M3 COMPETITION 2023 M DRIVE
10 minut temu, vulnerarius napisał(a):
Gratki wehyr! Piekna!
ślicznie dziękuję , cieszę się jak dziecko z przybycia Mikołaja ? hahahaha
  • Odpowiedzi 144
  • Wyświetleń 15,8 tys.
  • typowe parkowanie kierowcy BMW ?
  • Nie zwalniaj @wehyr koniecznie musisz jeszcze zaliczyć 911
  • No nic , w końcu była chwila , weszły małe mody :  1. wydech środkowy i końcowy od mg motorsport , wyszło około 530 ps 670nm  2. box dte dostosowany do możliwości auta , bez maksów , bezpiec
21 minut temu, memphis21 napisał(a):
Śliczne auto. Gratuluje zakupu.
dziękuję ? ?
ślicznie dziękuję ? podobnie jak twoja hehe ?
tylko moja nie jest dotarta ... ?
Sorry za spamowanie własnego wątku ale kuźwa jaram się jak dziecko ? ? ? ?
Gratulacje pieknego auta!!
Te zdjecia to robione kartoflem czy forum przycina jakosc tak okrutnie? (jezeli to drugie to wrzuc zdjecia na jakis hosting zewnetrzny bo zasluguje na lepsze fotki)
To tylko auto nie słynny obraz
Auto już "zafoliowane"?
Aktualnie stoi w garażu bo my na wakacjach, ale 20.07 oddaje koledze na folie a 18.07 wymiana oleju więc muszę zrobić ile wlezie km jeszcze żeby chociaż te 1500bylo najechane..
Też wakacjuję w słonecznej I ale już myślę co robić po odbiorze. Na pewno co najmniej ceramika. Chciałbym też ogarnąć koła zimowe póki są mega promki tylko muszę kogoś w BMW znaleźć kto mi jasno odpowie czy 18" Double Spoke 790M się "polubią" z większymi tarczami 374mm. Póki co mówią że wszystkie 18" powinny być ok. Powinny to trochę za mało...
Gratulacje Wehyr ??auto sztos …
Dziwne ,ze jak brałem do 340i tanzanit to dopłaciłem prawie 10 tys ,a ty tylko 5 ?
Ja przy pakiecie technology zrezygnowałem z 18 cali na zimę i założyłem 19”.
niby wchodziły ,ale na styk.
na pierwszym i trzecim zdjęciu 18 zima
Na drugim 19 zima
Edytowane przez Loop
Też się zdziwiłem ?
Ale pozytywnie...
Ja w 340i mam i na lato i na zimę 19"
Godzinę temu, wehyr napisał(a):
…Ja w 340i mam i na lato i na zimę 19"
Ja póki co tez …
Na drugim 19 zima
Dzięki loop za info oraz mówiące 100x więcej fotki ? Na pierwszym zdjęciu wygląda jak by koła miały się zablokować przed startem ale 3cie już wygląda lepiej. Oczywiście zacisk wypełnia szczelnie koło i nie wygląda to super. Wiadomo że 19" zawsze ładniej tylko jak z komfortem i "zarysowaniami". Czy masz RF, jak z komfortem? BTW, te 19" podobają mi się najbardziej z bmw tylko nie wiem jak grafit do czarnego... Jak w ogóle odbierasz te większe hamulce, jest dobra modulacja siły hamowania? Myślę że po prostu są mocniejsze od serii i tyle, w końcu to tylko szybsza limuzyna ?
U mnie np odczucie ze to ciut mocniejsze hamowanie i tyle....
Wyglądają ładniej....
Czy podoba się grafit z czarnym twój gust  dla mnie ??
W 340i co roku przednie felgi maluję od rys w M3 już zacząłem uważać ? ? ? ?
Dlatego właśnie zmieniłem na 19 cali ?
Tak mam RF, z komfortem nie ma problemu ,troche jedynie stuka czasami adaptacyjne zawieszenie ,ale to ponoć norma jak piszą …
w 20 cali na lato nie chciałem wchodzić ,myśle ze 19 to optymalny wybór i mam dwa komplety kół w tym właśnie rozmiarze .
Gdyby nie większe hamulce z przodu pewnie zostawiłbym zimówki 18 cali ,które mi zostały z g20 330i( 1 i 3 zdjęcie).
Heble hamują na pewno lepiej niż w 330i natomiast jak to piszesz modulacja siły hamowania jest dość agresywna.
Folia na calym aucie, detaling skonczony, auto zostaje na dlugo wiec to bylo must have.
Jestem mega zadowolony
Po 1100km olej i filtr wymienione, nastepna wymiana przy 3000km.
Była chwila czasu to zmierzyłem na szybko
0-100 pod dosyć dużą górkę , więc myślę że przy niższej temperaturze do uzyskania 3,3 sek ( było 33 stopnie i górka )
z kolei 100-200 z lekkiej górki ( urządzenie uznaje za ważne do odchylenia 1% a tu minimalnie więcej )
jak na serię jest całkiem ok
100-200 niecała sekunda różnicy w dół w stosunku do F80 comp - jednak G80 to kawał ciężkiej lochy, za to w 0-100 przepaść dzięki xDrive.
Edytowane przez reithan
Wehyr widziels to porownanie? Interesujace jest dla mnie to co mowi autor testu miedzy 5.10, a 5.35min . Czy czujesz rzeczywiscie ze m3 nie ma "dołu" na tle m340i i przy normalnej jezdzie do np. 3000obr/min jedzie slabiej?
Edytowane przez boohmacher
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
tak masz rację ? ale to m3 i do normalnej jazdy m340i jest wygodniejsze i łagodniejsze ?
ale jak jeżdżę m3 w ustawieniach najdelikatniejszych to jest spoko ale jak się przełączy na sport + wszystko to naprawdę na lekko wilgotnym jest szatan a jak włączy rwd to nie dziwię się że małolaci nieumiejący jeździć niestety ginął ? bo chwila nieuwagi w łuku i może być latarnia .... ?
Edytowane przez wehyr
Mialem podobne wrazenie 3 lata temu jak uzytkujac na co dzien 330d rwd przejechalem sie m2. Na niskich obrotach brakowalo mi mocy w m2. Na wysokich szatan niemilosierny ?
Gość ściemnia ? M3 ma na niskich obrotach więcej mocy i momentu od M340i. M3 ma lepszą elastyczność przy niskich obrotach na wysokich biegach.
Jednak po tym wykresie widać, że m340i ma wcześniej dostępny maksymalny moment. To może sprawiać wrażenie, że się lepiej odpycha z niskich obrotów.
