BMW 530d Touring, 2011, 245hp
- wymiana oleju i filtra oleju przy 227000
No i niespodzianka przed wyjazdem wakacyjnym - opadły obie strony tył.
upd. po ~3000km/ 40h jazdy - wszystko działa jak należy
Prehistoria:
- w zeszłym roku wymieniłem po kolei obie poduszki bo zaczęły zimą opadać, generalnie to zrobiłem bardzo szybko, żeby nie zaorać kompresora
- bezpiecznik już był wymieniany, wiec te rzeczy się działy wcześniej w poprzedniego właściciela i kompresor już dostał swoje
Po sprawdzeniu w warsztacie okazało się że spalony przekaźnik, no i po wymianie okazało się że niedomaga kompresor. Nie może napompować poduch. Więc wymiana kompresora... zamówiony i zamontowany kompresor Wabco nowy (oryginał, bez logo BMW), wedle warsztatu - nie warto brać używany czy odnowiony - cena na dobry odnowiony na 10-20% mniejsza od nowego, a używka to wielka niewiadoma...
Tak wyglądają numery kompresora:
Oryginal:
Zamiennik:
  • Odpowiedzi 81
  • Wyświetleń 12,6 tys.
  • - wymiana oleju i filtra oleju przy 227000 No i niespodzianka przed wyjazdem wakacyjnym - opadły obie strony tył. upd. po ~3000km/ 40h jazdy - wszystko działa jak należy Prehis
  • Na weekend miałem ciekawe zadanie - wymieniłem kierownice i dograłem sobie łopatki. Działa odrazu po kodowaniu, można włączyć wyższy<->niższy bieg w każdej chwili (włącza się sportowy manualny t
No i pochwale się z dłuższego wyjazdu spalaniem... ciekawe że wedle tankowań (zbiornik pełny do pełny) to mam 6,3 L/100
Styl jazdy to raczej "wściekły dziadek" - 110-120 autostrady i 70-90 podmiejskie drogi ?
Edytowane przez LoGik
  • 3 miesiące temu...
Kolejna rzecz zrobiona, naprawiony wlot/kierownica powietrza. Po stłuczce poprzez poprzedniego właściciela była roztrzaskana - ktoś ją próbował spawać, wyszło nie za bardzo.
Na co miała wpływ:
- ciągle wisiał błąd - 279800 - silniczek nie mógł ruszyć klapki
- dogrzewanie/przegrzewanie silnika i trzymanie temperatury pod czas wypalania (zablokowane żaluzje powodowały przegrzewanie się, a półotwarte niedogrzewanie pod czas wypalania)*
*Pod czas wypalania temperatura silnika normalnie ma być ~100* (to jest zróżnicowana temperatura, bo olej ~102*-105* a płyn chłodzący ~100*), jak otworzyć klapki to temperatura silnika pod czas wypalania nawet latem nie była wyższa od 93*
Element do wymiany - jak sie okazuje można to kupić częściami a nie całe.
Wlot w całości:
Kierownica powietrza tunel żaluzja BMW 5 F10 F11 . za 525 zł z Suwałki -  Allegro.pl - (12352495086)
A to sam element z żaluzjami i silniczkiem -
Wymiana nie zabiera dużo czasu ale trzeba ściągnąć zderzak i odkręcić starą część.
Jak wyglądała stara część:
Piękne fotostory!
Tak patrzę na te tylne drzwi i mi się przypomniało... za każdym razem po umyciu samochodu, gdy otworzę drzwi przez kilka sekund ciurkiem wycieka woda. Niedużo. Cieknie z rogu dolnej krawędzi drzwi. Czyli tam gdzie chyba jest fabryczne ujście. I wszystko wydaje się być w porządku, tylko dlaczego dopiero po otwarciu drzwi? Czyżby wada konstrukcyjna? Na wysokości kanału odpływowego przebiega uszczelka? Z drugiej strony jest podobnie.
Następna sprawa... czy przy czyszczeniu klimatyzacji sprawdzałeś jak wygląda miejsce skąd jest zasysane powietrze? Chodzi o skrzynkę pod maską silnika. W tej skrzynce jest gąbka filtrująca. U mnie jest czarna, ale po umyciu wcale nie pojaśniała, mimo że czarny osad długo wyciekał.
Co do żaluzji za grillem... mi ona nie chodzi. Jest trochę uchylona. Okazało się, że nie ma silniczka. I jest kabel obcięty. Tam chyba była wtyczka.
