X3 F25 opony + felgi lato
Cześć,
Przymierzam sie do zakupu felg i opon do X3 F25 3.0i na lato.Mam kilka pytan:
- jaki najlepiej rozmiar felg wybrac? Obecnie zimowe mam na 17"
-czy opony powinny byc w tym samym rozmiarze na 2 osie ?
-jaki rozmiar opon wybrac?
- czy budzet 4k pln na uzywane felgi i nowe opony z czujnikiem cisnienia jest wystarczajacy?
Moze ktos ma cos na sprzedaz? Ewentualnie poleci jakies linki do kupna opon/felg? Lub modele opon/felg?
Prosze o wszystkie porady opinie w tym temacie. Nigdy nie pomyslalbym, ze wybor/kupno opon i felg do samochodu to tak skomplikowany proces...
Dziekuje
Hejka, rozmiar opon w calach jakie możesz zastosować nie uszkadzając Xdrive masz na naklejce w aucie. Ja mam z przodu i z tyłu na lato 19 " 245 i 275, na zimę (której nie ma) 18" 245. Czujniki do kół to koszt jakieś (zamienniki) 4 szt. 500-600 zł. Koszt opon to już przedział 300-1000 za sztukę (albo i więcej) także jak szukasz czegoś nowego to 4 tyś trochę mało. Chyba że używki to spokojnie. Jest o oponach kołach sporo wątków. Przypuszczam że dla tego mało kto pisze.
http://www.bmwstylewheels.com/
http://felgi-niemieckie.pl/felgi-aluminiowe-BMW/X3/X3-F25-Facelift_2014-2391/19
Jest multum ogólnych informacji na forum, to pierwsze lepsze strony wybrane z szukaj. Z ostatniego linku forum ma zniżki. Musisz się dowiedzieć.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=31
Auto jest dość ciężkie - nie założysz byle czego. Poza tym 4x4 jak mniemam :D
Tematów jest wiele ale nigdzie nie ma jakis konkretnych odpowiedzi dlatego szukam dalej.
Czy np. takie opony jak te z linków poniżej sie nadaja, czy cos jest z nimi nie tak i musze szukac dalej ? Zwracam uwage zeby byly runflat z homologacja BMW. Poszukuje rady bardziej jaki model kupic, na co zwrocic uwage. Moze ktos ma sprawdzone jakies opony ?
Czy 18" mogą być ? Widze, ze duzo osob posiada 19" z rozna szerokoscia przod/tyl tj. 245/275 ? Kwestia upodobania czy tak konkretnie musi byc pod letnie opony, ze zakladaja 19"?
Wiem jedynie ze trzeba zwracac uwage na taki sam rozmiar kół i stan, dlatego chce zakupic 4 nowe opony, felgi juz nie koniecznie.
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p7-cinturato-245-50-r18-100-y-run-on-flat-#280449635
https://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook-ventus-s1-evo2-k117b-245-50-r18-100-y-run-on-flat---mfs#278934481
https://www.oponeo.pl/dane-opony/falken-azenis-fk510-245-50-r18-104-y-run-on-flat-xl-mfs#285186652
Przy zakupie 4 opon z linkow powyzej zostanie jeszcze ok. 1,5k na same felgi, gdzie na uzywane mysle ze wystarczy z czujnikiem cisniena?
Rozmiary opon jakie możesz założyć i jakie są dedykowane masz na naklejce na słupku. U mnie jest 17 różnych rozmiarów podanych od 17" do 21" i rozmiar zapasu też dodatkowo jest (dojazdówki). Jeśli kupujesz z homologacją BMW to nie musisz o niczym myśleć. Ja mam bez i tez jest OK. Masz bardzo ogólne pytania na które można i są całe artykuły napisane, testy, opinie etc. Ja mam Trocmax (to firma :D ) 245/45ZR19 102Y i 275/40ZR19 105Y Privilo TX3 na lato XL wzmacniane (takie mam też rozmiary na naklejce), już kolejne :shock: , moim zdaniem tanie i dobre :wink: . Opinie mają bdb, a szukałem opinii osób co maja xdrive. I takie też znalazłem i kupiłem. Na zimę Continentale Wintercontact 245/50/18 z homologacją mercedesa MO. Te i te dają rade z Xdrive nie mam kłopotu odpukać jak na razie, pilnuję ciśnienia i wymian olejów. Także ja tyle, niech inni się rozpiszą. Masz dużo na temat opon jeśli chodzi o Xdrive całe wątki tego. Przeczytasz to zgłupiejesz :lol: .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=242171
Czujnik ciśnienia wytrzymuje (bateria) około 5-7 lat, tak z forum wyczytałem jak tym się interesowałem. Także musisz zwracać uwagę na rocznik. No i są różne rodzaje stosowane zależy od rocznika auta. U mnie czy zima czy lato całe koła, samo się adaptuje po ponownym odczycie ciśnienia z kompa auta.
Kolego odradzam tobie zakup opon pirelli P7 przynajmniej u mnie opony strasznie się wyząbkowały co powoduje uciążliwy hałas i drganie podczas jazdy.
