F11 przepala bezpiecznik 40 A - zawieszenie pneumatyczne tył
szynszylek
Hej. Od czasu do czasu przepala bezpiecznik pneumatycznego zawieszenia 40A.
Miechy były wymieniane, i pytanie co może doprowadzać do obciążenia powodującego przepalenie bezpiecznika, czy może to być źle działający zawór kompresora (link do części), że nie podaje sygnału do wyłączenia kompresora ?
https://aerosus.pl/bmw/seria-5/f07-f07-lci-f10-f10-lci-f11-f11-lci-f18-f18-lci/bmw-5-seria-f07-f11-zawor-blok.html?ceautocoupon=aero2022&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC06pIF4KGa0rGccyvb1cyqzuFXxH_Y_HsLTuqdSwW52SLKKFmM8zARQaAnDWEALw_wcB
Z tym że on upala bezpiecznik po czasie i jak by nie zawsze. Ostatnio siadła, szukałem przyczyny, po kolei, kompresor, przekaźnik, na końcu :mad2: bezpiecznik.
Po wymianie bezpiecznika kompresor zapracował, nie upalił bezpiecznika, przejechałem ok. 20 km i było ok. Dziś po przejechaniu ok 5 km pojawił się błąd, zerknąłem bezpiecznik przepalony.
Czy coś jest coś po drodze po za kompresorem lub zaworem co należy brać pod uwagę ?
A przekaźnik? Może wyglądać na sprawny ale się przycina. Ja miałem taką sytuację, że walnięty przekaźnik powodował czasami zawieszanie kompresora - pracował bez przerwy aż do spalania bezpiecznika. Po wymianie przekaźnika problem ustąpił, minął rok i nie wrócił :)
jest to warte sprawdzenia.
Przyczyn może być kilka.
Ostatnio jeden z kolegów miał problem właśnie z tym zaworem. W czasie podłączania na krótko strzelał/iskrzył się. ....... On powodował przepalanie się bezpiecznika.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=277502
przekaźnik służy do załączania i odłączania prądu zasilania kompresora , sam w sobie nie zwiększa zapotrzebowania na prąd , jedyny z nim problem może być
to że nie rozłączy kompresora i będzie cały czas pracował co w dłuższym czasie doprowadzi do uszkodzenia i zatarcia kompresora
to zatarty kompresor powoduje duże zapotrzebowanie na prąd i spalenie bezpiecznika ,
iskrzy wtedy jak załączony jest kompresor, jest pobór prądu jest iskrzenie to normalne zjawisko, tyle tylko że przekaźnik nie powinien być zwarty cały czas
to sterownik zawieszenia steruje cewką przekaźnika,
wniosek taki ,że albo zwarty ,zespawany styk przekaźnika (przekaźnik do wymiany )
albo uszkodzony sterownik zawieszenia , cały czas daję napięcie na cewkę przekażnika
sprawdź napięcie na stykach przekaźnika
Podepnę się pod podobny mi się wydaje temat/problem.
Po wymianie poduszek tył i kompresora zawieszenia kompresor zaczął się WŁĄCZAĆ dosłownie na 5 sekund po każdym postoju , zgaszeniu silnika jakby uzupełniał powietrze.
Chyba nie powinno tak być . Wygląda to jakby była gdzieś nieszczelność amortyzatorów albo koleś co robił wymieniał kompresor pokręcił coś z przekaźnikiem, sterownikiem zawieszenia? itp
Czy ktoś miał może podobny problem żeby chociaż zlokalizować usterkę? Czy podłączenie auta pod komputer BMW lub inny może to wykryć ?