A ta Twoja średnia spalania, to na komforcie, czy na eco pro?
Dziekuję za opinie!
- drzwi tył (Zdjęcie 1) - u mnie było to samo, okazało się w uszczelce zbierała się woda, zrobiłem dziurkę i jest lepiej. Prawdopodobnie gdzieś do wywietrznika tej uszczelki trafia woda, bo uszczelka ma kilka dziurek, też ma na dole jedną czy dwie ,ale tam woda nie wychodzi...
- gąbka (Zdjęcie 2) - rozbierałem to, wedle YouTube - to jest czarna gąbka, ogólnie to ta gąbka służy wyłącznie dla tego żeby tam nie trafiły grube śmieci - liście, gałązki, igły z choinek etc., można to zamienić na coś podobnego, bo cała pokrywa z tym filtrem to koszt ~250zł a tak to można tylko wymienić tą gąbkę. Właśnie na wiosnę będę u siebie robił z tym porządek bo coś mi głośno wiatrak chodzi.
- U mnie była stłuczka parkingowa (tak poprzedni właściciel powiedział, zdjęć nie widziałem), ale poklejony wlot mówi że to było coś większego :). Jeśli chodzi o wymianę to najdroższy jest silniczek i jest maga popularny ten wlot, ja kupowałem z rozbiórki to sprzedawca mówił że to jedna z najbardziej sprzedających się części, roboty trochę jest (~3-4h na wszystko) bo trzeba zdjąć zderzak, a później równo zamocować z powrotem.
Warto z tym zrobić porządek bo latem samochód nie chłodzi się dobrze (kiedy 30+ stopni), w podróży z zdjęcia ze spalaniem długie podjazdy pod górki mocno podwyższały temperaturę.
- spalanie - hehe, "Eco Pro manualne" (Zdjęcie 3). Jeden tryb "sport" który mam to na skrzyni biegów. Mam to szczęście że nie mam jako opcji ani start/stop silnika, ani trybów jazdy.
Spalanie z drogi 2800km polska-chorwacja-polska (75% autostrady - tempomat 110-120km/h, 25% drogi podmiejskie - 70-90km/h). Mega mnie wkurza skrzynia 8HP tym że trzyma 1000-1100 obrotów silnik, zastanawiam się nad wgraniem softu z Alpiny - podobno tam lepiej przełącza i trzyma obroty wyżej.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Ziama - zimą, nowy rok przyszedł - czas na nowe remonty ?
Wymiana o raz poprzedni remont tylnego zawieszenia przeprowadzony w warsztacie - Bimmer's specjalizacja BMW
Tym razem zabrałem się za wał napędowy, wymieniono:
- złączę elastyczne przód (od skrzyni) - Febi Bilstein 43482
- złączę elastyczne tył (od dyfra) - Febi Bilstein 171174 (105mm) - miałem wątpliwości bo w RealOEM było 110 i 105mm
- podpora wału - Febi Bilstein 32864
Każdy element był w zestawie z elementami mocującymi i dodatkowymi (tuleja centrująca) oprócz podpory ?
Też miałem w okropnym stanie elementy mocowania plastików/osłon od dołu, więc też poszedł zestaw śrub i blaszek
Numery OE: 07147311312, 07129904150, 07149213164image.thumb.png.927c996b63c16fe6f3d1528966bb98f1.png
Skrzynia biegów i pytanie czy resetować ustawienia?
- odpowiedź zawsze po wymianie statycznej czy dynamicznej oleju trzeba robić reset i 200km jeździć na małych obrotach żeby skrzynia się adoptowała do "świeżego" oleju
W moim przypadku w skrzyni było 2 razy wymieniany olej - 1 raz przy około 120k km (zakładam że statycznie), 2 raz - przeze mnie przy 220k km statycznie.
Nie zrobiłem resetu po wymianie i działo mi sie 2 rzeczy - skrzynia przy 50-90-110 trzymała obroty na około 1100... do tego skrzynia z 2-go biegu zaciągała załączenie na 3-ci.
