Brak zapłonu m54
W e60 nawet kluczyk całkowicie rozładowany z padniętym akumulatorkiem, otworzy Ci drzwi grotem i po włożeniu do stacyjki odpali auto.
Identycznie jak z tzw. kluczykami serwisowymi bez pilota.
Nowa informacja: bezpieczniki pod maską oprócz f01 nie dostają napięcia. F01 - 12v
f02, f03, f04, f05 - bez napięcia
To jest Ok
Zmierz napięcia na przewodach przekażnika sterowania silnika-moze jeszcze dzis go uruchmisz...
Chodzi cały czas o przekaźniki w komorze silnika, tak?
Bo nie mogę ani na stronie, ani na żywo zlokalizować przekaźnika sterowania silnikiem, wytłumacz proszę jeszcze raz
Jest na tej stronce opisany jako K6300-przekażnik DME
Pod maską
To chyba k6300, zupełnie inaczej zobrazowane na zdjęciu niż jest w aucie. Ja mam 2 przekaźniki skrajnie z lewej strony, teraz, który pin, a który nie powinien mieć napięcia na zapłonie i bez?
2 piny na przekaźniku mają 12v (ten cienki i ten na przeciwko niego, po drugiej stronie przekaźnika), a kolejne dwa nie mają. Nieważne czy z zapłonem czy bez, nic się nie zmienia
Podaj kolory przewodów, bo ja nie wiem gdzie jest który pin...
Czerwony i biało-brązowy mają 12v. Pozostałe dwa przewody są pomarańczowe
Ok
Podaj plusa na bezpieczniki pod maską i sprawdz czy auto ożyje...
Daj na każdy oprócz tego co posiada napiecie
Ciężko mi to jakoś sensownie zmostkować, z tego co próbowałem, auto wciąż nie zagadało. Dogadamy się jutro?
To puść mi na PW nr tel - wyśle Ci foto wtyczki ECU i posprawdzasz w niej napięcie i mase.Tak bedzie łatwiej...
Którego bieguna brakuje w gnieżdzie diagnostycznym?
  • 2 lata później...
Heja maszyn0wicz
Daj znać jak rozwiązałeś problem, mam dokładnie to samo w E61 M54B25 z 2004r
