Ostatnio zaopatrzyłem się w dodatek do paliwa Diesel Additiv od BMW.
Pytanie brzmi ile tego lać do baku, czy jest bezpieczne dla diesla z 2006r i czy są jakieś opinie na temat działania produktu. Chciałbym go zastosować profilaktycznie.
A czy są jakieś przeciwwskazania do wlania tego produktu? Czy w starszym samochodzie może zatkać wtryski? Czy powinienem to zrobić jak mam nowiutki filtr paliwa? Czy jest to w pełni bezpieczne i mogę lać
Nic się nie stanie. Liqui Moly to nie K2 i ich produkty są naprawdę dobrej jakości. Masz wersję ekonomiczną czy profesjonalną? Butelka z przewagą czerwonego albo czarnego koloru.
Opinie masz mnóstwo, wystarczy że wpiszesz nazwę w przeglądarkę.
Nie licz na cuda, to nie mechanik w płynie;)
To nie jest liqui moly tylko oryginalny dodatek do diesla od bmw. Aso po jakimś przebiegu rekomenduje zalanie tego specyfiku 3 razy (na 3 baki), w celu wyczyszczenia układu paliwowego (głównie wtrysków). Profilaktycznie można lać, ja osobiście od 3 lat dolewam Archoila AR6900-D po każdym tankowaniu i problemów z układem paliwowym w swoim 13 letnim dieselku jeszcze nie miałem :8)
Tak, mała buteleczka z ciemnoszarą etykietą od BMW. Chodziło mi tylko o to czy nie narobie więcej szkód niż pożytku lejąc ten specyfik do starej beemki, jakieś syfki do wtrysków itp
Widzę dużo sprzecznych opini, jedni polecają wlewanie do baku a inni stanowczo odradzają aby nie wyczyścić całego syfu który sie tam znajduje, bo narobi więcej szkód niż pożytku, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jest sie czego obawiać?
Mozesz lac, nic sie nie stanie. Ja lalem dodatek Millersa do diesla i zdecydowanie spalanie bylo zauwazalnie mniejsze (mierzone od tankowania do tankowania).
Obecnie leje Dipetane (chyba niedostepne w Polsce) i na badaniu spalin na przegladzie wyszlo mi ktorys rok z rzedu cos takiego (badanie przejrzystosci):
max: 0.50 (1/m) wynik: 0.02
[2008 325d LCI E90]
No właśnie regularne stosowanie może przynieść jakieś efekty. Najlepiej dolewać przy każdym tankowaniu ale wtedy ten dodatek BMW wypada bardzo kiepsko.
Taki Archoil AR6900D wychodzi niecałe 10zł na każdy bak oleju napędowego (60L). To łatwo policzyć, że dodatek BMW jest co najmniej 3x droższy.
Wyjeździłem już kilka butelek i żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem. A najbardziej zależy mi na smarowaniu i czyszczeniu.
  • 3 miesiące temu...
Ja leje od ponad 4 lat (50000km), jedyny skutek to nizsze spalanie i dobre wyniki testow emisji, zero problemow.
[2008 325d LCI E90]
