Bagażnik klapa e90
Siema panowie! Miał ktoś problem z was że gdy wchodził do samochodu i zamykał drzwi, otwiera mu się sam bagażnik? Tak samo jest przy gwałtownym hamowaniu na świetle, ktoś coś? E90, 2011.
Wiązka jest cała, bo sprawdzałem. Jakieś propozycje panowie?
Keyless na pewno nie jest temu winien. W styczniu/lutym zdarzało się ze raz w dniu się to zdarzało, myślałem że mu po jakimś czasie przejdzie ale teraz to już dość częsty objaw jest, pojawia się pare razy na dzień. Gdy trzeba gdzieś podjechać wychodzisz z samochodu, zamykasz drzwi i uchyla się lekko klapa. Może być powodem też akumulator? Dzisiaj wszedłem do samochodu i pokazał mi się komunikat właśnie. Ale po czasie zgasł.
Skoro wiesz, po co pytasz.? Ponta pyta o keyless, znaczy ze cos wie, nie pyta o cisnienie w oponach czy tez o sprawnosc aku? :duh:
zdarza się się losowo, że klapa bagażnika jest otwarta mimo że jej nie dotykałem...
może to zwarcie w przycisku klapy? bo nie jest to wina teleskopów, bo je wymieniłem na nowe 3mce temu.
Jeśli komuś pomoże, odkręciłem klapę by dostać się zamka, przeczyściłem wtyczki i działa jak powinno ? coś szwankowało przy wpięciu wtyczek. Wiązka była cała. Pozdrawiam, temat do zamknięcia.
