Drżenie/wibracje przy 110km/h
junak73
Witam Kolegów
Temat juz gdzieś był na forum, ale jak teraz szukam to nie mogę znaleźć.
A więc jest tak.
520 D bez tylnonapędowa, jedzie doskonale ale, przy 110 km na godzinę zaczyna drzeć przy dodawaniu gazu i przestaje dopiero po 150 km.
Gdy przy tej feralnej prędkości odpuszczę gazu to trochę przestaje.
Auto kupiłem pół roku temu i te drgania były od razu, ale ledwo wyczuwalne, jakby bardziej od kół , chociaż czułem je również jakby pod fotelem.
Ale jeżdziłem głównie w mieście i mi ni przeszkadzały.
Stwierdziłem że poczekam do zmiany opon na zimowe, wyważę i powinno być dobrze.
A tu guzik , ponowne wyważenie, nic. Wyważenie dynamiczne razem z piastami, nie ma poprawy.
Wymieniona podpora wału, brak poprawy, tłumik drgań skretnych na wale, brak poprawy.
Gumy dyfra, i przedniego zawieszenia , NIC, Wymienione poduszki pod silnikiem, bez poprawy.
Sprawdzony dyfer i wymieniony cały wał napędowy,bez poprawy.
Szok... zostały tylko półosie i silnik ze skrzynią biegów.
I teraz uwaga, jak jadę na trybie Eco-pro to drżenie pojawia się póżniej właśnie tak po 110km/h
Jak jadę na trybie comfort to zaczyna się przed 100km/h
Jak jadę na trybie sport to zaczyna sie już przy 80km/h
Ktoś coś ?? jakieś pomysły ??
Pojechałbym nawet do Servisu BMW ale... Oni nie jeżdżą na jazdę próbną tylko robią weryfikację na warsztacie za 9 stów.
proszę o porady.
Przy oponach runflat wyważenie jest kluczowe. Ja mam na tym punkcie świra. Jeżdżę na wyważenie z testem drogowym max co 10tkm lub co sezonową zmianę kół do jednego warsztatu od lat.
Przed wymianą tulejek wahaczy jakiekolwiek niedowarzenie było bardziej odczuwalne. Po wymianie jest znacznie lepiej.
Prowadzi się jak nowe i nie czuć jakichkolwiek drgań na kierownicy.
Które tuleje wymieniałeś? Ja mam ten sam problem od dwóch lat, wymienione nawet tyle samo rzeczy co kolega i nic.
Ale ostatnio miałem wyważanie kół na maszynie z pomiarem laserowym krzywizny kół. Wyszło że dwa są do prostowania, lecz założyli te nie pogięte na przód i o dziwo jest gorzej niż było.
Gorsze jest to że na letnich, prostych tak samo :roll:
Więc może tuleje jakieś??
Paweł.
Ja wymieniłem wszystkie tuleje z przodu. Jest taki zestaw lemfordera, nie wymieniałem całych wahaczy tylko tuleje.
Jeśli chodzi o moje doświadczenia z BMW to uważam, że z jakiegoś powodu źle wyważone koła z przodu powodują odczuwalne drgania na kierownicy a tyłu całego samochodu. Dbam o koła. Przy każdej okazji proszę o wyczyszczenie powierzchni stycznej itd. Miałem kiedyś służbowe auto innej marki. Drgania pojawiały się pow. 120-130.
Po wielu walkach z autem, wymianie mnóstwa części okazało się, że było to łożysko w kole. Zaczęło huczeć i po wymianie nagle olśnienie. Wibracji brak...
Albo wał, albo wydech.
Wał wyważony, nowe łączniki ale podpora stara co prawda.
Tydzień temu wymieniłem także wieszaki tłumika, całą trójkę, ale nie pomogło mi to w problemie który mam, mianowicie na wolnych obrotach jadąc powoli tłumik potrafi głośno zawibrować. Myślałem że gdy wymienię wieszaki to problem zniknie, nic bardziej mylnego.
Paweł.
Co się zmienia?
Obroty silnika - więc i przełożenie skrzyni biegów. Jednak z tym cała reszta jak np. praca poduszek silnika (zależna od obrotów - 0-1) itp. itd.
