Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Czy ktoś z Was zmierzył się problemem jak w temacie i czy konieczne jest ściąganie podsufitki (jak sugeruje newtis), aby wymienić wspomnianą baterię?
Jakas zmora z ta beteria. Ciekawe co ile pada. Wg tego co szukałem sam na necie bo temat mnie zainteresowal to w g31 nie ma jak dostac sie inaczej. W sedanie bardzo prosta robota ale nie w station. Moglem sedana kupic :mrgreen:
Jak ogarniesz temat to zdaj relacje co i jak
Hej,
kilka miesięcy temu wymieniałem samodzielnie, czas pracy około 2-2,5h (przy czym moja wiedza na temat rozbierania tapicerki była raczej znikoma, próbowałem posiłkować się jakimiś filmikami z netu ale w przypadku G wyglądało to trochę inaczej .... brak instrukcji jakiejkolwiek w necie dot kombi) tak trzeba zdjąć podsufitkę i to całą (przy czym "tylko" opuścić) - jeśli nie zrobisz tego w całości to przy opuszczaniu tylko z tyłu gdzie jest moduł ulegnie ona gdzieś zagięciu i nie będzie to wyglądać "ciekawie" .. ja zacząłem rozbierać od słupków środkowych (B), na szczęście nie trzeba było rozbierać dołu tylko tą część górną (z tego co pamiętam jest na zatrzaski plus wysunięcie do góry .... czy jakoś tak), potem demontaż rączek (u mnie 4 sztuki), wymaga to trochę wprawy bo zaślepki do "sprężynek/spinaczy" zwalniających rączki jest ciężko zdemontować (ja użyłem cienkiego zagiętego śrubokręta -może jest jakiś specjalny przyrząd ..) - łatwo je uszkodzić (te zaślepki) -rączki siedzą na takich "spinaczach" trzeba ścisnąć dwoma śrubokrętami do środka i powinny zejść, potem trzeba zdjąć obudowy słupków c (zdejmujesz zaślepkę z napisem airbag i odkręcasz torx-em), Słupki A-> zdejmujesz zaślepkę airbag i odkręcasz torx-em, w przeciwieństwie to innych modeli te obudowy są również na zatrzaskach, potem demontujesz daszki przeciwsłoneczne (jest tam śruba torx z jednej strony a z drugiej strony chyba jakiś wcisk był, ale mogę się mylić), niestety nie pamiętam czy trzeba było zdejmować panel środkowy z przodu przy kamerach przedniej szyby czy opuścił sie z podsufitką ..... (chyba raczej razem z podsufitką), najwięcej zabawy było z rozebraniem słupów D... trzeba zdjąć roletę i odkręcić obudowę po której jeździ roleta (są tam torx-y) plus trzeba zdjąć te "bolczyki" za które zaczepią się roletę (są na wcisk - trzeba uważać i odpowiedni je ścisnąć żeby wyszły) generalnie tą obudowę słupka trzeba "wysunąć" do góry, potem jest trochę zabawy żeby go z powrotem założyć .... potem "odginasz" uszczelki i prawie jesteś w domu ... podsufitka nie opuści sie zbyt nisko, wyjęcie baterii tylko od strony bagażnika (z przestrzeni pasażerskiej raczej nie dasz rady) trochę na "czuja" śrubokrętem podważasz zabezpieczenie obudowy baterii w module i podmieniasz baterię .... i to prawie koniec .... w moim przypadku (nie wiem czy inni też tak mieli) trzeba było skasować błąd komputerem (jeździłem tydzień z komunikatem o awarii systemu)... Podsumowując jeśli masz trochę zdolności "manualnych" i czasu wolnego to jest to do ogarnięcia samemu...
No to sporo roboty w sumie. W sedanie niby moment i po wszystkim. Jak to jest ze to pada tak czesto? One sie nie ładują podczas jazdy?
Nie ładują się podczas jazdy. Padają po 3-4 latach nie tylko w G3x ale we wszystkich G.
