Wyjące łożysko E46 coupe
DaveE46
Witam wszystkich.
Mam problem w swoim E46 Coupe.
Mianowicie, wyło i w sumie wyje nadal któreś łożysko.
Podczas jazdy na wprost wyje, skręcając gwałtownie w lewo także.
Dopiero przy gwałtownym ruchu kierownicy w prawo na chwilę ucichnie.
Dowiedziałem się że w takiej sytuacji jak moja, uszkodzone będzie któreś z łożysk po prawej stronie.
Podobno przy ruchu kierownicą w prawo, prawa strona jest mniej obciążona i dlatego przestaje.
Wymieniłem łożysko prawy tył. Nadal było bez poprawy.
Kupiłem przednia piastę z łożyskiem i wymieniłem prawy przód. Oba łożyska wyglądały na trochę zmęczone, to fakt. Ale do sedna..
Ostatecznie rezultat jest taki że dwa prawe łożyska wymienione i zero poprawy.
Czy w sytuacji która opisałem, jest możliwe że to jednak lewe łożysko?
Odrzucam możliwość uszkodzenia podpory wału bądź usterki w dyferencjale, wydaje mi się że wtedy hałas byłby słyszalny niezależnie od ruchu kierownicą.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam :wink:
Nie prościej podnieść auto i zakręcić każdym kołem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jeśli łożysko dopiero zaczyna dokonywać żywota to i owszem, bez obciążenia ciężko zweryfikować jego uszkodzenie. Ale jeśli objaw występuje już dłuższy czas to na podniesionym aucie na bank usłyszysz szum łożyska lub wyczujesz luz na kole.
Ale masz rację - jeśli cichnie przy skręcie w prawo to do wymiany jest lewe.
DaveE46, mechanicy musieli Ci coś źle podpowiedzieć, bo "wycisza" się to łożysko, które jest bardziej, a nie mniej obciążone ;)
