[F11 535d] Wymiana automatycznej skrzyni biegów
logic
Prawdopodobnie będę musiał wymienić u siebie automatyczną skrzynię biegów, poniżej opiszę co i jak, jednak na początku chciałbym uzyskać informację jakiej konkretnie skrzyni biegów muszę szukać do swojego auta.
Dane auta:
vin : C862920
BMW F11 535D 2010r
Czy wszystkie GA8HP70Z będą pasowały do mnie? Na co należy zwrócić uwagę szukając do mnie skrzyni?
Mam mało czasu na diagnostykę, wymianę / naprawę ponieważ za jakiś czas mam planowany długi wyjazd i auto będzie mi niezbędne sprawne na 100%. Dlatego też chyba nie chciałbym się bawić w nie-zawsze trafną naprawę, ale dla potomności opiszę usterkę:
Auto do tej pory nie miało problemu ze skrzynią, oprócz delikatnego szarpnięcia zawsze ze 100% zatrzymania, czyli stoję np na światłach, puszczam hamulec i jest delikatne szarpnięcie (taki jakby efekt tarki). Występowało ono tylko ze startu przy pełnym zatrzymaniu i tylko na "D". Na "S", "M" i z "auto hold" nawet na "D" nie było szarpnięć.
Dzisiaj przy dłuższej i szybkiej trasie (kilka godzin 180 - 210 ) skrzynia wpadła mi w tryb awaryjny. Odczytane błędy:
Ze sterownika silnika:
2AF800 - transmission control unit, status message: electric or mechanical transmission, the emergency program active
Ze sterownika skrzyni biegów:
420421
420441
4204A1
420381
420651
421362
420321
Po skasowaniu błędów, wracają po kilkuset metrach jazdy. Nie wiem jak po ostygnięciu auta bo nie miałem jeszcze okazji sprawdzić.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Wymiana skrzyni nie jest prosta,gdyż trzeba dopisać kod isn do drugiej skrzyni czyli bez wiedzy i odpowiedniego sprzętu się nie obejdzie.
Sam nie wymienię. Potrzebuję informacje co należy zrobić krok po kroku przy wymianie skrzyni. Tj. Którą konkretnie skrzynię, co ze sterownikiem, jak z programowaniem. Mam ludzi ogarniętych mechanicznie którzy przełożą skrzynię, reszta w rękach specjalistów od programowania. Tak po krótce.
gk tds
rozumiem, że u Ciebie wcześniej też siedziała 8hp45 tylko, że o zupełnie innych numerach? Aha, i czy "udało mi się" oznacza podłączyłem plug n play + reset isn czy też były po drodze jakieś problemy?
Dzięki za pomoc.
Szkoda tylko, że tak mały odzew jest w tym temacie, gdzie to chyba jest pierwszy temat na forum odnośnie wymiany skrzyni 8hp. Gdzie dam "se" rękę uciąć jest trochę użytkowników forum z odpowiednią wiedzą. Za to tematy z wymianą oleju, tarczami / klockami czy oryginały czy nie potrafią się ciągnąć na kilkadziesiąt stron. Zrozumiałbym jeszcze gdyby ktoś odezwał się na pw i powiedział "mam 100% wiedzę w tym temacie, koszt konsultacji to xxxzł, zapraszam" Potraktowałbym to jako znak obecnych czasów. A tu cisza i radź pan sobie sam.
Z tego co się zdążyłem zorientować to forum użytkowników auta a nie mechaników.
Może zmień forum albo poszukaj warsztatu, który wymieni skrzynie i nie będzie pytał klienta jak to się robi...
O co pretensje? dostałeś liste co i jak sie robi.
nie sądzę ,żeby ktoś samodzielnie wymieniał skrzynie, wiec po fachową wiedze do mechanika- tylko kogoś kto siedzi w bmw, bo u "kazia" różne teorie...
Ja też wymieniałem ale brałem pewniaka po nr vin . wszystko inne to gdybanie....
oznaczenie 8 HP70 pasuje do 3,4,5,6,7,diabeł siedzi w szczegółach.
Ja wymienialem skrzynię w n47. 8hp45z znalazłem taką o identycznym numerze jak podstawiało u mnie w etk - jedna taka była w całym internecie - zajęło mi to kilka dni bo nie wszyscy wrzucali zdjecia numerów bmw i musiałem dzwonić prosić itp. Cały komputer przełożyłem ze starej skrzyni i wystarczyło samo kasowanie nastaw zwykłym interfejsem Delphi.
U mnie po 1 wymianie oleju przy 250 tys (wcześniej auto serwisowane tylko aso) wyrzucało tryb awaryjny - najczęściej kiedy stałem w korku.
Dodam że za adaptację z komputerem który był w nowej skrzyni chcieli ode mnie tyle co zapłaciłem za robociznę wymiany całej skrzyni.
Hej. Chciałby sie was poradzić. Chodzi o skrzynie manualna. Wszystko chodzi płynnie bez problemów ale niestety jakies lozysko zaczyna niedomagać. Objawia sie to odgłosem na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko sie wycisza. Cała naprawa zamknęła by sie wraz z nowym sprzęgłem w okolicach 2,5 tys €. Jest wogole sens to naprawiać czy olać to i jeździć jak padnie