Zrobiłem reset ustawień i zaciąganie niestety nie minęło ale "trwa krócej" ? (była poprawa na chwile ale jakoś wróciło, sprzęgło C ma duża wartość może to jest winą...) ale np. teraz skrzynia trzyma 1300-1400 obrotów co daje lepsze ciśnienie oleju
Kilka nowych rzeczy zrobionych (niestety nie posiadam zdjęć):
Serwis - BW WORKSHOP - polecam (po czyszczeniu kolektora była ucieczka powietrza - znalezione i usunięte w drodze reklamacji), robota zostaje wpisana do kluczyka/historii BMW
- Wymiana tarcz/klocków na nowe ATE, niestety poprzednie zaczęły bić (może mycie auta po autostradzie w zimie było przyczyną, a może dla tego że były jednoczęściowe chińczyki) (ATE: tarcze 24.0130-0218.2, klocki 13.0460-7275.2, czujnik 24.0710-2057.3)
- Wymiana wahaczy dolnych przednich (LEMFÖRDER 36218/36219)
- Czyszczenie kolektora i dolotu w silniku granulatem
Dawno nic nie pisałem co się dzieję z autem, a więc przytrafiła się przygoda parkingowa, wszyscy cali zdrowi, a żelazo się wyklepie.
Taka szkoda parkingowa:
Naprawiane w warsztacie Woinart
2024-09-1211_04_03-photo_5985823069656171483_y.jpg-Zdjcia.thumb.png.16ad0a3be855a60c76ea08bc78a6eda2.png
Okazało się że już ten samochód miał podobny wypadek (szpachla zdjęciu po prawej no i tylne ćwiartki P+L przemalowane), bo uszkodzona klapa była malowana w kolor (zrobione bardzo dobrze w warsztacie powiedzieli że raczej ASO)
Problem został rozwiązany zakupem innej klapy z szybą w kolorze A52 i przerzuceniem wiązki i osprzętu na inną klapę (straty - stycznik otwierania szyby - musiałem zamówić inny)
2024-09-1211_06_40-photo_5985823069656171486_y.jpg-Zdjcia.thumb.png.c01a6a557a2a65820c49240d679eed14.png
Kolejna rzecz to wymiana rączki plastikowej po stronie pasażera - zakupiona tania NTY UCHWYT WEWNĘTRZNY DRZWI PRZÓD PRAWY BMW 5 F10 F11
+ pasuje
- krawędzie ostre i trzeba je piłować (ori ma zapiłowane, zaokrąglone krawędzie)
- inne kolor - bardziej jasny (ale to mi się wydaje przez to że ori plastiki już z od czasu mają ciemniejszy wypalony kolor)
Czy kupił bym jeszcze raz? - nie lepiej ori - kupywałem na lewą strone kierowcy - i pasował odrazu i kolorem i krawędziemi
Cena - 20 zł NTY i 200zł ori BMW... ?
2024-09-1211_01_03-photo_5985823069656171482_y.jpg-Zdjcia.thumb.png.d3e2bd0db712104b3957722bae2ef1dd.png
No i ostatnia rzecz geometria i zbieżność bo już 2 lata minęło:
Robota zrobiona w warsztacie: Euromaster SOCHACKI
Okazuje się że dziury na drodze robią swoje... + lewa przednia felga miała wgniecenie - wedle warsztatu nie czuje się bicia krzywej felgi ale zawieszenie dostaje swoje
Lubię szczerość! No, niestety taki urok BMW że pierwszemu właścicielowi raczej nie służy do jazdy do kościoła. Widzę, że jesteś uparty i konsekwentny. To mi się podoba!  Mi o wiele wolniej idzie nadążanie za usterkami. Czekam aż się cieplej zrobi. Nie chce mi się wyliczać co mam do zrobienia. Jest kilka takich rzeczy, które Ty robiłeś. Dzięki za wskazówki, tudzież rady!
Dziękuję za dobre słowa. Staram sie tu wrzucać wszystko co robię z samochodem - jak wpadnę na pomysł sprzedaży tego cuda ? żeby mieć księgę online
Nowy rok właściciela BMW się zaczyna od planowania i ustawiania priorytetów na rok ?
Niestety przy sprawdzeniu opon (wyważanie i usuwania nieszczelności) mechanik poinformował o pękniętej sprężynie z przodu... i cały plany poleciał w pi... ?
1. Wymiana sprężyn x2 KYB RA3398, przy okazji wymienione osłony i odboje KYB 910196, wszystko z dbałością zrobione w warsztacie Bimmer's specjalizacja BMW
2. To akurat zaplanowane na dobrą pogodę - wymiana 4 drążków od czujników poziomowania swiateł - juz są skorodowane i w razie zacięcia zazwyczaj lamią ramie czujnika - drążek jest o wiele tańszy ?
