Dodawanie asytentów i opcji
Natrafiłem na forum na stary post z 2012, w którym pojawił się temat dodawania asystentów posiadając opcje 'Rozpoznawania znaków', jednak w temacie nie ma jednoznacznych odpowiedzi, a gdzie niegdzie jedni zaprzeczają drugim. Stąd opcja założenia nowego posta, bo mocno zaciekawił mnie temat.
Posiadam f10 z 2013r w którym mam hedup, rozpoznawanie znaków, kamery "360", kamery side view i już jeśli chodzi o "dodatki".
Czy ktoś JEDNOZNACZNIE odpowie o ile można rozbudować teraz takie auto ?
Czy można dodać opcje automatycznych długich ?
Czy można dodać asystenta pasa ?
Co jeszcze ?
  • Odpowiedzi 167
  • Wyświetleń 38,7 tys.
Takie opcje można dodać i mieć jak z fabryki:
5AD i 5AC, to asystent pasa ruchu i asystent świateł drogowych.
Ja doposażałem w roczniku 2011.
Do 5AD wymiana panela przycisków na lewo od kierownicy i kodowanie.
Do 5AC wymiana manetek z przyciskiem i kodowanie.
Osobiście polecam i korzystam.
ktos wie co dokladnie potrzeba do np asystenta pasów ? mam rozpoznawanie znaków tzn pojawia mi sie znak na zegarach z ograniczeniem i mam kamery 270.
Ten asysten pasów ogarniają kamery czy jeszcze inny system ?
gm7CfMp.jpg?1
Przypuszczam, że chodzi wam o drżenie kierownicy przy najechaniu na pas na jezdni.
To już faktycznie dodatkowa ingerencja w kierownicę, ale u mnie był już fabryczny asystent martwego pola, więc problem odpadł.
Poza tym wg mnie kamera przednia to jedyny wymóg.
Ten asystent pasa ruchu to przecież porażka... na co Ci to ?
A przycisk zamontowanie to chyba deske cala trzeba wymienic.
Chcesz autko zeby wygladalo to tylko montuj adaptive led.
Ja tak zrobilem majac znaki drogowe czyli kamere.
Wycina mi auta, automat dlugich. Wszystko smiga.
Polecam.
Pytasz co można dołożyć.
Odpowiedź brzmi wszystko. Tylko niesie to za sobą pewne wydatki, które musisz ocenić czy są warte tych funkcji jak i wartości auta.
Ale możesz dołożyć wszystko.
Jeśli chodzi o asystentów to jeśli masz kafas to mozesz za darmo dolozyc asystenta zmiany pasa ruchu. - Przycisku nie trzeba, funkcja moze byc stale wlaczona - jest taka opcja do zakodowania. Ale zgodnie ze sztuka to przyciski by trzeba wymienic.
rozumiem że ten asysten działa jak na tym filiku:
czyli rzeczywiście nic specjalnego :P
gm7CfMp.jpg?1
Za darmo ? A kiera z wibracjami ?
Zapomniałem o kierownicy ale z powodu że u siebie mialem blind spot - przez co mialem juz kierownice z wibracjami.
Jesli ktos nie ma wibracji w kierownicy i wystarcza mu sygnaly wizualne (na hud lub liczniku) to bedzie za darmo :)
Silnik wibracji do kierownicy można za 150zł na allegro wyrwać, panel asystentów 70-100+zł, więc generalnie nie są to jakieś kosmiczne kwoty. A doposażenie auta zdecydowanie zaplusuje w przyszłości, bo przy sprzedaży będzie można dopisać "full opcja" xD
A poda ktoś konkretne kodowanie? :)
ad®ian™
I to mnie wkurza.
Bo ... rzadko zdarza sie prawdziwa prawie full opcja.
Wiecie może gdzie takie dołożenie asystenta pasów można zrobić okolice Gliwic?
Konkretnie to dodać opcje do FA i zakodować moduły mające coś z nimi wspólnego. Informacji w necie w tym temacie jest mnóstwo.
Dołożyłem komplet asystentów w F11 LCI (no, asystent korka jeszcze nie działa do końca, ale niedługo będzie), mogę odpowiedzieć na konkretne pytania.
Asystenta pasa aktywujemy tak:
FRM -> LIN_PUBU_TLC, aktiv
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, aktiv
3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004, ST_TLC_APPL, aktiv
KAFAS:
3000, TLC_START_VERSION, default_on
3000, TLC_ON_OFF, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
HU_CIC:
3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
SZL_LWS:
3000, Lenkrad_Vibration, aktiv - (To aktywujemy tylko jak mamy wibrator w kierownicy)
Czy ktoś może podać kodowanie do Asystenta świateł ??
To jest dla samochodów bez przycisku - włącza je na stałe? Dobrze rozumiem? Jeśli tak, to jutro zabieram się do roboty :D
ad®ian™
Czy jest tu ktoś kto to fizycznie kodował ??
Bo wczoraj próbowałem kodować to:
KOMBI:
KAFAS:
HU_CIC:
i niestety nie pykło :/ wyskakuje błąd kamery. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ?
Ogólnie z różnic jakie mam to zamias KAFAS mam KAFAS2, i zamiast HU_CIC mam HU_NBT nie wiem czy to ma jakiś wpływ ???
Czy jest możliwe włączenie tego asystenta bez dodatkowego guzika, jeśli fabrycznie mam asystenta świateł i rozpoznawanie znaków? Próbowałem przez aplikację Bimmercode to zrobić i zatrzymałem się na KAFAS - ecu not supported. Czy może rocznik (2010) ma znaczenie i moduły mają za stary soft?
ad®ian™
Panowie do asystenta line jak mam kiere bez wibro potrzebuje silniczek wibracji i moduł czy coś jeszcze ?
KOMBI:
KAFAS:
HU_CIC:
Z tego co się orientowałem to w LCI potrzebny jest przycisk, inaczej wywala błędy. Próbowałem u siebie to ogarnąć, ale nie mam żadnych przycisków i sobie odpuściłem.
KOMBI:
KAFAS:
HU_CIC:
Jakieś błędy na modułach powinny się pojawić.
Ja mam HUDa, więc kupiłem panel z potrzebnym przyciskiem i wymiana to P&P. Niestety kodowanie nie idzie. Na forum bimmerfest podają dokładnie ten sam kod. Więc pytanie brzmi co jest nie tak ;/
Ja próbowałem kodować F11 LCI na podstawie tego (tak wiem to jest temat o F30):
https://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=8732123&postcount=4
