Urwany przewód światłowodu F10, reanimacja
mixiorek
Jak połączysz wtyczkę z aktualnie krótkimi przewodami wiązka może okazać się za krótka. Nasuń na przerwane przewody koszulki izolacyjne termokurczliwe następnie połącz przewody lutując je, na połączenia nasuń koszulki termokurczliwe i podgrzej je np. zapalniczką możesz dodatkowo te przewody zaizolować np.taśmą termiczną i po problemie.
Wszystko zależy jaką grubość ma faktyczny światłowód pod tą zieloną izolacją.
Pewnie są dosyć grube, raczej z tych stosowanych w automatyce a nie w telekomunikacji.
Szukaj takich muf ale najpierw ustal co to za kabel.
Połowa sukcesu to też odpowiednie przycięcie światłowodu - ma być gładkie i prostopadłe do osi. Czasem w zestawach połączeniowych są takie jednorazowe przycinaki...
Panowie a taka złączka będzie dobra?
Z jednej i drugiej strony wkłada się światłowód?
https://sklep.delta.poznan.pl/spaw-mechaniczny-fast-ms1p5_l1_p5341.html
Złączka nie będzie dobra, światłowód w aucie ma na oko koło 1mm średnicy. Ja bym spróbował z "lutowaniem" światłowodu. Widziałem kilka razy jak taki światłowód świeci i myślę, że powinno być ok. Metoda wydaje się być najtańszą;)
Obetnij nożykiem do tapet światłowód po obu stronach, spróbuj go podgrzać i złączyć+ może jakieś usztywnienie.
Możesz próbować tak zrobić.
Jak bym próbował to tak zrobić:
- odizolować światłowody tak aby operować na gołym włóknie;
- równo przyciąć:
- podgrzać lutownicą oba końce na raz i póki gorące zetknąć dbając o to aby było osiowo.
Próbuj to robić z wyczuciem aby ten zgrzew był możliwie mały. Lutownicę wyczyść dokładnie aby nie wprowadzić do zgrzewu śmieci. wcześniej na przewód bym nasunął jakąś rurkę, która ten zgrzew później osłoni i usztywni. Tylko nie termokurczliwą bo jak będziesz próbować ją „opalać” to stopisz wszystko.
A jak nie masz zdolności manualnych i nigdy nie bawiłeś się lutownicą itp. do poszukaj kogoś kto to zrobi bo tam nie masz pół metra zapasu na ewentualne testy.
Nic nie lutujesz :nienie: kup sobie te części w aso 61136905233, 61 13 6 906 554 w aso za parę złotych i po sprawie.Naprawiam dużo aut pokradzieżowych i światłowodem nigdy nie miałem problemu po takiej naprawie.
Wielkie dzięki za podpowiedź, jutro wtedy zamówię ;)
Czyli dwa numery nic więcej czy jeszcze coś ?
- 61136905233
- 61 13 6 906 554
Mógłbym zrobić jeszcze prościej mam stare światłowody z tym że jeden kabel muszę tylko połączyć, czyli potrzebna mi jest tz. " złączka"
Dwa kable złączyć do kupy, końcówki mam oryginalne, może również jest takie coś ?
Tu masz wszystko czego potrzebujesz do naprawy światłowodu:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1578-elem-naprawcze-swiatlowodu/i48801#part03
czyli element 2 i 3 potrzebny do połączenia, potrzebna jest jakaś praska, zaciskarka ? patrzałem że te oryginalne fabrycznie zaciśnięte solidnie, nie idzie wyjąć światłowodu z końcówki
Nic nie zaciskasz zrywasz troche zielonej izolacji z światłowodu wkładasz te końcówki na światłowód zawijasz wszystko taśmą izolacyjną i po sprawie.
