G30 restrykcje
Ja wziąłem samą kamerę bez asystenta parkowania bo i tak nigdy z tego nie skorzystam. Ok 1,5k różnicy więc dorzuciłem lotkę i wyszło mniej więcej na to samo
Bez asystenta parkowania chyba nie masz automatycznego hamowania zapobiegajacego najechaniu na cokolwiek tylem lub bokiem podczas cofania.
  • Odpowiedzi 800
  • Wyświetleń 103,2 tys.
To chyba jest już w systemach asystujących kierowcę za 5300. Muszę zbadać temat
Tak, masz rację. To działa tylko w połączeniu z "asystent parkowania z kamerą cofania". Trochę to dziwne dla mnie, że w opisie "systemy asystujące kierowcy" nie ma o tym żadnej wzmianki :duh:
"System asystujący kierowcy obejmuje działające na bazie kamery ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców, asystenta ograniczeń prędkości ze wskazaniem ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania z funkcją przewidywania oraz ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu. Ponadto urządzenia radarowe obejmują ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją z tyłu. Ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu rozpoznaje linie wyznaczające pas ruchu i działa powyżej prędkości 70 km/h poprzez wibracje kierownicy oraz aktywną korektę toru jazdy. W przypadku zbliżania się innego pojazdu poruszającego się w martwym kącie lusterka, funkcja ostrzegania przy zmianie pasa ruchu ostrzega kierowcę przez wibracje kierownicy i symbol migający w lusterku zewnętrznym. Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym ułatwia wyjazd z miejsca parkingowego. Ostrzeżenie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców rozpoznaje samochody, a ostrzeganie przed pieszymi reaguje na pieszych. Jednocześnie hamulce przygotowywane są do szybszego zadziałania. Jeżeli kolizji nie da się uniknąć, system inicjuje nagłe hamowanie z pełną siłą. W ciemności i podczas mgły działanie systemu może być ograniczone. Ostrzeganie przed kolizją z tyłu aktywuje w niebezpiecznych sytuacjach miganie kierunkowskazów z dwukrotną prędkością. Ręczny ogranicznik prędkości służy do indywidualnego ustawienia maksymalnej prędkości jazdy. Asystent ograniczeń prędkości po potwierdzeniu przez kierowcę dostosowuje prędkość jazdy do obowiązujących ograniczeń prędkości rozpoznanych przez wskazanie ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania.
A to poniżej jest w standardzie chyba. przynajmniej u mnie jest a nie mam zadnych dodatkowych asystentów.
Ja nie wiem czy od 2015 nie jest to w standardzie we wszystkich pojazdach wyprodukowanych w UE. Być może to tylko dotyczy pojazdów ciężarowych po tamtej akcji w centrum Berlina. Kupowałem nowy ciągnik siodłowy Volvo FH w 2015 albo 2016 (nie pamiętam) i czujnik antyzderzeniowy oraz czujnik lini był w standardzie.
Z ciekawostek dotyczących restrykcji:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=193&t=386804
Jeszcze nie potwierdzone, ale wygląda na to że obcinają nawet potajemnie niektóre funkcje. Chyba jutro wjadę w ścianę i sprawdzę czy są wszystkie poduszki :D
Jeśli to prawda, macie pomysły na jakieś rozwiązania problemu?
Dostałem niemal dokładnie to samo info tyle że do lutego 22'
U mnie wywaliło kamery 360 a co za tym idzie Drive Recorder, otwieranie i odpalanie auta poprzez NFC, otwieranie bagażnika z buta
Zamówiony w czerwcu, produkcja listopad
Edit: produkcja przesunięta na październik czyli wcześniej.
U mnie taka historia: zamówiłem auto w lipcu - formalnie data wydania w zamówieniu koniec listopada.
Zadzwonił sprzedawca, ze jednak zmiana w tych restrykcjach, miał różne pliki - nie może być kamer 360 - wyrzuciłem bo w sumie mi na tym nie zależy, czujniki i tylna kamera w zupełności mi starczą, skorygowałem zamówienie, miało auto być nawet wcześniej - wrzesień/październik.
Dzwoni sprzedawca drugi raz - ze problem z hakiem teraz jest.
Ale hak to dla mnie must have (wożę rowery) - więc auto będzie później, pewnej pod koniec roku lub na początku przyszłego (ale żadnych papierów na to jak na razie nie dostałem).
