Dodawanie asytentów i opcji
Próbowałem, nawet mi się udało zakodować, ale nie działało. Myślę, że problem wynika z braku włącznika (nie mam żadnego). możliwe że przy obecności listwy z przełącznikami, nawet jak tego od trzymania pasa ruchu nie ma, będzie działać. Przez chwilę nawet pojawiały się linie na wyświetlaczu, ale po kilku sekundach wywalało błąd na wyświetlaczu i linie gasły.
  • Odpowiedzi 167
  • Wyświetleń 39,1 tys.
To coś źle zakodowane
Zachęcam abyś podzielił się poprawnym kodowaniem do LCI:) chętnie przetestuję, ale dalej myślę że bez przycisku (przycisków) i bez silniczka wibracji nie będzie działać:(
Czyli ten asystent:
https://allegro.pl/oferta/bmw-5-f10-f11-lift-panel-asystent-pasa-8979621500
to tylko wibracja ? gdy np na linie najadę bez kierunkowskazu ?
bez ingerencji w ruch kierownicy ? bo tu trzeba ten z lewej przycisk ? https://allegro.pl/oferta/panel-asystenta-pasa-ruchu-bmw-5-f10-8940431866 i wtedy będzie "sam" trzymał się w pasie ?
Ja juz doposazylem we wszystko. czyli wibracja, moduł, łopatki. Oczywiście pająk mam pod wibrajce i grzanie.
mam juz w programie takim swoim (delphi) błąd łopatek w sterowniku skrzyni oraz w sterowniku przekładni błąd wibracji,
co myślicie ? warto na stałe uruchomić wibracje ?
Czyli ten asystent:
Pierwszy link to nie asystent pasa a kolizji.
A powiecie jak dziala asystent wibracji ? on w bmw fachowo ? nie zmiany pasa a przekroczenia linii ?
co myslicie... warto go wkodowac na stałe ? czy bedzie to denerwujace ?
N stałe nigdy bym się nie odważył. Tylko z panelem żeby można było wyłączyć. Jak działa? Przekraczasz linie kiera wibruje i to wszystko.
Ale z kierunkowskazem przestaje wibrować ?
ostatnie pytanie... czy mocno wibruje ? na przykładzie kierownicy z okrągłą poduchą - mpakietowa.
Z kierunkiem nie wibruje. Ja też mpakietową ale dopiero bede zakładał moduł i silnik wibracji wieć póki co nie wiem jak z siłą.
Nie wiem jak mozna byloby ci opisac jak wibruje, wg jakiej skali.
Po prostu czuc drzenie kierownicy pod dlonia. Napewno nie wyrywa ci kierownicy z reki, nie jest to drzenie ktore promieniuje na przedramie i dalej.
Mam mpak z okragla poducha.
opcja wibracji- mało przydatna jako zmiana pasa w trakcie jazdy- choc z drugiej strony uczy włączania kierunków.
Bardzo przydatna jako ostrzeżenie martwego pola- trójkąty w lusterkach nie są bardzo widoczne a tak masz into wibracji
Dzieki wielkie !
Bardzo chce to wlączyc na stałe....
Podobno nie w kazdym aucie mozna :/
Ja mam odwrotne odczucia. Ale każdy ma inne preferencje.
Kierownica wibruje jak telefon komórkowy. Jak wibracja jest za słaba, można zdjąć z jednej strony mocowanie (taka blaszka), wtedy obudzi śpiącego ale brzmi mało "prestiżowo" :) . Mówię o poliftowej kierownicy M-pakiet.
Bardzo bym chcial, żeby ktos konkretnie wyjasnił zasade działania na przykładzie:
https://allegro.pl/oferta/panel-asystent-kierowcy-bmw-f01-f06-f10-9247369-8601534690
Od prawej strony na panelu:
4 / wiadomo: head up
3 / trojkat w lusterkach - martwy punkt?
2 / asystent kolicji ? Jak działa
? O co w nim chodzi ?
1 / wibracja w kierownicy gdy sie najedzie
Na linie bez kierunku ?
Wcześniej koledzy pisali, że lci lipa moze byc.
A z kolei przycisk zamontowac i bym np schowal w schowku malym (z lewej).
Tez lipa, bo nigdzie wiązki nie dostane :/ tylko panel.
Bardzo bym chcial na stałe zeby wibrowało... ale dzis nie poradzil
Sobie fachowiec od kodowania. Właczyl mi łopatki. Tyle dobrego. Bo bardzo na tym też mi zależało...
4. head
3. asystent lini
2. ostrzeganie o zbyt bliskim odstępie/kolizji , wyświetla na zegarach , jeśli dobrze pamiętam to ten samochodzik u góry , i hamuje jak aktywny tempomat jest , jak nie maa to nie wiem czy hamuje
1. martwy punkt (trójkąty w lusterkach )
2. ostrzezenie przed kolizjami a w polifcie takze przed pieszymi
4. moze byc nightvision
5. headup.
No to jade na retrofit :) dzięki panowie !!!
kupiłem:
https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f02-f07-f10-f12-panel-asystenta-kierowcy-8944504419
ugadalem z firmą montaż.
Mój to LCI i własnie asystent kolizji podobno bedzie tez o pieszych informował... droga zabawa KOD tak jak pare postów wcześniej pisał kolega.
ale warto....
no i wibracja wreszcie zadziała:)
Panel na razie ukryje w schowku małym ale bede myslal jak to zrobic zeby nie było wiochy....
Gdzie robisz ? Ja kod do fsc załatwiłem sobie za 600zł. U Ciebie ile ?
Jednak racje masz co na priv pisałeś...
zły panel kupiłem :)
mam prawidlowy:
https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f06-f10-panel-asystent-kierowcy-9247378-7809576527
czyli z lewej asystent kolizji i pieszych w aucie lci,
a z prawej wibracja w kierownicy - asystent linii.
działam.
Wibracja w kierownicy nie tylko przy asystencie linii jest uzywana.
Tak teraz masz wszystko dobrze :D
mam prawidlowy:
działam.
Jak uda Ci się zrobić, to spróbuj odłączyć panel i zobacz czy będzie działać czy będzie sypać błędami.
Dobry pomysł !
Bo panel bede mial w schowku małym a jak dla mnie oba asystenci moga byc non stop włączone.
Tak zrobie :)
Wciaz mysle jak go wbic w deske :) zeby bylo jak fabryka :)
