E38 nie odpala
Witam mam mały problem z moją e38 3.5
Od pewnego czasu miałem raz na jakiś czas coś takiego ze jak przekręciłem kluczyk normalnie wszystko się zapalało ale nie kręciła wystarczyło ściągnąć kleme na dosłownie sekundę i później wszystko git a teraz muszę przekręcić kluczyć na zapłon odłączyć kleme i podliczyć i dopiero zapali może ktoś pomoże z tym dziwnym problemem z góry dzięki
Podpinałeś pod komputer?
Automat czy manual?
Jeśli automat to wyświetla poprawnie biegi na liczniku?
Automat . Skrzynia wyświetla poprawnie
Dodam że dzisiaj odpalał bez problemu . Jutro bd podpinal
Czy kontrolki przygasają po przekręceniu stacyjki na rozruch ?
jeśli nie to polecam wymianę kostki stacyjki.
mogą to być pierwsze objawy "kończenia" się jej.
wymiana bardzo prosta, koszt ok 100PLN za coś sensownego.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