I tak sobie radośnie czekam :roll:
Trochę mnie martwią newsy/plotki, które czytam dalej w wątku, że BMW po cichu coś jeszcze usuwa/zmienia :shock:
Po cichu to moze nie, tylko trzeba miec sprzedawce, ktory uczciwie komunikuje co nalezy.
rozumiem, że kamer nie ma, bo problemy z dostępnością elektroniki, mikroprocesorów itp.
Ale hak?? czego tam może brakować ;) to kawałek metalu z silniczkiem do wysuwania go
Witam wszystkich,
Śledzę ten post od kilku miesięcy, ponieważ na początku marca zamówiłem 530i ze wstępnym terminem produkcji na lipiec, który niestety nie został dotrzymany i wtedy zaczęła się karuzela.
Najpierw poleciał HK, kamery 360, ładowanie oraz było ryzyko utraty hamulców. Finalnie zdecydowałem się na wyrzucenie HK oraz kamer, aby nie czekać w nieskończoność.
Jakimś cudem okazało się, że auto wyprodukowane w ubiegłym tygodniu, będące już transporcie do PL, nie posiada żadnych restrykcji :D, więc wychodzi na to, że nawet BMW do końca nie wie co i jak.
Cierpliwie czekającym życzę tego samego zakończenia! Nadzieja umiera ostatnia :)
PS. Kolega, który w tym samym czasie zamówił wersję kombi, może otrzyma samochód pod koniec roku, ze względu na brak siłowników tylnej klapy...
A ja dziś dostałem info, że produkcja została przełożona o kolejny miesiąc - na 20 września
Jahan - rozumiem ze usunales HK i kamery 360 a auto przyjechalo z tym wyposazeniem?
Witam wszystkich,
I ja śledzę wątek od jakiegoś czasu.
G31 zamówione pod koniec marca. Ponoć do odbioru w tym lub przyszłym tygodniu. Ponoć w pełnej zamówionej konfiguracji. Nawet ma kierunkowskazy...
Na początku zrezygnowałem z tych opcji, aby nie czekać w nieskończoność, jednak finalnie samochód ma je posiadać.
Uwierzę jak zobaczę na żywo :wink:
Dziwny ten świat :duh:
Witaj . Ok mówisz , że zrezygnowałeś z tych opcji ale konkretnie . Handlowiec wysłał ci nową specyfikacje uszczuploną o kamery i HK i ją zaakceptowałeś ? A BMW wyprodukowało według wcześniejszej specyfikacji ?? Dostałeś vin i sprawdziłeś , że jednak jest to co oczekiwałeś ? Pozdrawiam
Zamowienie poszlo w lipcu, przed chwila dostalem info ze produkcja 42 tydzien pazdziernika. Nie bralem H&K i kamer 360. Ale mialem restrykcje na fotele komfortowe.
Zdekoduj VIN lub wpisz go do Driver's Guide i będziesz widział czy elementy są w samochodzie - jeśli są w instrukcji są i w aucie ;).
Oficjalnie żadna zmiana nie została dokonana, odbyłem tylko kilka rozmów telefonicznych z kierownikiem salonu, który ostatecznie potwierdził, iż wszystkie zamówione podzespoły zostały zamontowane.
Dzięki za info! Sprawdzę w najbliższym czasie i dam znać.
A to ja mialem po wyrzuceniu kamer i zmianie foteli oficjalnie nowe zamowienie, czyli dokument jako aneks do umowy
Edit: Pieklo zamarzlo - nadany VIN i status 150 dla mojego zamowienia z listopada…
Z listopada i zamówienie w realizacji tero???
Mam nadzieję na odbiór w przyszłym tygodniu :D Samochód już czeka w Krakowie.
pn8DZUGnj
Zaciski są czerwone, więc mam nadzieję, że w środku zobaczę HK oraz kamery 360.
No niestety. Ciagle zmiany restrykcji plus obciete sloty dla Polski. To sie ponakladalo i efekt jest jaki jest… no ale juz z gorki.
Dobrze, że ja po 1.5M anulowałem zamówienie (jak mi wywalało opcje) i szybko ogarnąłem ex-demo 5000km ... ah... przeczuwałem, że to źle się skończyć może... A namawiali mnie ... "Pan zaczeka, za miesiąc będzie na pewno OK"...
Jakie zawieszenie zamowiles do tj pieknej bialej beci?
