Armantaro
Treść opublikowana przez Armantaro
  1. Najpierw zerwać a pozostałości potraktować zmywaczem do paznokci... Sprawdzone :dance:
  2. Ja powiem tak... Ze względu na moją pracę jeździłem wieloma samochodami ( również audi ) i prawdę powiedziawszy odkąd wsiadłem za kółko BMW ( prywatne zresztą ) to nie chcę już innej marki. Żaden inny samochód nie prowadził się tak dobrze ( pomijając inne walory ). Oczywiście jest to moje subiektywne zdanie. Po prostu jak się już tego zasmakuje to koniec. Wybór oczywiście należy do Ciebie ale z doświadczenia powiem: warto wypróbować BMW bo myślę, że się nie zawiedziesz. Pozdrawiam
  3. Jak w temacie-jak najłatwiej wyjąć rozrusznik. Jest niestety w takim miejscu, że chyba trzeba mieć na to jakiś sposób. :idea: Mam nadzieję, że ktoś ma już taki patent i będzie w stanie coś podpowiedzieć. :modlitwa: Pozdrawiam
  4. Armantaro opublikował(a) temat w E36
    Czy ktoś może wie dokładnie do czego ten przewód zaznaczony na zdjęciu??? Pytanie może głupie bo wygląda to na masę... ale czego??? http://images13.fotosik.pl/61/327ee7eb2a40ac3em.jpg
  5. Armantaro odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    Silniczek krokowy jest dokładnie pod kolektorem ssącym... Jest trochę gimnastyki żeby go wyjąć ale spokojnie da się to zrobić... Też przerabiałem falujące obroty i czyszczenie krokowego pomogło. Pozdrawiam
  6. Armantaro odpowiedział(a) na bogi 26 temat w E36
    Odświeżam temat tylko po to aby wszyscy niepewni diagnozy i niezdecydowani mogli szybciej podjąć decyzję. Wymieniłem termostat i teraz wszystko jest jak najlepiej. Grzeje się szybciej i idealnie trzyma temperaturę. Pozdrawiam
  7. Armantaro odpowiedział(a) na bogi 26 temat w E36
    Mam zupełnie taki sam problem. Z tym że zauważyłem, iż wąż od termostatu robi się ciepły dopiero gdy wskazówka temperatury silnika jest w pionie. Wcześniej, przed całkowitym nagrzaniem ów wąż jest zupełnie zimny... Czy to wyklucza termostat??? Bo na logikę to chyba tak... W takim razie dlaczego podczas jazdy przy niskich temperaturach temperatura silnika spada??? Dodam, że przy większym obciążeniu silnika temperatura znowu wzrasta... Pozdrawiam
  8. Jest podświetlany...
  9. Przyłączam się do pytania kolegi. Jak ktoś przerabiał temat w silniku M43 to proszę o instrukcje... Z góry dzięki. Pozdrawiam
  10. Jak kolega wyżej również stawiam na przekaźnik pod kierownicą... Miałem taki sam problem - po wymianie wszystko wróciło do normy... Pozdrawiam
  11. :cool2:
  12. Ale przecież to nie te same rozmiary... Różnią się szerokością... Jeżeli faktycznie wiesz na 100% że 195 są nieco niższe to ja się nie będę upierał, że jest inaczej bo jak napisałem - ja tego nie mierzyłem... Natomiast o ile mnie pamięć nie myli to zamienniki dobierane są z 2% tolerancją dotyczącą rozmiarów. Ale nie podaje też 185/65 R15...
  13. Rozumiem że mierzyłeś... Ja podaję tabele zamienników. Na przykład ta: http://www.zamiennikiopon.pl/ Sam nie mierzyłem ale chyba ludzie którzy się tym zajmują wiedzą co robią... Wiadomą rzeczą jest fakt, że skrajne zamienniki konkretnych opon to raczej teoria a nie praktyka... Ale o skrajnościach nie rozmawiamy...
  14. Mylisz się kolego !!! zamiennikiem do 185/65/15 jest dopiero 205/60/15 Co to za przelicznik? To Ty się mylisz kolego... Proponowane zamienniki do opony 185/65R15 Profil 35 245/35R18 Profil 40 235/40R17 245/40R17 Profil 45 245/45R16 Profil 50 205/50R16 215/50R16 Profil 55 225/55R15 Profil 60 195/60R15 205/60R15 http://www.opony.pl/zamienniki.asp
  15. Możesz śmiało zakładać... Ja jeżdżę na 195/60 R15 i nie mam żadnych problemów. Poza tym 195/60 R15 są zamiennikami 185/65 R15 - tak wynika z przelicznika... Tak więc zakładaj i śmigaj...nic dodać nic ująć... Pozdrowienia
  16. Mam może trochę nie na miejscu pytanie ale nie chcę zakładać o to nowego wątku... Czy jest możliwość wymiany w moim silniku termostatu bez wymieniania obudowy? Czy trzeba kupować całość? Potrzebna mi informacja na 100% więc będę wdzięczny za pomoc...
  17. Armantaro odpowiedział(a) na darek.666 temat w E36
    A co jeżeli te przewody są zimne aż wskazówka nie osiągnie pionu??? Ja mam taką sytuację, że silnik nie chce się zagrzać podczas jazdy natomiast ów przewód (od termostatu do chłodnicy)jest zimny nawet jeśli na postoju silnik osiągnie ok 80 stopni...
  18. Nie rozumiem tylko tematu tego wątku: "Znowu źle o kierowcy BMW"... A jak inaczej można było opisać to zdażenie :?: Przykre rzeczywiście jest to, że znowu szarga się opinię o autach BMW ale przecież robią to właśnie takie osoby jak ten kierowca... 3,5 promila i wsiada za kierownicę :duh: To nie jest normalne... A że akurat do BMW...
  19. M43 a nie M45... :8)
  20. Jak nie było na niego zarejestrowane ani nie był współwłaścicielem to nie ma żadnych zniżek...
  21. Nie ma czegoś takiego jak "nie da się ubezpieczyć"... Wszystko uzależnione jest od kilku czynników (oczywiście cały czas mowa o aucie powyżej 10 lat): czy jest OC w tej firmie, czy wcześniej było wykupowane AC na inne samochody, czy były szkody i jakie ewentualnie były wypłacane odszkodowania. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę i wtedy dostajemy zgodę dyrektora jednostki na ubezpieczenie AC bądź też takiej zgody nie dostajemy... Przykład PZU... Nie wiem jak gdzie indziej...
  22. No rewelacja :clap: Teraz to się zastanawiam czy nie kupić jakiegoś dieselka i szybko nie przerobić :duh:
  23. Armantaro odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    No to właściwie od czego jest ten wskaźnik jak nie od pokazywania temperatury??? Coś on przecież jednak mówi...
  24. Armantaro odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    bo to nawet chyba to oznacza-zimne czy zimno.Ja akurat nie mam na tej kresce bo mi cały czas gdzies ucieknie a nigdzie nie kampie ani nic.poziom płynu chłodniczego mam mały ale stały,auto mi sie nie przegrzewa To tak jak u mnie. Niski poziom płynu ale cały czas ten sam, jak dolewam to znowu spada do tego poziomu. Ale faktycznie auto się nie przegrzewa i wszystko jest ok.
  25. Armantaro odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Poza tym co pisali poprzednicy sprawdź jeszcze łączniki stabilizatorów. Niezbyt sprawne potrafią naprawdę głośno dawać o sobie znać...Mnie drgała kierownica przy hamowaniu i okazało się właśnie, że to łącznik... 50 PLN (za sztukę), chwila roboty i jest już wszystko cacy :dance:
