Montaż lamp xenon
Witam, może pytanie już było na forum albo po prostu moje pytanie jest głupie :) a więc koledzy czy jeśli nie mam oryginalnie xenonow i mam już na oku upatrzone fajne, nie drogie to muszę również mieć ta brewke z zaślepka na spryskiwacze tych xenonow? Bo słyszałem, że jeśli nie ma to może przeglądu nie przejść lub policja może mandat wlepić. Więc jak to jest?
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 6,6 tys.
Tak , z fabrycznymi ksenonami zawsze jest opcja spryskiwaczy , możesz mieć problemy na przeglądzie i na drodze z policją .
Czyli przykładowo kupuje całe lampy i brewki pod spryskiwacze i zakładam, co dalej mam zrobić zgodnie z prawem?
Dokładasz samo poziomowanie bo to jest najistotniejsza sprawa przy xenonach. Jeśli go nie masz to trzeba wymienić moduł świateł, bo nie ma w nim części na płytce odpowiadającej za poziomowanie. Potem instalacja spryskiwaczy, czyli węże, przekaźnik oraz okablowanie pompki.
W tych światłach co mam teraz mam to autopoziomowanie bo włączeniu świateł mijania, ale jeżdżę na światłach dziennych czyli tych automatycznych co same się włączają. Nic poza tym nie stoi na przeszkodzie by założyć?
W tych światłach co masz, jest tylko element wykonawczy samopoziomowania. Kręcąc pokrętłem na module świateł "poziom" świecenia ustawiasz ręcznie.
Przy ksenonach robi się to automatycznie.
Żeby było jak należy, tak jak wyjechało z fabryki, czy jak kto woli zgodnie z przepisami, musisz kupić.
- lampy xenon
- czujniki poziomu (przód i tył) wraz z kompletem wsporników
- wiązkę czujników poziomowania
- moduł świateł pod xenon
- pompkę spryskiwacza xenon
- baniak na płyn z dziurą do zabudowania pompki spryskiwacza xenon
- dysze spryskiwaczy z "brewkami" i kompletem węży
- wiązkę pompki spryskiwacza
- kilka złączek i uszczelek
Potem kodowanko spryskiwacza i nowych lampek.
To chyba wszystko.
W poliftach gdzie jest bixenon możesz się pokusić o wiązki sterowania przesłoną. To tak na sam koniec.
Albo kolego źle zrozumiałem albo ja, ponieważ mi nie chodziło o to co każde auto ma że ustawiasz sobie się wysokość świateł po którymś numerkiem. Ja mam tak, że po przełączeniu na przełączniku od świateł na światła mijania same podnosza się w górę, czyli przełącznik jest na 0 to nic się nie dzieje, a jak są na mijania widać i słychać, że podnosza się żarówki.
To co masz to test silniczków. Występuje bez względu na źródło światła. Jak masz moduł świateł z jednym pokrętłem to masz od xenonu. Jak są dwa pokrętła to moduł jest od świateł halogenowych.
Tyle lat, tyle wpisów na forum o teście silniczków a dalej jest to odbierane jako samopoziomowanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No cóż maniek21112 można by było więcej powiedzieć, jeśli nawet 4 wpis w tym temacie mówi o teście silniczków.
Chcąc drążyć problem kolegi SheepVin proponuję sprawdzić czy moduł świateł ma pokrętło od ręcznego poziomowania, takie z cyferkami. Tak jak opisał mr18.
W ostateczności podać 7 ostatnich znaków VIN, to się sprawdzi z jakimi światłami auto wyjechało z fabryki.
