problem z ogrzewaniem
bogi 26
zawsze kiedy jeżdżę moją bmw e36 1,8i "92 wskażnik temp. po 5-8 km jest idealnie w pionie tak było przez upalne lato i tak jest teraz ale pod warunkiem że nie jest włączony nadmuch cieplego powietrza,kiedy go włącze to wskazówka raptownie spada o jedną kreskę w lewo czy to norma
Mam zupełnie taki sam problem. Z tym że zauważyłem, iż wąż od termostatu robi się ciepły dopiero gdy wskazówka temperatury silnika jest w pionie. Wcześniej, przed całkowitym nagrzaniem ów wąż jest zupełnie zimny... Czy to wyklucza termostat??? Bo na logikę to chyba tak... W takim razie dlaczego podczas jazdy przy niskich temperaturach temperatura silnika spada??? Dodam, że przy większym obciążeniu silnika temperatura znowu wzrasta...
To właśnie jest 100% sprawny termostat.
dopuki nie nagrzeje się w pełni to termostat trzyma (jest zamknięty) mały obieg,więc wąż za nim będzie zimny a jak dojdzie do temp.przy której następuje potrzeba schłodzenia cieczy,czyli otwarcia termostatu i puszczenie cieczy na chłodnicę,waż będzie gorący,
w międzyczasie kiedy temp dochodzi do wymaganej może robić się lekko ciepły bo termostat zaczynając się otwierać puszcza małe ilości cieczy.
