Bicie na kierownicy podczas hamowania i stuki na dziurach
Witam, zapewne wątków na ten temat jest pełno jednak chodzi mi strikte o wasze doświadczenia z tą dolegliwością. Pacjent BMW e39 2002r 2.5 192km. Od jakiegoś czasu podczas hamowania (ale też nie za każdym razem) nie zależnie od prędkości delikatnie bije mi kierownica, dodatkowo na dizurach, na hopkach "policjantach" też słychać stuki z przodu. Tarcze przód i tył świeże, nie wiem dokładnie kiedy wymieniane bo fura w moich rękach od 8 miesięcy, ale widać, że tarcza świeża i klocki też spore firmy BOSCH. Koła niedawno zmieniane i nie ma różnicy czy to letnie czy zima, i tak i tak bije. Czy macie może podobne doświadczenia i wiecie co to może być? Chodzi mi o to, że jak postawie do mechanika to zacznie wymyślać i wymieniać po kolei, ostatnio reflektuje zamawianie części z Allegro, gdzie wychodzi o wiele taniej, a w pakiecie SMART z darmowym zwrotem, oszczędza się dużo kasy. I tak chce zrobić też w tym przypadku, domyślam się, że to może być przyczyna przedniego zawieszenia, tylko co dokładnie może już niedomagać? Dziękuje za wszelkie odpowiedzi ;)
Witam, mam ten sam problem z biciem (nie zawsze) i stukaniem okazało się że łączniki stabilizatora są mega wybite. Właśnie zamówiłem łączniki wraz z gumami meyle-hd wzmacniane kule :) Potem będę sprawdzał ew. bicie tarcz i piast ale według mnie u mnie takie wibracje powodują właśnie łączniki dlatego że dzieje się to tylko w dziwnych przedziałach prędkości np. Od 80-100 km/h a powyzej 100 nie ma zadnego bicia i do tego najbardziej na nierównościach. Na dobrej płaskiej drodze rzadko się zdarza bicie.
A kiedy masz zamiar te łączniki zmieniać? Ja byłem w sierpniu na przeglądzie i nic tam nie stwierdzono więc nie wiem co to może być.
U mnie tez były dziwne stuki i czasem takie jakby drżenie kierownicy, okazało się że przekładnia kierownicza ma luz i jest do regeneracji albo wymiany.
Ja bardziej stawiam na coś z zawiechą bo jak jade po równym to stuków nie ma, tylko na dziurach allbo wzniesieniach, ale dzięki za odpowiedzi
Zużyte tuleje gumowe w bananach dają objawy drgania kierownicy - temat wałkowany setki razy. Krzywe tarcze łatwo stwierdzić kręcąc podniesionym kołem - będzie czepiać przy obracaniu. Stukać może wszystko w zawieszeniu - wybite tuleje i przeguby wahaczy, łączniki, końcówki drążków, amortyzatory lub ich łożyska/poduszki, a poza zawiechą - magiel i poduszki silnika.
Dokładnie co do stukania to kilkanaście, kilkadziesiąt przyczyn może być. Najlepiej jechać na szarpaki i szukać.
W turasię stuki też mogą się pojawić od niedokręconej zmieniarki, akumulatora lub koła zapasowego. Polecam sprawdzić przed zabraniem się za tuleje :D
Na szczęście u mnie sedan :D I stuki dochodzą z przodu, ale dzięki za informacje, będę musiał niedługo się tym zainteresować i posprawdzać.
Ja tez własnie szukam dziwnego postukiwania, byłem u dwóch mechaników, szarpaki, wszyscy mówią, że jest OK. a mnie coś nadal czasem stuka.
Też tak szukałem, z przodu pukało szczególnie na kostce, pinezkach, itp., a wszystko wymienione. Problemem były sparciałe wężyki podciśnienia od poduszek, które podczas jazdy się nie usztywniały. Dwa lata poszukiwań...
