Witam i pozdrawiam, potrzebuje pomocy, srodkowy wyswietlacz idrive (radio nawigacjia itp) po wlaczeniu dziala okolo od 30s do 1 min i sie wylancza i ponownie sie wlancza , i tak do upadlego, macie pojecie co moze byc przyczyna i jak to naprawic? Prosze o pomoc
Podpiąć pod kompa sprawdzić błędy,na początek update softu w jednostce jak nie pomoże to wymiana.
Jak masz kabel enet mogę zdalnie zerknąć.
Dysk twardy kaput...
czy da się podmienić dysk? Jak wgrać zawartość?
Czy da się zgrać jego zawartość, żeby potem dało się podmienić?
Jeśli kupisz o takich samych parametrach to robisz klon i podmieniasz. Można też kupić dysk SSD i na niego wgrać klona. Przyśpiesza to pracę całego systemu. Można o tym poczytaj i pooglądać w internetach.
ad®ian™
  • Główni Moderatorzy
W NBT?
W nbt dysk ma hasło,lepiej kupić drugą jednostkę i zrobić pod auto.
hasło jest na dysk czy na partycje?
Innymi słowy czy mogę/ma sens wyciągnąć dysk z działającego NBT zrobić lustro dysku i jeżeli dysk padnie to czy będę w stanie nagrać zawartość na inny dysk żeby to działało?
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc oraz podpowiedzi, pojechalem do bmw i sie okazalo ze wystarczy zaktualizowac system z 20/11/20 na 19/03/21, wszystko wrocilo do normy. Pozdrawiam
