niemiła wakacyjna przygoda.
Pierwszego dnia urlopu 1500km od domu, nagle z głośników wydobył się okropnie głośny trzask. Wygląda to tak, że obojętnie czy źródłem jest radio / mp3 / Spotify to nawet przy ustawieniu głośności na najniższy możliwy poziom, głośniki eksplodują głośnym chrobotem i trzaskiem, na który zwracają uwagę ludzie na ulicy, a co dopiero my w kabinie. Mam to już od 3 dni.
To samo występuje również, przy włączonym kierunkowskazie lub dźwiękach czujnika parkowania.
Zrobiłem kilka przejazdów w międzyczasie. Nieraz włączę auto i jest OK, a nagle w trakcie jazdy to się robi, co może zdrowo wystraszyć. Ale najczęsciej tak się dzieje od samego początku.
Najdziwniejsze, jest to, że ten trzask/hałas uderza jakby głośniki były ustawione na pełną moc, a wskaźnik głośności mam ustawiony na najmniejszy możliwy poziom. A nie tak jak normalnie w sprzetach audio, kiedy jest jakiś szum lub przebycie. czy trzask po prostu wzrasta wraz z podkręcaniem głośności.
Gruby szok, co tu się zadziało w praktycznie nowym aucie. Może macie jakieś pomysły?
Nowe auto to nie ma co kombinować, tylko dawać do ASO, powinni ogarnąć temat. Takie zjawisko są nie tylko w aucie, ale i w innych urządzeniach audio, przeważnie spowodowane przez, zwarcie jakiś kabelków. Być może jakaś wtyczka nie jest wpięta do końca, bądź po prostu jakaś wada systemu.
Do ASO podjade na pewno, tylko póki co jestem .. w Czarnogórze i jeszcze sporo jeżdżenia przede mną, a wierzcie mi, ze np.jadąc autostradą, wrzucasz kierunkowskaz a tu wjeżdża taki ryk, to można zdrowo się wystraszyć.
Muzyki nie będzie, a rodzina już wyczulona i gotowa na ryk z głośników jak włączę kierunkowskaz lub włącza się czujniki.
Musimy jakoś dotrwać ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Przerąbane.
Tak, tylko tu jest inaczej. Jeśli mamy jakieś zwarcie w sprzęcie audio to ono ew.trzask jest spowodowany stykaniem sie, bądź nie kabli, etc. i jest nieregularny, moglby np.objawiać sie przy jedzie po wybojach.
Natomiast tu ten trzask (czy ultraprzesterowany dźwięk) pojawia sie w konkretnym momencie gdzie idzie jakiś sygnał, np. Włączenie muzyki, włączenie kierunkowskazu czy czujników parkowania.
No i zwykle moc takiego trzaski/hałasu w sprzęcie audio jest zależna od ustawionej głośności, a tu mimo ustawienia jej na najniższy możliwy poziom (piewsza „kreska” w skali) uderza on z mała mocą sprzętu.
Coś tu sie zadziałało chyba od strony systemu i sterowania głośnością (mam opcje nagłośnienia HiFi).
Nie wiem co na to gwarancja, ale odpiałbym moduł RAM na czas powrotu. To z niego wychodzą sygnały na głośniki. Prawdopodobnie jest w lewej, tylnej części bagażnika
Dzięki za sugestie. Też myślałem o jakimś fizycznym wypięciu wzmacniacza/modułu.
Skontaktuje się z serwisem i zobaczymy czy to zasugerują czy pomogą zdalnie w inny sposób. Bo powrót do PL dopiero za półtora tygodnia.
Wątpie aby zamówili część na górkę i na słowo. Nie sądze aby to był problem softwarowy.
Możesz jeszcze spróbować zrobić reset całego Infotainment
Aby wykonać reset komputera pokładowego, przy włączonym silniku prosimy wcisnąć i przytrzymać przycisk głośności – pokrętło (znajdujący się przy kokpicie) na około 30 sekund. Następnie prosimy poczekać, aż ekran zgaśnie, a system uruchomi się ponownie. Poprawnie wykonany reset symbolizuje dioda modułu SOS znajdująca się na dachu-powinna ona mignąć.
No jestem ciekawe co z tego wyjdzie 😉 Nie chce krakać, ale się nie zdziwie jak w ASO będziesz miał z tym przygodę 😛 A tak na serio, jak dla mnie to chyba jedynie wyciągnąć bezpiecznik, 51 albo 35, nie pamiętam który. Chyba 51 jest od dźwięku?? Chyba że pomoże ten reset co podał kolega wyżej.
Edytowane przez Koperpl
Yyy porąbało mi się, miało być bezpiecznik F209 i te z grupy MEDIA
Nie wiem jak patrzysz i na jaki schemat, ale wg. newtis:
W G31 z MGU i modułem RAM za zasilanie odpowiada bezpiecznik F220 - 30A - po prawej stronie w bagażniku
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g31-520d-tou/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/sound-output2/supply-amp-amplifier/1VneZ2lGQf
Kolega ma chyba G30, ale to pewnie jeden pies. Owszem mogę się mylić, ale zdaje mi się że bezpiecznik F209 jest typowo od głośników. A F220 wyłączy mu tylko media, a zostanie chyba jeszcze dźwięk kierunkowskazów. Niech spróbuje któryś na pewno zadziała 😄
Po kontakcie z łódzkim serwisem mam już umówioną zaraz po powrocie wizytę na wymianę modułu RAM.
Na ta chwile odpuściłem zabawę w odłączanie bezpieczników czy kabli. Audio wyłączone całkowicie, czujniki przy parkowaniu wyłączam, a kierunkowskazów staram się w tej sytuacji używać rzadko co akurat na Bałkanach nie jest wielkim problemem 😄
Dzięki za odzew i wszelkie sugestie.
Tak, jeden pies.
Nie wiem skad bierzesz schemat ale pytanie czy patrzysz na MGU ?
Gwoli podsumowania, ASO w międzyczasie zamówiło moduł RAM, został wymieniony i od półtora tygodnia póki co wszystko OK.
