Wycieraczki + spryskiwacze
problem: najpierw wycieraczki potem spryskiwacz
Z racji, iż w samochodzie są niefabryczne spryskiwacze i orurkowanie, najpierw idzie wycieraczka a chwile potem spryskiwacz co skutkuje praca wycieraczek na suchej szybie. Czy istnieje możliwość przeprogramowania/opóźnienia pracy wycieraczek wzgledem spryskiwaczy ?
Jak szybkie ruchy manetka będziesz wykonywał a, raczej krótkie nawet nie pół sek to będzie szedł sam płyn bez wycieraczek
Dobry tip :D Czyli przez kabel nie ma opcji przeprogramowania ? Nikt się nie bawił ?
Zawór zwrotny taki do paliwa ?
https://allegro.pl/oferta/zaworek-zawor-zwrotny-spryskiwacza-trojnik-5mm-7206993672
Od razu z trójnikiem najlepiej - jeden wężyk od pompki do trójnika i dalej do sprysków. Im mniej łączeń tym lepiej. Przy okazji sprawdzenie czy z biorniku syfu nie ma. I pompkę też możesz przedmuchać w drugą stronę.
Jak na tacy ;d dzięki serdeczne
Wydaje mi się, że jest możliwość opóźnienia startu wycieraczek względem spryskiwaczy. Chyba ncs można to ogarnąć.
no wlasnie - ale nikt tego nie robił chyba
