g30 2.0xd ubytek płynu chłodzenia
Witam, w g30 2.0xd przebieg 99tyś, zaczął ubywać płyn chłodniczy. 2 dolewki po poł litra na przestrzeni 3000km. Brak widocznych wycieków, brak uszkodzeń układu chłodzenia, auto nie było rozbierane ani nie miało dzwona. W związku z tym skontaktowałem się z Aso, niestety brak akcji na chłodnice egr, tylko kodowanie sterownika silnika. Mogą odpłatnie sprawdzić chłodnicę, ale nawet jak będzie uszkodzona aso nie wymieni jej za free. Miał ktoś podobny przypadek ?
Miałem, podobny przypadek, 520d, auto sprowadzone z Holandii na gwarancji, serwisowane w ASO. Pierwsze wezwanie z inicjatywy BMW Polska w ramach akcji serwisowej odnośnie chłodniczki EGR -wynik wszystko ok. Po ok. roku przebieg ok 70tys. płyn zaczyna ubywać, dzwonię do ASO mimo zakończonej akcji serwisowej został podpięty pod zakończoną akcję serwisową, weryfikacja -chłodnica do wymiany. Wymieniono chłodniczkę EGR na koszt BMW w aucie już po gwarancji.
Dzięki za odpowiedź, tylko że Ty miałeś akcję serwisową na ten pojazd i na tą usterkę. U mnie niestety nie ma akcji serwisowej, w piątek mam auto oddać do ASO, zobaczymy jak podejdą do tematu.
To są zdecydowanie za duże ubytki aby można było je uznać za "naturalne". Jeśli na pewno nie ma wycieku (czasami jest mocno ukryty) to tylko chłodniczka spalin. Poszukaj na kolektorze czujnika MAP, wyjmij i obejrzyj czy sadza na nim jest sucha. Przez otwór włóż np. śrubokręt do kolektora i delikatnie nim pogrzeb. Obejrzyj czy ta sadza także jest sucha. Jeśli sadza jest mokra, to tu jest płyn który znika. Chyba że auto bierze olej, jeździ na krótkich dystansach i ma przedmuchy ze skrzyni korbowej. Zgłoś na piśmie do BMW Polska, będziesz miał dowód gdyby auto się spaliło.
Wczoraj w ASO dowiedziałem się, że przy okazji przeglądu olejowego wgrają mi aktualizację oprogramowania, będzie ostrzeżenie w przypadku nagromadzenia sadzy w kolektorze. Zastanawiam się jak to będzie działać. Tak czy owak czujnik MAP zawsze obejrzę, plus oczywiście dokładne sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego.
Auto po diagnozie,chłodnica EGR do wymiany, BMW się poczuło i będzie to bezkosztowo. Wymienią jak tylko będzie dostępna, jedyny minus że usuną modyfikacje sterownika silnika
Nie narzekam , a wręcz się cieszę że się podjęli , to 2 auto w rodzinie w którym wymieniają bez problemu mimo że auto po gwarancji.
Podłączę się do tematu.
Mam 530ixd z 2018 117 tys przebiegu, drugi raz pokazuje mi się niski poziom płynu chłodniczego - pierwszy jakiś 25 tyś temu - dolałem 1 litr płynu chłodniczego bo powiedziano mi w serwisie, że może się zdarzyć, dziś ponownie pokazał się niski poziom.
1. Czy to jest wystarczający ubytek, żeby podejrzewać chłodniczkę EGR ?
2. Czy w 530i też występuje ten problem (jest EGR) ? Czy to coś innego ?
3. Jak sprawdzić akcje serwisowe dla swojego modelu ?
4. Niby już po standardowej gwarancji ale mam wykpioną dodatkową.
Punkt 3. https://www.bmw.co.uk/en/footer/quick-links/bmw-vehicle-recalls.html lub podaj VIN.
Ja tez dolewam 1l co 25tys bo ubywa. Serwis mówi że to normalne :D
Nienormalne, układ chłodzenia jest układem zamkniętym i nie powinno nic ubywać.
podobny przypadek w innym modelu ( ale silniki są takie same) tu akurat X4 2,0 d
ubytek - pierwszy 0,8 l płynu, za miesiąc drugi 1 litr
EGR do wymiany
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
Mam ten sam problem. Od zakupu auta w lutym tego roku dolewany był płyn chłodniczy dwa razy w ASO (niestety nie zapisywali tej informacji w historii serwisowej). Ubywający płyn sam zauważyłem przy kontroli auta przed trasą z Niemiec do Polski. W dwóch przypadkach poziom był poniżej minimum ale system jeszcze nie wyrzucił błędu. Pierwszy raz był dolewany w ASO w PL w maju a drugi raz w Niemczech jakoś w sierpniu. Sprawdzili przy okazji szczelność układu i nic nie znaleźli to i nic nie zrobili, EGRa nie wymienili :duh: Tym razem wpisali to w system więc niedługo sprawdzę znów i jak wyjdzie, że poziom spadł znów do minimum to rozkręcam inbę :twisted:
ex: F11 530d xDrive http://images.spritmonitor.de/1114474.png
Na to jest non-stop akcja serwisowa. Jak nie ma teraz to zaraz bedzie. U mnie tez byl ten ubytek. Najpierw dolewali i mowili, ze u mnie nie ma akcji. Po 2giej wizycie juz akcja byla i chlodnice i jakies inne elementy EGR wymieniali. Od tego momentu jest wporzadku. Wiec polecam ich za kazdym razem meczyc i nie dolewac samemu plynu. Jak masz mozliwosc, to jak spadnie to jedz do serwisu.
  • 3 miesiące temu...
Wymieniono mi chłodnice EGR, podobno przeciekała. Zobaczymy jak bedzie teraz
Wymieniona chłodnica EGR zgłoszona przy 95 tys.. wyskoczył komunikat o konieczności dolania zadzwoniłem zapytałem w ASO czy czasem to nie jest ten problem kazali przyjechać i null problem wszystko za free :8)
  • 5 miesięcy temu...
Przy 100 tys wyskoczył komunikat o niskim stanie płynu,  dolane pół litra.  Temat zgłoszony do ASO przy okazji aktualizacji sterowników DDE . Diagnoza , wycieków nie ma, akcji na wymianę chłodnicy egr nie ma !
Uważaj z tym płynem. G30 ma podobny problem co F10. Sporo już widziałem G30 spalonych i od tego się zaczyna...
Ale co mam uważać skoro ASO nie widzi problemu, płyn dolany i po kolejnych kilku tys go nie ubywa.  Ponoć weryfikowali chłodnicę egr kamerą, czy do tego powinni do tego spuścić płyn czy nie ? U mnie nie spuszczali....
Z drugiej strony udzielają 15 letniej rękojmi na szkody wtórne z tym związane .
Ciekawostka , przy programowaniu sterowników zaznaczyli,  że mogą wyskoczyć błędy. Za te usterki ASO nie ponosi odpowiedzialności !!!
Jak jest zrobiona akcja na aktualizację DDE to w razie problemów z płynem w kolektorze ssącym wyskoczy błąd i zalecenie wizyty w serwisie.
Pewnikiem to będzie usterka mechaniczna i jej usunięcie będzie płatne...... ??
Moim zdaniem wszystkie usterki związane bezpośrednio i pośrednio z wadliwymi chłodnicami agr powinny być usuwane na koszt producenta. Jeżeli zajdzie taka potrzeba trzeba kontaktować się bezposrednio z BMW Polska bo tylko wtedy ASO widzą dopiero problem.
