Problem z nadmuchem powietrza
Dziwny problem z nawiewem/klimatyzacją F15
Witam wszystkich,
Zwracam się z pytaniem czy ktoś zna bądź przerabiał problem nawiewu lub klimatyzacji w F15. Auto posiadam od pół roku i nie zauważałem tego problemu wcześniej tj przy ogrzewaniu. Teraz w pierwsze ciepłe dni problem objawia się następująco. Po uruchomieniu auta klimatyzacja załącza się momentalnie, chłodzi i wieje tak jak powinno być. Ostatnio po przejechaniu kilkudziesięciu km klimatyzacja przestała chłodzić. Moje odczucie jest takie jakby dmuchawa chodziła na full obrotach, ale wylot z nawiewów jest przytkany i nie dmucha. Myślałem, że to wina filtra kabinowego. Wymieniłem i tego samego dnia po kilku godzinach postoju pojechałem w kolejną trasę i dokładnie te same objawy. Na początku wszystko ok, chłodzi i dmucha, później to samo, słychać ze dmuchawa chodzi ale z nawiewów ledwo co leci letnie (nawet nie schłodzone) powietrze.
Dodam, że auto w trybie eco i comfort reaguje tak samo. Przy ustawieniu 16* na panelu i dmuchawy na max, włączeniu AC/MAX nie ma żadnej reakcji. Natomiast gdy auto jest zimne, bądź przy jeździe po mieście wszystko działa jak należy. Problemem wg mnie nie jest brak klimatyzacji tylko coś, co blokuje przepływ powietrza pomiędzy dmuchawą a kratkami. Czy ktoś przerabiał podobne objawy?
Ciśnienie w układzie prawidłowe, kalibracja klapek zrobiona, błędów brak, tylko wyłączenie samochodu na godzinę przywraca nadmuch znowu na ok godzinę.
Parownik raczej nie marznie ponieważ po wyłączeniu nadmuchu włączam ogrzewanie na full i również brak nadmuchu. Czy ktoś przerabiał podobne objawy?
Jesli kalibracja klapek nie pomogla, to obawiam się, że bez wyprucia deski wiele wiecej się nie dowiesz, skoro błędów brak
Deskę mogę wyjąć tylko na co tam zwrócić uwagę
  • 2 lata później...
Mam ten sam problem , czy udało się rozwiązać tą usterkę . Dziękuję .
  • 6 miesięcy temu...
Witam Udało się rozwiązać problem z nawiewami ?
coś mi się kiedyś rzuciło w oczy, że są problemy z nawiewami gdy jest powieszony telefon na kratkach (zasłania jakieś czujniki)
Mam uchwyt brodita i u mnie problem z nadmuchem nigdy nie wystąpił
  • 1 rok później...
Czy ktoś już rozwiązał problem?
Mam dokładnie to samo w moim F15 dmuchawa chodzi i chłodzi przy 28st. na zewnatrz na max ale nie leci powietrze z żadnego wylotu. Ostatnio po 200km zaczął stopniowo zamykać klapy. Więc jak zawsze postój 1h ale nie pomogło-zostawiłem go na 4h i wtedy wróciło do normy na kolejne 12h jazdy ale przy 24st. na zewnątrz Strachan pojechać w trase. Cały rok bez problemu tylko latem czasami sie przytka. Jakieś rozwiązania?
Założę się, że jak sprawdzisz błędy, to okaże się, że masz błąd za wysokiego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Winowajcą jest zazwyczaj czujnik ciśnienia klimatyzacji. Zdarz się też, że podczas serwisu klimatyzacji mechanik dobija czynnika, żeby wziąć dodatkową kasą i mówi, że musiał dobić, bo czynnika było mało. Pomaga spuszczenie starego czynnika i napuszczeni nowego w ilości sugerowanej przez producenta.
Przechodziłem podobną sytuację. Spuszczenie i nabicie nowego czynnika w ilości co do grama wskazanej na tabliczce pod maską rozwiązało problem.
Krzychu.
Też ktoś mi kiedyś o tym wspominał, że miał o wiele za dużo czynnika i były dziwactwa z klima
Edytowane przez robert0707
