Treść opublikowana przez lukasz_BMW
Problem z hakiem elektrycznym
Witam, i u mnie pojawił się problem z Hakiem... Objaw jakie występuje to hak się rozkłada ale po chwili się chowa jakby nie chciał się zaryglować. Błedy: 80282C oraz 802832 Czasami uda mi się szarpnąć kulę do góry i się zarygluje ale nie zawsze. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale pojawiło się zaraz po wymianie akumulatora :). Macie jakieś pomysły ?
Hejo podrzuci ktoś torrent do Road Map Europe PREMIUM East 2025-2 ?
Doposażenie z Champ2 na CIC i brak polskiego języka w menu
Hej, Podasz link to tych map 2024-1
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
hej, Mogę prosić o sprawdzenie WBAWY310500A48919
Uszkodzony silnik 2.0d
Cięzka sprawa, Wiadomo już co stało się z silnikiem ? Nie chciał ruszyć.. Możesz napisać jak próbowałeś go ruszyć. Popytaj w warsztatach w których naprawiają głównie BMW, mają tam duża wiedze, mają też części i współpracują z różnymi firmami które wykonują regeneracje itp,
[F25] Problem z kluczykiem/pilotem
"Bzdety" dopóki nie będziesz miał z tym problemu :lol: Wymieniłem 3 nowe baterie (GP, Philips, Duracell) na każdej był ten sam problem, dopiero wizyta w ASO z problem uszkodzonego kluczyka pomogła, wsadzili nową baterie, bez żadnych kodowań pilot po prostu zaczął działać, jest wykrywalny przez auto. Powiedzieli, że jeszcze działało będzie na varcie te z Aso są to właśnie varty ale bez logo. Wiec jak chcecie sobie zaoszczędzić czasu i złotówek to od razu polecam zakup baterii oem lub varty. ( za te 3 baterie wyszło mnie więcej niż bateria kupiona w BMW )
Oryginalna bateria rozwiązała wszystkie problemy z kluczykiem :) Polecam też varte
Cześć, Podpowiedzcie proszę dlaczego po wymianie baterii w pilocie za każdym razem gdy chce odpalić auto nie rozpoznaje mi kluczyka, za każdym razem muszę przykładać go do kolumny kierowniczej, Przed wymianą baterii mogłem mieć pilot w kieszeni a auto i tak odpalało na przycisk start. Jak mogę sparować kluczyk tak aby auto widziało go nawet gdy jest w kieszeni ? Dziwne bo otwieranie i zamykanie działa bez problemu. Łukasz.
Nawigacja Android do BMW F25 bez fabrycznej nawigacji
Cześć, Zamontowałem w 2019 roku w swojej f25 z 2012 nową jednostkę z androidem, kupiłem na ali za około 1200 zł, zamontowałem ze względu na kamerę cofania której u mnie oryginalnie nie było. Ogólnie fajna sprawa telefon w aucie, ale po roku użytkowania stwierdzam że nie korzystam z tego, jedynie kamera cofania. Jakośc dzwięku z urządzenia android słaba bo idzie przez złącze aux - w porównaniu do fabrycznego dzwięku. Sam nie montowałem, robił to elektromechanik za około 400zł.
głośność w zestawie głośnomówiącym
Możesz też regulować dzwięk poprzez przyciski plus minus na kierownicy, także komunikaty nawigacji.
Elektryczny hak nie blokuje się
Sprawdź czy wiązka przewodów się gdzieś nie przetarła przy wtyczce, być może zwarcie powoduje to że wykrywa że pod wtyczke coś jest podpięte i nie zarygluje się wtedy.
Wtryskiwacze jak liczymy w X3 F25
Cześć, Jak liczymy kolejność wtryskiwaczy w F25 2.0d. 1 wtrysk to ten od kierownicy ? czy od chłodnicy ?
Powiadomienie
Serwis w ostateczności, Miałem kiedyś podobną sytuacje już panikowałem że skrzynia do wymiany ale winny był czujnik, posprawdzaj połączenia, jeżeli nie to wymień czujniki na markowe, u mnie to pomogło. Podjedź też gdzieś na komputer i zobacz czy nie wywala najpierw błędu związanego z hamulcami czy ABS, od tego bym zaczął.