Sam zamierzam kupić opony i rozglądam się w temacie. Nie wiem czy do X3 powinny być też opony RF zwykłe czy z oznaczeniem 4x4
Z przeczytanych opinii na forum możesz wybrać i RF i zwykłe jak również i do 4*4 jak i do terenówki czy osobowych. Zależy po czym masz zamiar jeździć. Ja mam do osobówek, nie 4*4 czy SUV. I zimowe i letnie. Kwestia najważniejsza żeby miały właściwą nośność i jeśli nie są dedykowane do BMW z * były wzmacniane XL (taka jest opinia do xdrive bez RF). Cała sprawa opiera się o to żeby nie uszkodzić napędu xdrive dokładnie skrzynki VTG.
https://www.oponeo.pl/artykul/opony-wzmacniane-wady-i-zalety
Ok, dzieki za szybkie info czyli rozumiem ze do normalnego użytkowania dobrą decyzją będzie RF z oznaczeniem 100 Y *BMW. Nie musi być wzmacnia ( XL ) ani dedykowana do 4x4
U mnie na naklejce nie mam opisane, że muszą być RF ale, że XL tak. Te co podałeś linki są RF, XL. Jeśli mają "gwiazdkę" to są dedykowane czyli mają wszystkie parametry BMW.
Dzieki, za wszelkie porady.
Wracajac do tematu. Sprawdziłem dzisiaj naklejkę i to co ujrzalem troche mnie zdziwilo.
Na mojej najklejce jest tylko wypisany jeden rozmiar opon tj. 17" 245/55 takie jakie mam obecnie zalozone zimowe.
Czy to oznacza, ze letnie tez musze zakupic w takim rozmiarze?
http://wrzucplik.pl/pokaz/1938249---zs4h.html
Kazde BMW jak wyjezdzalo z fabryki mialo rozne naklejki? Czy jaka jest zaleznosc, ze czesto widze ze na naklejkach jest kilka rozmiarow a u mnie tylko jeden i to taki niestandardowy?
O Panie i masz po PL.
U mnie rozmiar twój jest tak opisany:
245/55 R17 102V podstawa. Ciśnienie 2.4 przód i tył i załadowany 2.4 i 2.5 tył.
245/55 R17 102H M+S
Podaj @ na priv to wyślę wklejkę moją, bo wstawić nie mogę dużo zabawy, będziesz mieć wszystkie zamienniki z mojej wklejki.
Proponuje nie kombinować z tymi oponami. Skoro BMW nakleja naklejkę z wymiarami opon do konkretnego auta to moim zdaniem lepiej się do tego dostosować. U mnie naklejka przewiduje 245/45/19 i tylko takich używam, przód i tył. Marka opon wiadomo, zależy od portfela kierowcy, choć rant ochronny uważam za konieczny w przypadku braku zapasu. Przekombinowanie może się skończyć drogą naprawą. Pzdr.
Dokładnie jestem tego samego zdania, że naklejka pokazuje najlepsze możliwe kombinacje dla danego zawieszenia / zastosowanych amortyzatorów.
Sami wiecie, że było zawieszenie:
1. Standardowe
2. M (utwardzone i obniżone)
3. EDC (zmienną wartością tłumienia)
Będziesz Miał Wydatki
Dzieki, w takim razie jednak zakupie takie jak mam na naklejce czyli R17 245/55. Lepiej faktycznie nie kombinowac...
Dziwi mnie jedynie fakt, ze niektorzy maja kilka/kilkanascie rozmiarow ja tylko 1. Moze kwestia daty produkcji auta.
Ja bym zmieniał, minimum 18 cali. Na 19 trzeba już ostrożniej pod krawężniki ale wygląda godnie. Zakładał bym 245/50/18 albo 245/45/19. W BMW to większość właścicieli zmienia koła, także na rynku jest tego full. Szerokość opon to już i ET zmieniasz. Przypuszczam że mam tak dużo na naklejce gdyż mam pakiet M i szersze nadkola poprzez listwy no i zawieszenie sportowe z M wg. specyfikacji kodów.
Naklejkę wysłałem.
Ja także na naklejce mam tylko jeden wymiar: 245/45/19 - przód i tył, to samo
A auto masz z PL? I jakie masz zawieszenie? To naprawdę dziwne że w jednych jest kilkanaście pozycji a w innych jedna. Może w USA jedna dawali tam inny rynek albo gdzieś na duże dziury duży profil. W każdym razie wszystko można zmieniać aby trzymało obwód w xdrive przód i tył.
Tak, auto z USA, Floryda, zawieszenie zwykłe (chyba).
Opony tak jak pisałem 245/45/19, ROF, 102V, wielosezonowe z "gwiazdką" - przód i tył, to samo
Edytowane przez kriu
Kupuj 19 18 czy gwiazdka czy nie aby xl. I sobie dupy nie zawracaj. ET pilnuj . Nośność już wszystko w tym wątku jest. Mas, naklejkę.
Podjedź popytaj jak nie masz, pewności. W polonezie się zmieniało i Porsche. Aby obwód koła był. Ale Ty z gwiazdką to śmiało.
  • 2 miesiące temu...
według tabliczki na felgi 17 cali powinienem mieć opony 225/60/17 a mam założone nowe opony 235/55/17 moje pytanie brzmi czy mogę na nich jezdzić i czy będzie to miało
wpływ na skrzynkę x drive , różnica między dedykowanymi a tymi co mama wynosi 1,67 % , na mój prosty rozum to nie powinno to mieć wpływu ale im więcej wątków
przeczytałem tym mniej wiem więc może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów mi coś doradzi . :)
Jak masz wszystkie 4 takie same to można jeździć. Pilnować ciśnienia. Można i od traktora założyć i jeździć aby 4 takie same rozmiary. Chyba że mieszane szerokości ale to inny temat.
