Nowe zasady montażu części klienta w ASO.
Czy ktoś zetknął się już z problemem montażu kupionych samodzielnie części w ASO?
Mój doradca serwisowy powiedział ostatnio, że dostali zakaz używania części dostarczonych przez klienta za wyjątkiem oryginałów BMW!
Nawet olej ma być BMW bo inaczej odmówią jego użycia. Czyli odpada Shell czy klocki Textar, które są tym samym produktem :(
a to chyba zależy od serwisu - jak chciałem zakładać jakąś pierdołę elektroniczną - jeden serwis powiedział że nie zrobi tego absolutnie a drugi nie widział problemu ....
Chyba zadzwonię na infolinię BMW i dopytam. Jeszcze ostatni "duży" przegląd zrobili normalnie z użyciem np. mojego filtra kabinowego a teraz twierdzą, że zmieniły się zasady. Sama różnica w koszcie mikrofiltra i oleju (cena ASO a poza ASO) to 1000zł na 1 przeglądzie więc jest o co walczyć... Przeglądy cały czas w tym samym ASO.
Zauważyłem że infolinia BMW nie wchodzi w kompetencje aso i daje im wolną rękę. Spróbuj inny salon.
BMW Polska polega na opiniach autoryzowanego serwisu.
Podrzucisz w którym ASO robisz przeglądy i jak to wygląda cenowo? Właśnie stałem się posiadaczem G05 z 2019 i chce samemu zrobić w ASO przegląd na 60tys. z wymianą oleju na mój... Przegląd według samochodu dopiero za 18tys lub przyszły grudzień ale nie ufam longlife i chce wymienić co rok lub 10tys
Po co tobie info jakie ASO? Pojedziesz np. z Warszawy do Trójmiasta bo będzie taniej o 200zł?
Koszt przeglądu "dużego" (olej+filtr, filtry paliwa, powietrza, pyłkowy) to około 3200 brutto.
W promieniu 100km mam 10 salonów, więc może to któryś z okolicy. Wtedy raz że znam cenę około, a dwa jak mówisz że robią problem ze swoimi częściami to wiem gdzie nie dzwonić jako pierwszy...
Duży czyli ten zalecany co 32tys?
W standardowym przeglądzie jest olej, filtr oleju i pyłkowy.
Ja mam na myśli taki większy, gdzie dochodzi filtr powietrza (silnika) i filtr paliwa.
Zerknąłem w historię przeglądów i wyglądało to tak (poza wymianami oleju "miedzyokresowymi", które robię):
1. olej+filtr+kabinowy
2. olej+filtr+kabinowy+powietrza
3. olej+filtr+kabinowy+paliwa
4.olej+filtr+kabinowy+powietrza
5. olej+filtr+kabinowy
6. Teraz mam mieć "kumulację" czyli olej+filtr+kabinowy+powietrza+paliwa
to po ilu ten duży wypada?
myślałem, że wszystkie filtry idą zawsze co 30k km. tak to o kant dupy ten pakiet serwisowy można rozbić.
Nie wiem jaki ty masz harmonogram przeglądów. Ja mam po resecie odliczanie od 25tys. w dół więc teoretycznie przy 150 tys.
Ty pisałeś coś o 32 tys. więc u ciebie może to inaczej wyglądać.
EDIT:
Tak na szybko policzyłem, że 4 przeglądy wg "mojego harmonogramu" bez rabatu będą kosztowały w ASO około 10kzł. Pakiet na 100 tys. kosztuje 7100 więc teoretycznie się opłaca.
Nie wiem tylko czy czasem nie wydłużono teraz okresu między przeglądami (do tych 32tys.)? Bo jeżeli tak to już pakiet nie będzie się kalkulował przy 3 a nie 4 przeglądach.
EDIT:
u mnie w 30d interwał ustawiony jest na 32tys/2 lata - może ulegnie zmianie w trakcie użytkowania
No to widać BMW przekalkulowało i zmieniło interwał tak, by nie dało się załapać na 4 przegląd przed upływem 100kkm... Przegląd w ramach pakietu można zrobić nie wcześniej niż 2kkm od wskazania komputera. Czyli co 30kkm. Z tego pewnie urwiesz 2-3kkm zależnie od eksploatacji. Więc 27.000x3 daje 81.000 i czwarty przegląd już płatny osobno.
no dlatego wydaje mi się, że już się te pakiety za bardzo nie opłacają, w szczególności przy nowych cenach
Ja zrobiłem 5 przegląd przy przebiegu 91000km. Zależy chyba od wersji silnikowej i stylu jazdy czy wiecej miasta czy tras. U mnie odlicza od 25000km ale ostatecznie wypada co 18-19kkm liczac ze stawiam sie w serwisie jak tylko zapali sie na żółto. Miałem jeszcze pakiet serwisowy w cenie samochodu ale jakbym miał zapłacić 7000zł za 5 przeglądów to byłaby to nadal świetna cena.
Panowie a robiliście kiedyć przy wymianie płukanie silnika?
Zachęcali mnie żeby zrobić przy pierwszej wymianie po 3tys, ale odpuściłem bo chcieli chyba za to ekstra 300zł
Ja mam przebieg 32000 i przy 21 mi wyskoczył interwał olejowy, teraz pokazuje, że jeszcze 12500 więc styl jazdy i ilość tras/miasta na pewno ma wpływ na to.