Świetna robota!  A sprężyna... no cóż, miała pewnie dość. Przy okazji wymieniłeś coś, co mogło spowodować większe koszty.
Nie wiedziałem, że w tym miejscu są te drążki do poziomowania świateł.?  Człowiek jeździ i jeździ bo nic się nie dzieje. Muszę i ja tam zajrzeć.
na forum zalecali - https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336796763 - KILEN - warsztat zaproponował KYB, zobaczę czy różnica w 100zł za szt zrobi wielka różnicę w użytkowaniu
Do sprawdzenia były amortyzatory, ale stwierdzili że jest ok i tylko osłony i odboje wymienili
Zawieszenie w eFce jest dosyć wytrzymałe, pierwsze testy BMW robiło w E39... więc F seria jest już 3-cią generacją, mówią że G seria ma jeszcze lepsze zawieszenie (mniej awaryjne), bardziej dopracowane.
Kolejne słabe miejsce naprawione - kratki nawiewu, ale nie wiem czy na długo, zamierzam przejść na zapachy od BMW, podobno tak nie urywają tych kratek...
Mała rzecz a cieszy oko... roboty na 5-7 minut, jeśli bym nie zaczął czyścić od kurzu wszystko ~40 min ?
A tu tutaj filmik jak to zrobić...  - ważne żeby zacząć od strony schowka, to nawet nie trzeba narzędzi
Świetna robota! Miło wsiąść do samochodu czystego i pachnącego.
Ja do czyszczenia wszelkich zakamarków używałem zwykłego pędzla. Tyle że małego rozmiaru i z plastikową, a nie blaszaną oprawą. Jednak po czasie stwierdziłem, że pędzelek do makijażu jeszcze lepiej się sprawdza. Szczególnie dobrze zbiera kurz z licznika i monitora. Do usuwania kurzu z deski rozdzielczej i innych płaskich powierzchni - fibra, albo flanelka. Jeśli w aucie się nie je, a pije co najwyżej wodę, to do usunięcia jest tylko kurz. Czasem jak mnie najdzie, to oprócz odkurzacza wyciągam mały kompresor.
Kratki  nawiewu są dość delikatne. Powyłamywały mi się od uchwytów na telefony. Kratki kupiłem od Chińczyków. Wyglądają na lepiej wykonane, są ładniejsze i tańsze od oryginalnych.
Co do zapachów...uwielbiałem je, ale niestety od lat nie mogę ich używać. Uczulenia dostaję.
Przyszedł czas na wymianę oleju, skorzystałem z opcji wynajmu garażu na godziny (15zł/godz)
- wynająłem na 2godz - 1,5godz zajęła mi wymiana i sprzątanie po sobie (zabranie płynów i kartonów etc...)
- wymiana oleju przy 247500
klucz do odkręcania filtra oleju
Liqui Moly CERATEC 7181
- Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L
- filter MANN-FILTER HU 720/3 - !!!mam wersje 245 konną (2008 - 2011) na wersję 258 konną idzie inny filtr paliwa!
Jak podnieść prawidłowo swoją eFkę, wedle newTIS dla F10 i F11 takie same są punkty po bokach, ale różnią się punkty środkowe
Dla F11 jak na zdjęciu - zabrania się podniesienia za dyferencjał:
Dla F10 jak na zdjęciu poniżej
  • 5 miesięcy temu...
Dziś do wymiany poszła kratka nawiewu tyłna:
- po lewej uszkodzona stara
- po prawej nowa z alle-strony
Wymiana dosyć prosta, tu link do filmika
Sugestie i opinie mile widziane, ale mogą być zignorowane ?
Naprawa/wymiana rurek hamulcowych tylnych stalowych i gumowych
Naprawa rurek, dosyć kontrowersyjna, ale parę tysięcy KM zrobione też kilka hamowań ostrych było, działa ?
A więc - powodem tego zabiegu był komentarz pod czas przeglądu rejestracyjnego że mam dosyć skorodowane końcówki przewodów giętkich.
