CCC Profesional odpala i gaśnie.. PDC,klima nawiewy działają
Witam. Mam taki problem ze ciągle restartuje mi się navi. Znany temat na forum, ale moje pytanie jest takie co może być przyczyną skoro PDC, parktronic, nawiewy, klima wszystko inne działa. Miał ktoś taki problem?
Jeśli nie masz modułu bluetooth po lewej stronie w bagażniku, to masz zimne luty w jednostce CCC. To najczęściej spotykana przypadłość w tej jednostce.
Wyciagnelem wtyczkę ze swiatlowodem i nic się nie zmieniło. Czy muszę odpiac również ta większą kostkę z drugiej strony?
Czego nie rozumiesz ?. Napisałem wyraźnie i wyraźniej się nie da. Żeby światło wróciło musi być pętla
https://allegro.pl/oferta/petla-swiatlowod-mercedes-bmw-audi-vw-zenska-7757450481
Zakładasz pętlę wypinasz dużą wtyczkę i mulf pominięty, a reszta po MOST działa.
Jak wtedy radio będzie świrowało to szukaj gdzie naprawiają i zawieź / wyślij. To częsta przypadłość CCC. Ja i wielu innych swoje też naprawiało. Kwestia czasu nie czy, tylko kiedy się wykrzaczy. Mocno antyczna, zawodna i awaryjna jednostka.
E60 ma światłowód podłączony do kilku modułów. Jest to system MOST (Media Oriented System Transport).Jeśli jakiś moduł tego systemu jest uszkodzony, to system nie będzie działał prawidłowo. Własnie może przerywać audio, gasnąć wyświetlacz i inne takie. Dlatego jeśli się wypina czyli usuwa jakiś niesprawny moduł z systemu MOST np. mulf, musi być założona pętla. Taka pętla symuluje, że system jest sprawny, a sygnał wysłany przez CCC do innego urządzenia powrócił przez założoną pętlę, i odbiera to jako informację, że wszystko działa prawidłowo.
