Insta odczytuje sterownik M54B22 zamiast M54B25
Cześć, mam problem jak w temacie. Insta pokazuje, że sterownik jest do silnika M54B22 a moje auto wg vin'u powinno mieć M54B25
Mam pytanie co to może oznaczać ? swap z B25 na B22 ? czy może ktoś przełożył sam sterownik ? Gdzie znajdują się oznaczenia silnika w M54 ?
Myślałem też o zmierzeniu skoku tłoka ale w tych dwóch silnikach różnica wynosi 3mm ... więc będzie ciężko ją zaobserwować.
Są jakieś sposoby żeby odróżnić te dwa silniki ?
Mógł zostać wymieniony sam komputer, tabliczkę znamionowa masz po prawej stronie silnika mniej więcej w połowie, latarka, lusterko, coś do wyczyszczenia tabliczki bo zbiera się tam mega dużo syfu i do dzieła
Sprawdziłem to co wybite jest na bloku i mam M54B25, teraz pytanie czy kodować sterownik ? jest opcja, że jeździ na mapach z B22 ?
Oczywiście, że pojedzie, sam podpinałem pod b30 sterownik z b22 do sprawdzenia i chodził normalnie.
Wyjmij sterownik i zobacz czy VIN się zgadza o z tym co masz na budzie. Może ktoś podmiankę zrobił, zakodował immo, ale mapy zostawił z b22. Możesz się umówić do kogoś kto się zna na tym, żeby Ci przeinstalował wszystko - za moich czasów to chyba podpinał gdzieś fizycznie u siebie na biurku, musiałem do kolesia podjechać.
ISTA w tym miejscu pisze głupoty.
Mam w swojej e60 silnik M54B25. Po wpisaniu VIN do ISTA, w informacji o pojeździe widnieje napis: silnik M54, nazwa silnika M54B22O0.
Po podpięciu ISTY do auta, ta sama odpowiedź.
Więc masz wszystko ok.
  • 1 rok później...
Witam. Mam identyczną sytuację w mojej buni.
Czy jest sens zmiany tego na mapy do 2.5? Czy będzie jakakolwiek różnica?
