Dziwne zachowanie oświetlenia wewnetrznego
Witam!
Mam pewien denerwujacy problem z moja e36, a mianowicie z oswietleniem wewnatrz samochodu.Jest chyba gdzies zwarcie czy cos bo jak gwaltownie zahamuje to oswietlenie sie wlacza i juz nie gasnie wogole.potem gdy gwaltownie przyspiesze to gasnie ale na chwile bo jak znowy cos gwaltowie zrobie to sie albo zaswieca albo gasnie i tak w kolko.problem glupi ale przeszkadza mi w zamykaniu auta bo centarlny zamek sygnalizuje blad i wybija i czasem musze kilka razy zamykac :mad2:
ma ktos moze jakies pomysly gdzi emam szukac zwarcia?
pzdr
tuba
moim zdaniem należy zdjąć osłonę światła koło lusterka i sprawdzić czy coś tam nie lata. Głupi kurz potrafi zrobić zwarcie.
Czy jak wyłączysz całkowicie oświetlenie (pozycja przełącznika: wciśnięty na maksa z lewej strony) to akcja nadal się powtarza?
Podaj więcej szczegółów.
wlasnie jak wylacze oswietlenie to problem znika, wiadomo dlaczego.
Tylko na pozycji srodkowej dzieja sie te jaka.
jakie swiatlo kolo lusterka?
Cześć !
Sprawdż wyłącznik krańcowy drzwi kierowcy ,który znajduje się w części zamka na słupku bocznym .Z czasem poprostu się wyciera i rygiel zamka nie dociska go odpowiednio mocno.
Masz 3 punkty świetlne: koło lusterka i 2 w tylnych słupkach. Wyłącznik światła jest koło lusterka i o tym mówie.
Jeśli światło nie zapala się przy wyłączonym zasilaniu to instalacja jest OK.
W takim wypadku obstawiam czujniki drzwi, zwłaszcza, że wspominałeś, że centralny też szaleje.
wybaczcie ze lamerstwo ale gdzi ekolo lusterka mam "punkt swietlny"?
gdy wylacze zaplon a pozycja oswietlenia wewnetrzengo jest na srodku(normlanie) i akurat zwarcie spowodowalo ze oswietelnie swieci to ono sie nie wylacza po wyciagnienciu kluczyka, jest zwarte.
mam tez pytanie czy przy masce tez jest czujnik?
wlasnie wertuje manuala zeby powiekszyc szanse zlokalizowania usterki...
Masz 3 punkty świetlne: koło lusterka i 2 w tylnych słupkach. .
hehe chodzi o lusterko na srodku (chyba ze nie masz:P ) ... nie lusterka boczne:) u mnie mialem ten sam problem, zrobilo mi sie tak ze 3 razy potem bylo oko. nic nie grzebalem ani nie sprawdzalem... samo przeszlo:) czego i Tobie zycze...
pozdryy
u mnie w coupe czujniki są w drzwiach, masce i klapie bagażnika. Otwarcie drzwi włącza oświetlenie wnętrza, klapa włącza oświetlenie bagażnika, to chyba oczywiste. Bole tylko nad tym, że Panowie z BMW nie wymyśłili oświetlenia komory silnika. Mnie co prawda się nie przydało i odpukać nigdy nie przyda, ale w innych markach zdarzał się taki patent.
Kolega w e32 (750,91r.) ma oświetlenie komory silnika i wszystko wygląda na oryginalne , może było jako opcja :?:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
sprawdz czujniki - bolce w drzwiach tylnych może tylne drzwi sie słabo domykają - wciskaj po kolei bolce palcem do oporu
ja tak miałem.
btw oświetlenie wewn w e36 jest super - bardzo mi sie podoba jak to sprytnie niemiaszki rozwiązały- wchodzisz do samochodu zapala sie i i sciemnia sie powoli dopiero jak przekrecasz kluczyk - super!!!!-
i jak czujniki przy drzwiach?? czasem sa zjechane (czyt. wyrobione) hehe mam kolezke co jedzi z wyrobionym czujnikiem + papierek i dziala:)
W niektorych wersjach bylo podswietlanie komory silnika, ale nie wiem od czego to zalezalo (moze byla to opcja??), ja w swojej e36 mam.
to auto jest chyba nawiedzone :D
dzisiaj problemu wogole nie ma, tak jakby bylo wszytko okej :duh:
tak samo bylo z wskaznikiem paliwa, zawiesil sie na dobre i nawet nie drgnal, jak chcialem sie dobierac do czujnika nagle bylo wszytko okej :jawdropdzieki za wszytskie sugestie, przydadza sie na kiedys :modlitwa:
mam jesczze pytanie nie zwiazane z tematem:chce sobei wyminic plyn chlodniczy bo jest juz malo i gdzies przeczytalem ze niektore wersje e36 mialy srube przy termostacie do spuszczanie plynu?to prawda?
pzdr
tuba
  • 1 rok później...
ja mam podobny problem.. oswietlenie wnetrza dziala, ale nie dziala na srodkowym polozeniu - pewnie te czujniki, ale nie mam pojecia jak je znalezc i jak wygladaja?? czy je sie wymienia? jezeli tak, to jaki jest koszt nowych?
Mam to samo, 318tds99, w srodkowym położeniu w czasie jazdy (na zakretach, górkach itp: światełko sobie mruga- raz zapala się powoli, raz gaśnie - irytująco zabawne...
Wyłączyłem i jeżdzę bez oswietlania ...
odepnijcie wtyczki z krancowek drzwi przednich - kable sa w slupku od wewnatrz, jak sie poprawi - tzn nie bedzie sie zalaczac to bedziecie wiedziec czy prawy czy lewy. konstrukcja jest taka sama jak w e34 - nawet pasuja, i problem jest na pewno po ich stronie. na krotka mete pomaga zamiana L na P i odwrotnie, one sie przecieraja i podczas wyginania sie karoserii nie trzymaja dobrze. na 100% jest to wina krancowek.
Dobrze napisane, chociaż, że z e34 pasują to nie wiedziałem. Ja kupiłem obydwa z allegro, ale na szczęście od forumowicza i jest git.