Powiadomienie
Wymieniałeś w ostatnim czasie tarcze, klocki, czujnik ?
X3 F25 Pompka spryskiwaczy
Miałem dokładnie ten sam objaw oprócz niedziałającego spryskiwacza.. też wymieniałem czujnik, ale pomogła dopiero (na oba problemy) częściowa wymiana wiązki (pisałem Ci na PW) Tak wiązka u mnie wymieniona i niestety dalej problem występuje, Napięcie dochodzi do czujnika wiec zakładam że z wiązką wszystko jest ok, wcześniej miałem zbiornik na wierzchu, obróciłem go o 180 stopni aby dostać się do pompki, wydaje mi się że od tego ten elektromagnes mógł się zawiesić.
F25 Brak informacji o załaczeniu ABS
Witam, Czy u was przy hamowaniu najczęściej zima na śliskim załacza lampke kontrolną na zegarach, informująca o załączeniu systemu ABS, U mnie nie pokazuje, Troche się zdziwiłem ponieważ w 2002 e46 miałem taką opcję.
Aby nie zakładać nowego tematu, macie może wiedzę czemu po wyjęciu zbiorniczka i zamontowaniu pokazuje mi pomimo pełnego zbbiornika mało płynu do spryskiwaczy. Czujnik sprawny.. Nie wiem czy nie zawiesił się elektromagnes ( a jeśli to macie jakieś sposoby żeby to naprawić ? )
X3 F25 2.0d - Dzwoniące wtryskiwacze przy zimnym silniku
Cześć, Wracam po roku czasu i po ponad 40k km. Na prośbę kolegi Santa Cruz :) Problem nie powrócił, tej zimy temperatury spadają poniżej -15 i nie ma najmniejszego problemu z wtryskami i tym denerwującym dzwiękem. Pozdrawiam.
Wymiana popmki spryskiwaczy szyby F25
Grubsza akcja się okazała. Spuchły przewody w ( znany temat w F25 ) także pompka okazała się sprawana. A przewody do lutowania. Także dzięki za wskazówki widać w 90% to wina tych kabli.
Brak dzwięku po montazu Android X3 F25
Że jest jedno gniazdo aux to wiadomo. Chodzi mi bardziej czy ma to byc gdzieś za jednostką czy ciągnąć kabel pod podłokietnikiem do złącza aux
Ok, własnie pominięty prawdopodobnie został przewód aux ( stwierdziłem że i tak nie używam aux ) wiec nie został podłączony do systemu BMW... Czy macie info gdzie wpiąć kabel z Android do BMW_AUX i czy głos z urządzenia android będzie szedł tylko po aux czy przez wzmacniacz przez kabel optyczny bo tez został podpięty do androida
Ok, dzięki za wskazówkę w poniedziałek będę próbował. Nie wiem zaciela się i nie chce pryskać, Albo się przytkała albo już całkowicie padła, będę wiedział jak się tam dostanę :)
Witam, Proszę o wsparcie i wskazówki co mogło pójść nie tak po zamontowaniu Android w BMW x3 F25 CIC nie ma dzwięku z urządzenia androida. Wszystko zamontowane tak jak w instrukcji (dołożona kamera działa) - brak dzwięku z YT, głosu nawigacji, (usb - odtwarzacza mp3 android) Dźwięk mam tylko z seryjnego zestawu ( bmw ) usb normalnie działa telefon i nawigacja też. Nie wiem w czym leży wina może macie jakieś pomysły... I jeszcze zapytam może ktoś się orientuje dlaczego po kilku minutach android przekształca mi opis orginalnego menu idrive menu w liczby ?? i przycina rozdzielczość I nie mogę pozbyć się tego okna po prawej ( coś z androida ) Zawartośc zestawu
Hej możesz sprawdzić czy przewidziana jest dla mnie jakaś akcja ? WBAWY310500A48919
Witam, Przerabiał ktoś temat wymiany pompki spryskiwacza przedniej szyby X3 F25 i mógłby podzielić się jak wymienić ją nie dementując prawego boku. Nie mogę się dostać od strony nadkola... Ani spod maski...
