No to mi pomogliscie. :))) Ale przynajmniej nie czuje sie samotny w tym nieszczesciu. ;) Nie pozostaje mi nic innego jak sie dostac do tych elekrycznych silownikow i zobaczyc co jest grane.
Tam nic nie zobaczysz.W środku prawdopodobnie takie dźwięki wydaje sprężyna.Taka środku jest też sprężyna.Przy zamykaniu się spręża a przy otwieraniu rozpręża i to ona wydaje takie dźwięki
Niestety chyba masz racje. Poczytalem troche w anglojezycznym necie i tylko wymiana tych silownikow rozwiazuje problem. Myslalem, ze automatyka klapy jest zrobiona inaczej w tym aucie.
Patrzac jak duzy jest wybor zamiennikow, to problem jest czesty.
Ja zauważyłem, że po deszczu czy myciu jak otwieram klapę to woda z osadzenia szyby na dole, kapie na te siłowniki jak są rozciągnięte, otwarta klapa, może to przyczyna. Ale jak bym miał jak tu wspomniał wcześniej "kolega" do środka zerknąć, to najpierw zaryzykował bym i wypsikał do środka - zaaplikował- WD40, jak ryzykować. Dźwięk jest taki, jak by ta sprężyna czy ślimak się rozkręcał i o obudowę plastikową zahaczało. Muszę zerknąć spróbować to ręką złapać co tam się dzieje.
