[E61] wibracje z tyłu przy prędkości ok 60km/h
Siema,
gdy ruszam i dodam ostrzej gazu to mam z tyłu wibracje (jakbym jechał po kocich garbach) gdy złapie prędkość ok 60km/h. Potem ustaje. Nie mniej, nie więcej, ok 60km/h i trwa to chwilę (max 3-4sek). BMW E61 LCI 525d 08' AUTOMAT. Co tak wali? Byłem na przeglądzie akurat i wszystko jest dobrze. Jak jadę wolno to nie ma tego efektu. Dopiero gdy dynamicznie przyspieszam. Most...?
Jakie masz felgi z tylu?. Czy maja pierścień centrujacy?. Masz dystanse?.
Felgi to Styling 121 10j 19" na 25mm dystansie.
Podpora i łącznik wału sprawdzone. Koła też. Ktoś ma jakieś pomysły?
Pytanie jaki masz ten dystans?
25mm to już jest kawałek. Dystans powinien się centrować na piaście, następnie felga powinna się centrować na kołnierzu dystansu.
Jeśli masz jakiś dystans przelotowy, bez kołnierza centrującego (lub ten kołnierz ma niewłaściwą średnicę) to będzie się tak dziać.
Sprawdź czy nie są zatarte przeguby.
Dystans jest przelotowy ale z kołnierzem. Nic amatorskiego. Mimo wszystko zmieniam w weekend na przykręcany. Ale to nie to.
Przyczyną była podpora i łącznik wału. Wcześniej było to beznadziejnie sprawdzone. Podpora była rozerwana.
Mialem właśnie napisać sprawdz jeszcze raz podporę.