Krzysztof
Do bani patent. To jak to nie sa akumulatorki to po co daja je w takie durne miejsce :duh: jeszcze rozumiem jakby trzymaly z 10 lat. Ale 3 lub 4
Hej,
oplułem ekran resztką kawy... nie mogłem przestać płakać ze śmiechu...
trochę przypomina mi ta historia pewien cytat z filmu. o ten:
-Ja to proszę pana mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano,za piętnaście trzecia. Latem to już widno. Za piętnaście trzecia jestem ogolony, bo golę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, więc tylko wstaję i wychodzę.
-No ubierasz się pan
-W płaszcz jak pada.Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu?
-Aaaa...fakt.
-Do PKS mam pięć kilometry. O czwartej za piętnaście jest PKS.
-I zdanżasz Pan?
-Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni, to jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz pan, ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. W Szymanowie zsiadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny, do Stadionu. A potem to mam już z górki, bo tak:119, przesiadka w trzynastkę, przesiadka w 345 i jestem w domu. To znaczy w robocie. I jest za piętnaście siódma. To jeszcze mam kwadrans. To jeszcze sobie obiad jem w bufecie. To po fajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu i góra 22.50 jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać
ciekawe ile kosztuje taka wymiana w ASO ?
@maciek a nie tak wygląda życie każdego właściciela nowego BMW ? :wink:
W ASO wymiana ok. 700zl bodajże.
Ja w G31 wymieniałem,
Zdjąłem uszczelkę od góry, odpiąłem dwa klipsy od podsufitki i wsunąłem rękę.
Na czuja otworzyłem klapkę w środku miałem tel z wideokonferencja i latarka, ogladalem obraz na drugim.
Wymieniłem akumulatorek i tyle.
To nie jest bateria, to jest akumulator, nie wierze ze sie nie ładuje.
O proszę czyli da sie jakos bez rozbierania polowy auta :mrgreen: to dziwne ze pada tak szybko jak to akumulatorek.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Jest światełko w tunelu, że da się bez demontażu podsufitki w G31.
Na pewno dam znać jak sobie z tym poradziłem, bo rękawicę trzeba podjąć.
Ja tylko dla porządku dodam, że absolutnie nie naśmiewam się z pracy wykonanej przez kolegę powyżej. Wręcz jestem pełen podziwu dla jego determinacji i zdolności
Po prostu narracja opisu wywołała skojarzenie z cytatem, który wkleiłem
eh
@maciek_w - nie odebrałem Twojego wpisu jako naśmiewanie się :) (można tylko dodać że powinien to być śmiech przez łzy .. bo jak napisał Krakus3 "czy nie tak wygląda życie ..."), btw opis może wygląda strasznie ale faktycznie tak nie jest :), @bankowiec mam nadzieje że uda Ci się metodą @luk_byd (tak jak piszesz rękawicę trzeba podjąć); dodam jeszcze tylko że w nieautoryzowanych warszawskich warsztatach cena wahała sie między 500-600 zł ...
pozdrawim
No da rade, da rade. Podsufitka trochę nagina, chociaż na końcu wygląda idealnie, bez śladu, bez szwanku.
  • Główni Moderatorzy
Mi w sedanie padła po prawie czterech latach.Wymiana to 10 minut nie spiesząc się.
Dostałem się przez zaślepkę od trzeciego stopu.
W touringu łatwiej niż w sedanie odchylić podsufitkę , więc myślę, że to również można szybko załatwić.
Tak pisałem o tym. Ale trzeba też trochę odwagi i ostrożności aby jej nie złamać.
Kolego luk_byd pytanie jeszcze czy masz szklany, panoramiczny dach?
Tak się przymierzam (może podczas okresu świątecznego) ale myśl mnie ogarnęła czy właśnie roleta dachu nie będzie przeszkadzała w jego odchyleniu i dostaniu się do tej nieszczęsnej baterii/akumulatora.
Miłego
No i bateria, a raczej akumulator wymieniony.
