E60 blad swiatel parkingowych front parking light failure
Witam wszystkich,
mam problem z ciagle pojawiajacym sie i znikajacym bledem (co kilka minut) "front parking light failure" left & right - na przemian lub obydwie strony w tym samym czasie. Zarowki sa OK. Czy ktos moze mial podobny problem?
auto: 520d 06*
ps. nie znalazlem podobnego watku, jezeli taki jest, bardzo prosze o przekierowanie
Tomasz
Mialem to samo. Kupilem LED Markery i problem zniknal. :)
To ciekawe, chyba powinno byc odwrotnie :D. Ok, jezeli nikt inny nie bedzie mial innego pomyslu to sprobuje z LED-ami. Dzieki za tip.
Mi się pojawiał komunikat przez pewien czas, nie za każdym razem i niedługo żarówka faktycznie przestała świecić. Nie wiem na ile czuły jest tutaj system badania żarówek, ale wiem np. z aut ciężarowych, że po wymianie zarówek robisz test świateł, bo inaczej czasami jest błąd. Ze względu na różnicę oporności pomiędzy żarówkami o tej samej mocy, a wynikającą z tolerancji w produkcji sterownik musi "poznać" z czym ma do czynienia. Idać tym tropem żarówka jeszcze świecąca, ale ze zmienioną na skutek eksploatacji opornością być może taki objaw daje.
Tylko kupuj Led markery co mają niskie moce. 2 x 20 wat max. Najlepiej 2 x 16 wat. Minimalnie mocniejsze niż seryjne żarówki hella. Te led markery co mają po 2 x 32 czy 2 x 40 i więcej nagrzewaja się do tego stopnia że mogą poprzepalac inne kable.
Ori żarówki mają 2 x 12 wat albo 2 x 10 wat.
Masz przepalone druciki w żarówkach, które raz stykają a raz nie. Temat przerabiany z 10 razy. Kupuj żarówki i wymieniaj.
Kupilem, wymienilem, jestem biedniejszy o 39zl, a problem pozostal :D jakies inne sugestie?
Zapewne moduł świateł (LM) się kończy.
Miałem tak kiedyś jak Ty, skończyło się na "wykodowaniu" sprawdzania żarówek postojowych. Problem zniknął, ale jak jakaś żarówka się spaliła, to nie było komunikatu na zegarach - informacji o spalonej żarówce.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