A jeśli masz EDC to charakterystyka amortyzatorów.
Jeśli podejrzewasz koła, pożycz jakieś 16-17 na balonie i zobacz czy ustało.
Witam Kolegów
A więc jest tak.
proszę o porady.
Rozwiązałeś temat? Bardzo ciekawy temat bo ja tez wymieniłem po kolei poduchy, podpory, gumy, łączniki, końcówki ucieszyłem. Tylko temperatura spadnie około 5-10stopni Celsjusza i brzęczy. Dwuznaczna sytuacja... na wolnych brzęczy końcówki noga przytrzymasz jest spokoj... ale podczas jazdy się zaczyna ale to myśle ze kwestia wału, podpory... szkoda tylko ze zaczyna się wiosna i problemu nie ma. Deutsch construction fuckin ein.
U mnie występuje ten sam problem o którym piszesz i dałem sobie już z tym spokoj a co najciekawsze sytuacja występuje tylko w okresie zimowym gdy są niskie temperatury. Wiosna i latem nie ma tego.
Sprawdźcie czujniki temperatury (wszelakie).
A dwa zima = gumy twarde.
Ale jak wyżej pisałem, jak ECU dostaje złą informacje o temperaturze, źle ustala mieszanke.
Czy czujniki można zdiagnozować przez istę? Czy trzeba każdy fizycznie testować w jakiś sposób?
Paweł.
Podejdzeć ich odczyty po prostu.
Czy jak jest np. teraz na dworze 0*C to czy jakiś nie pokazuje innej wartości niż +/-3*C - oczywiście ten co powinien :) bo temp wydechu będzie wyższa - ale i to warto sprawdzić. Temp spalin, bo jak będzie za wysokie to silnik może też zmieniać charakterystyke pracy
U mnie podobna sprawa. Piątka z 2016 roku 115 tkm. Drżenie jakby z tyłu pojazdu przy około 110 km/h. Po zmniejszeniu prędkości drgania ustają. Zwiększenie do około 130-170 nadal drgania są obecne. Wyważanie kół nic nie zmienia. felgi proste. wizualnie brak jakichkolwiek uszkodzeń w obrębie przeniesienia napędu, mocowania skrzyni czy silnika.
Co się zmienia?
No więc panowie mam nowe spostrzeżenia...
Układ od skrzyni biegów aż do kół juz wykluczyłem, koła pożyczałem, znaczy wziąłem z syna auta dalej to samo. byłem nawet w warsztacie BMW w Kosakowie koło Gdyni wymieniłem tam poduszki dyfra i też zamieniłem koła na jedne od nich i jest tak samo ale...
Ostatnio się lekko wku... na drodze wziąłem skrzynię na tryb ręczny i przegoniłem do 4 tysięcy bo musiałem i o dziwo zauważyłem
ze jak obroty nie schodzą ponizej 2500obr/min to nic nie drży przy tych 110 do 140 km/h.
MAM WRAŻENIE ŻE DRGANIA POCHODZĄ OD SILNIKA.
Tylko co ? Wtrysk leje? Gdyby była to benzyna to mogło by być wypadanie zapłonów a tu ???
No to mnie kolego Czarny124 załamałeś... dwa lata ?
Niestety tyle już szukam i nic, lecz muszę jutro spróbować z tymi obrotami. Ja z kolei zacząłem podejrzewać że koła coś mają wspólnego z tym. Miałem wyważanie z laserowym mierzeniem bicia, po tym zabiegu jest głośniej, albo już mam schizy, ale zamienili mi koła tył na przód bo przednie są troszkę pogięte. Chcę jechać na test drogowy i jeśli doprowadzę koła do porządku i będzie dalej to samo, to też odpuszczę koła. Może to faktycznie konwerter jak kilka osób sugerowało.
Jestem z Gdyni, możemy się spotkać i porównać jak to się u nas objawia.
Paweł.
Spoko, jak nas nie zasypie to może byc w weekend. Jak nie to jestem raczej dyspozycyjny czasowo.
Możesz dzwonić 607694003.
Co dwie głowy to nie jedna.
pozdrawiam Zbyszek