Wg tis należy wyjąć całą podsufitkę, jednak przy samym demontażu pojawiają się problemy. Największym wyzwaniem jest chyba wyjęcie zaślepek od rączek przy podsufitce. Wyjęcie ich bez specjalnego szpikulca, a zarazem ich nieponiszczenie jest sporym wyzwaniem. Pozostałe elementy raczej wychodzą dobrze, ale to wszystko plastikowe zatrzaski więc je połamać jest bardzo łatwo.
Ja w sumie odkręciłem wszystkie rączki, słupki, zaślepki, osłony przeciwsłoneczne, mikrofony, haczyki... Ale docelowo okazało się to chyba niepotrzebne, bo i tak całej podsufitki nie ściągałem, ale pewnie dzięki temu uzyskałem nieco miejsca.
Gdybym następnym razem to robił (a może tak się zdarzyć, bo podobno akumulatorki trzymają 3-4 lata czasem 5) to bym wyjął słupki C i D, odchylił do dołu całą podsufitkę w tylnej części auta (tutaj trzyma się ona na dwóch zatrzaskach- klipach). Dodatkowo należy wyjąć maskownice tylnych głośników przez co mamy wystarczająco miejsca aby podważyć klapkę i wysunąć akumulator. Znajduje się on w tylnej, prawej stronie modułu (patrząc w kierunku jazdy). Sam akumulator kosztuje w okolicach 230-240 zł (zależy gdzie patrzeć). Ja za swój w ASO zapłaciłem z jakimś tam symbolicznym rabatem 236zł. Pierwotnie wsadzony był o pojemności 450mAh, ale został on zamieniony na akumulator na coś powyżej 300 mAh (chyba 330).
Aha mam szklany dach więc on raczej też stanowi jakieś tam utrudnienie w całej operacji. Nie mam porównania do wersji bez panoramy, ale cały mechanizm od tego znajduje się przed modułem, przez co podsufitka w tym miejscu jest sztywniejsza i (chyba) trudniej ja odchylić do dołu.
Generalnie zadanie dla osób bardzo cierpliwych i dokładnych, albo mających z tym doświadczenie. Polecam zdobycie jakiegoś manuala, bo tam zazwyczaj jest pokazane z której strony podważać zatrzaski aby ich nie połamać - choć i tak ryzyko pozostaje, a szkoda by było gdyby później np. mikrofon z podsufitki na wybojach wypadał.
Powodzenia, bo skoro te akumulatory tak krótko żyją to raczej większość z posiadaczy G30/G31 (ale i innych modeli) będzie musiało się z tym wcześniej albo później zmierzyć
Edytowane przez bankowiec
Miłego
Teraz dopiero tutaj wszedłem.
Nie mam panoramy.
hej, przed chwila wymieniałem ta baterie w G31, wytrzymała 3,5 roku. Wymane zrobilem u siebie w garazu i zajela mi okolo 60 minut, takze nie ma tragedii.
Posilkowalem sie tym filmem:
Jak ktoś ma pytania to chetnie odpowiem, nie taki diabel straszny.
  • 10 miesięcy temu...
Hej, Polecam wymianę samemu z instrukcją samo dotarcie do baterii i wymiana to do 90 min roboty maks. Z tym, że poza tą instrukcją cieżko znaleść sensowny content zdjęciowy tych elementów w sieci.
Jednak problem pokazał mi się przy ponownym montażu osłony prowadnicy rolety lub chyba poprawna nazwa to osłona słupków D. Namęczyłem się z tym strasznie i finalnie został mi na każdą stronę jeden spinacz :/ Nie jestem w stanie namierzyć na tej osłonie gdzie niby powinna być trzecia spinka a wybitnie zostały mi DWIE :)
Na rysunku zaznaczyłem dwia miejsca których jestem świadom, pytanie o trzecie
https://margoagency.com/testy/g31.jpg
Plus pytanie - czy, żeby błąd zniknął, trzeba jechać skasować błąd ? Bo Bateria wymieniona a błąd jak był tak jest XD.
