Pompa paliwa (przekaźnik) - problem z odpaleniem
Witam serdecznie,
mam mały problem dotyczacy układu zasilania paliwem w moim E36 320i M50 vanos. W postach szukałem podobnego problemu, ale nie potrafiłem go zlokalizować. Mianowicie autko nie zawsze odpala. Robi tego psikusa jak jak nie slychać pompy paliwa (dobijania). Ale jest również tak, że pompy nie słychac a autko odpala. Pompa sama w sobie chodzi, przekaźnik (ten niebieski) też się odzywa... Autko pali tyle co zawsze, mocy podczas jazdy nie traci, nigdy nie gaśnie. Problem polega tylko na uruchomieniu. Nie ma zanczenia czy autko jest ciepłe czy zimne. Zastanawaiłem się nad czujnikiem położenia wału ale on jest sprawny (sprawdzalem na komputerze oraz opornościowo). Jeśli ktoś ma jakąś sugestię będę zobowiązany. Z góry dziękuję
Edytowane przez rorafalki
...tylko BMW
sugeruję sprawdzić/wymienić świece
oczywiście układ zasilania paliwem też może być winny, ale to w dalszej kolejności
jak wymienisz świece, to spróbuj podmienić od kogoś ten przekaźnik - może jednak pada, a koszt podmiany, to w najgorszym przypadku browarek za koleżeńską pomoc
Zatytułuj temat poprawnie.
może to świece (choć wątpię bo zmieniałem je ok. 8tys. km temu) ale dalczego nie słychać czasami pompy? chyba masz rację z tym przekaźnikiem i browarkiem :) ale może ktoś również mi podpowie.
...tylko BMW
przepraszam Pana moderatora ale nie wiem czemu odznaczyło mi się samo E36... już poprawiłem :wink:
...tylko BMW
A ja sugeruje sprawdzic cisnienie paliwa
w susmie może ważne, a może i nie ważne, że zmieniałeś - zależy jakie kupiłes i w jakim sa stanie - obejrzyj je sobie i będziesz wiedział
poza tym świece to nei majątek a 8 tys, to czasem sporo (jak mówię - zależy od świec)
BTW - masz lpg?
Panowie gdzie jest ten przekaźnik paliwa w e36 1,8 m43?
BTW - masz lpg?
może masz rację, sprawdzę dziś wieczorkiem, może faktycznie z nimi jest coś nie tak.
ale jak nie chce odpalić za pierwszym, drugim, trzecim i naraz odpala jakby nigdy nic...
LPG? nigdy :naughty:
...tylko BMW
jeśli można krótką instrukcję to będę wdzięczny :)
...tylko BMW
u siebie robiłem to tak-po nocnym postoju podłączyłem miernik do przewodu paliwowego, ktorym doprowadzane jest paliwko do silnika, podałem niezalezne zasilanie na pompę paliwa i mierzyłem. Wg moich specyfikacji miało byc 3,5 bar/ +- 0,6
dzięki Frank za sugestię, spróbuję się "pobawić" późnym wieczorem, może coś wymyślę z tym sprawdzeniem. Zastanwaia mnie jedno, dlaczego czasem pompa nie podaje (nie słychać) paliwa? czy kończy swój żywot? dziwne jest to (jak pisałem wcześniej) że czasem jej nie słychac a autko odpala.... :worried:
...tylko BMW
Witam!
Kiedyś w E36 M50 też tak miałem. Pompa sprawna bo auto ma swoje osiągi Wymieniłem przekaźnik i nic. Okazało się, że komputer nie załącza przekaźnika czasami z niewiadomych przyczyn. Podłączyłem przekaźnik do plusa po stacyjce na stałe i problem zniknął.
Nie jest to sposób fachowy, bo powinno się ustalić dlaczego tak się dzieje, ale działa.
Pozdro.
Witam!
Pozdro.
Dzięki Radi540E39 za radę, jak nie znajdę z pomocą forumowiczów innej usterki to chyba zrobię tak jak napisałeś. Może mam ten sam problem co Ty kiedyś.
...tylko BMW
BTW - masz lpg?
zaglądałem do świec, przerwa jest OK, są ładne, suche, tak więc to chyba nie one są przyczyną...
czy ma ktoś jeszcze jakąś propozycję?
...tylko BMW
