Cześć,
Szukałem na forum ale ciężko znaleść odpowiedz mam felgi styling 122 17x8j E20 i potrzebuje kupić opony z tego co wyczytałem to 225/50 albo 245/45. Będę wdzięczny za pomoc w doborze rozmiaru.
images?q=tbn:ANd9GcTPWfgjQMa3li_eg7qjuqo1TowKGaEjEJOWuQ&usqp=CAU
Edytowane przez Kondziio86
Co za problem :mrgreen:
Ja miałem 225/50/17, wysokość opony 11,25 wychodzi, jak założysz 245/45/17 będziesz miał 11,02 wysokości, więc różnica prawie żadna. Szersza opona to trochę lepsza ochrona na krawężniki, ale też może być wyższe spalanie.
Na te felgi ida opony 245 45 17 i jezdzi sie super. Mialem takie seryjnie przeszedlem na 19 cali i zaluje bo na 19 calach i profilu 35 to jest publika i brak komfortu jazdy.
Max 18 cali profil 40 nizej nawet nie idzcie.
Bez przesady.
Mam seryjne kółka i rozmiar opon jak przewiduje fabryka tj. przód 245 40 r18 i tył 275 35 r18 i nie źle.
Na zimówkach r17 ( nie pamiętam rozmiaru ale chyba właśnie 225 50 ) na autostradowych prędkościach to już nie to samo.
Jak zawias, przekładnia i geometria jest ok to nie ma nawet ja rozmiarze j.w. problemu z koleinami.
To nie e46.
Cześć, w swoim BMW E61 530D mam felgi aluminiowe 18" przód 8J a tył 8,5J. Opony jakie ma założone to przód 225/40 r18, tył 255/35 r18, ale czas je wymienić i czy mogę założyć przód 235/40 r18, a tył 255/40 r18? Będzie to że sobą grało? Czy lepiej wymienić na rozmiar taki jaki mam teraz. Dzięki za pomoc.
  • Główni Moderatorzy
Masz błędny rozmiar felg.
Powinieneś mieć opony 245/40 + 275/35, ale masz felgę na tyle 8,5 zamiast 9 więc nie założysz nawet prawidłowego rozmiaru.
Sprzedaj felgi i kup prawidłowe.
Czyli jak zdecyduje się na kupno felg 18" to przednia ma mieć 8J a tył 9J? Czy przednia wtedy 8,5J żeby było jak fabryka chciała. I jeszcze jakie ET?
Ok, dzięki za pomoc, ale jeszcze jedno pytanie na koniec, jak na ten sezon jeszcze zostawie te felgi to czy rozmiar opon 245/40r18 i 255/40r18 przejdą ?
Jeszcze raz dzięki za pomoc, dzięki tej stronie którą podałeś zapadła decyzja że będą to felgi style 135 18" 18x8J ET20 245/40R18 5x120.
Najgorzej że mam okazję kupić felgi styling 135 za dobry $ ale są to 2X8X18 ET47 i 2X8,5X18 ET52 z oponami przód 225/45r18 i tył 255/40r18. :(