*Jeśli bym to robił 2-gi raz to bym kupił ten zestaw i się nie bawił - taniej wyjdziezestaw przewodów hamulcowych elastycznych teflonowych w oplocie stalowym, ale mam +10 do umiejętności
* wybrałem stalowy przewód bo - jest bardziej długowieczny, nie koroduje bo jest w plastikowej osłonie, twardszy w porównaniu do miedzi (trzyma kształt)
Zestaw potrzebny do zrobienia zadania:
Przewód hamulcowy giętki ATE 24.5169-0458.3 x2
- Płyn hamulcowy ATE 03.9901-6432.2
- Przewód hamulcowy stalowy ATE 24.8134-0547.1 (Średnica [mm]: 4,7; Długość [m]: 5) - ciekawostka - przewód BMW ma grubszą warstwę plastiku i ciężej go zarobić bo zarabiarka się ślizga (2-3 zarabiałem)
- YATO - 22318 - NOŻYCE OBCINAK DO MIEDZIANYCH ALUMINIOWYCH RUR 3-22 MM
- YATO - GIĘTARKA DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH 12 MM
- Gratownik rozwiertak do przewodów hamulcowych ASTA A-ROG475
- Przyrząd do zarabiania końcówek przewodów hamulcowych A-ROG201
Niestety nakrętka zardzewiała i nie da się jej odkręcić tylko odciąć, ta nakrętka musi się poruszać, inaczej przewód giętki się nie wkręci albo będzie przekręcony
To co zrobiłem - później da możliwość odkręcenia i wymiany rurek
Wszystko to robione w garażu na godziny - 20zł/h - zajęło mi to +- 8-10h (nie jestem mechanikiem i przy okazji dużo rzeczy się nauczyłem - głownie - żeby oddać auto do mechanika) ?
No i przy okazji ingerowania w hamulce postanowiłem zregenerować i wymienić zaciski:
Powód - moje zaciski były tak skorodowane że nie było widać żadnego napisu (TRW czy nr części etc..)
*prośba nie komentować koloru - źle dobrany i teraz mam pomysł zapsikać jakimś foliatekiem ? (na pewno nie chce czerwone, niebieski czy żółte)
Jak wyglądały oryginalne z samochodu - 10 lat w Szwecji robi swoje z żeliwem ?
Zakupione na alle-portalu w dobrej cenie
Oddane do piaskowania i malowania:
Komplet gumek dla zacisku + odpowietrzniki
- Zestaw odpowietrzników BMW - 34116768188 (tył)
- Zestaw odpowietrzników ATE 03.3518-1900.2 (przód)
- Zestaw tulei prowadzących - AUTOFREN SEINSA D7221C
- Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42291C (zestaw z tłoczkiem - akurat nie montowałem tłoczka)
- Zestaw naprawczy zacisku hamulca AUTOFREN D42290 (bez tłoczka)
- Zestaw montażowy klocka hamulca AUTOFREN D42897A (na przednie zaciski)
Zestaw do odpowietrzania - w jedną osobę dosyć dobrze działa:
Acunny Zestaw do odpowietrzania hamulców, zestaw odpowietrzający płyn  hamulcowy, próżniowa pompa ciśnieniowa do hamulców 3 l, pneumatyczny ...
Montaż i odpowietrzenie, pamiętajcie żeby odpowietrzyć 2-3-5 razy aż nie będzie żadnego bąbla powietrza
  • 6 miesięcy temu...
Wiosenne porządki ():
- Wymina oleju + filtr (- Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 4L, filter MANN-FILTER HU 720/3)
- Wymiana uszczelki i oringu w podstawie filtra oleju (11428513448 / 11428512434)
- Czyszczenie klimatyzacji + wymiana filtra klimatyzacji (KNECHT LAO 467/S)
- Wymiana kolektora ssącego na SKV 49SKV019 (mój był bez klapek)
- Znowu miałem problem z czujnikiem cisnienia wstecznego DPF (13627805152), objawy:
  • czybko sie wypełnia PDF
  • wskazanie cisnienia skacze nie dało się zrobić adaptacji (ustawić "0")
  • blędy: (245700, 25C800)
Uszczelka i o-ring
Kolektor bez klapek
- Czujnik cisnienia - niby zatkany na 100% DPF, a nadal wszytko działa i jeździ
Po kilku miesiącach testów okazało się też że miałem zatkany na połączeniu 2-gi czujnik ->10-10<- na screenshocie - nie był drożny i tam gdzie wkręca się śruba z kolektor.
Trzeba być ostrożnym z odkręcaniem/zakręcaniem żeby nie pękło miejsce wkręcania
BTW, po wymianie kolektora na nowy z klapkami - silnik jak by ciszej działa, siszej i spokojniej gasi się, też więcej mocy już ma od 1500 obrotów, ale wydaje mi się że przy szybkim dodoaniu gazu jakieś 0,5 sek zamula
Ostatnio przeglądający 1
