Nie działa klima , nie startuje wentylator
kiler22
mam taki problem - bmw e61 z manualną klimą
Gaz jest , klima nie działa .. CZASAMI (co kilka dni ) pojawia się bładE714  ale nic to nie zmienia czy on jest czy go nie ma .
Żadnych innych błędów w klimie nie ma
Czy ta sprężarka ma elektromagnes który  załącza go załącza ???
Czy gdyby się spalił pokazywałoby jakiś błąd ???
Generalnie po naciśnięciu przycisku delikatnie zmienia się odgłos spod maski (jakby ciut bardziej świstał )
obie rurki są gorące  (jedna chyba jednak bardziej )
od czego zacząć poszukiwania
Spróbuj odpiąć czujnik AUC ten koło filtra powietrza kabinowego, zobacz czy pomoże. U mnie zdziało to cuda, ale wywalał mi błąd tego czujnika.
Po naciśnięciu przycisku klimy w wiekszości zmienia się dźwięk, bo sprężarka się "załącza". Tak jak kolega wyżej powiedział, beż manometru to można z fusów wróżyć. Ja bym nie zwlekał, tylko od razu jechał do mechanika, który ma sprzęt, by sprzwdzić szczelność i uzupełnić wszytkie płyny. Jeśli się okaże, że masz za mało oleju w układzie, to sprężarkę szlak trafi. W tedy można coś dalej myśleć.
