e60 3.0d uszczelki kolektora ssącego wymiana
czy wymieniając uszczelki kolektora ssącego trzeba je pozmarowaś olejem
mozna olejem lub smarem zeby sie dobrze ulozyly
Nigdy niczym nie smaruję.
Tak jak przy wymianie filtra oleju jak i tu wypadałoby delikatnie prześladować aby uszczelka dobrze się ułożyła.
tam nie ma co się układać, można jedynie zadbać o to żeby nie wypadały przy montażu
E36 M54b25 - Drift&Fun
w przypadku kolektora są rowki w kolektorze a z drugiej strony masz płaską powierzchnię - nie ma konieczności smarowania.
sprawa ma się inaczej jak masz wkręcany filtr (np w motocyklu) i trzeba go odpowiednio dokręcić. wtedy smaruje się o-ring żeby nie zerwać uszczelki jak "zahamuje" o płaską i suchą powierzchnię :cool2:
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
