Wymiana przewodów hamulcowych
Mam do wymiany giętkie przewody tył w sedanie. Ktoś podzieli się doświadczeniem jak idzie z odkręcaniem ? Czy przygotować się od razu na wymianę sztywnych ? Jakieś newralgiczne miejsca, w których sztywne rdzewieją ? Nie mam kanału, a nie chciałbym unieruchomić auta podczas wymiany giętkich przewodów, bo jeśli jest duże ryzyko to zlecę naprawę. I co to za dodatkowe przewody elastyczne 3 i 4 ?
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=34_1038
Czy sztywne są do wymiany musisz już sam ocenić, bez oglądania nikt Ci nie podpowie.
Do giętkich - 3 i 4 są za pompą w okolicach komory silnika, jak pozostałe są do wymiany, to te pwnie też moga być poparciałe, nie są aż tak narażone na warunki atmosferyczne, bardziej na temperaturę.
A co do tych przy kole, to tak samo, zalezy czy już były wymieniane itp. Możesz wczesniej pryskąc je wd40, co by łatwiej poszło, a czy gwintu nie zerwiesz też nikt nie wywróży. Najlepiej zaopatrzyc się w specjalny klucz co przewodów hamulcowych, żeby zmniejszyć ryzyko zerwania gwintu. A jak nie chcesz unieruchamiać samochodu to zdecydowanie lepiej komuś zlecić kto w razie zerwania gwintu sobie poradzi.
Giętkie nie były nigdy wymieniane. Diagnosta na przeglądzie stwierdził, że warto to zrobić, bo z tyłu już zaczynają delikatnie pękać. Klucze mam te nacinane. Do śrub używam Cyclo Break Away, jest dużo bardziej agresywny niż WD40. OK, będę niedługo z tyłu wymieniał wahacze to zobaczę dokładnie co się tam dzieje. Teoretycznie jak ukręcę przewód to są takie złączki, że można posztukować, ale fakt, narobić się, a potem i tak jechać do mechanika to trochę się nie kalkuluje.
Ciekawe jakie to ma zadanie, że dali tam giętkie.
Czy sztywne przewody ktoś samodzielnie wymieniał ? W sedanie mam w porządku, ale w touringu wypadałoby wymienić. Szczególnie chodzi mi o tył czy bez ściągania zbiornika i tylnego wózka można to zrobić ?
Jeśli planujesz położyć miedziane przewody na tyle, to tak, można wymienić bez ściągania zbiornika i wózka.
Ja mam wymienione na miedziane....
Raczej miedziane. W rurce termokurczliwej. Początkowo chciałem stalowe, ale jak się źle zegnie to już poprawić nie za bardzo, a tam na tyle jest trochę zakrętów.
Zrobię to bez kanału ? Nie spieszy mi się. Ładna pogoda, piwko :classic_cool: Po lewej stronie, paliwowe sztywne już wymieniłem.
Kwestia samozaparcia jak leci piach w oczy gdy leżysz na glebie ? ale na pewno da się. Niedawno wymieniałem komuś, zbiornik wypada poluzować, robi się więcej miejsca.
A zakładałeś może przewody miedziano-niklowe ? Dobrze się układają ?
Miedź niestety koroduje elektrochemicznie ze stalowymi końcówkami w przeciwieństwie do miedzioniklu lub stali. Dodatkowo z jakiegoś powodu od pewnego czasu rurki miedziane są produkowane ze ścianką 0,9mm więc jest mniejszy przekrój co może mieć wpływ (zgaduję) na działanie ABS.
Miedź, gotowe na wymiar, po wymianie abs działa bez uwag.
