co wymienić po kupnie, problem z zamkiem
Pytanie 1.
3 tyg temu sprowadzilem sobie bmw 316i. Dziś auto idzie na wymianę oleju, filtra oleju, paska klinowego (chyba dobrze nazwałem bo nie widziałem paska rozrządu). Co powinienem jeszcze wymienić na starcie?
Pytanie 2.
Mam jakis problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy. Kluczyk wchodzi ale nie da się przekręcić i muszę otwierać od strony pasarzera. Mam w komplecie następujące klucze (żaden nie otwiera tych drzwi):
- plastikowy,
- jeden szary,
- jeden czarny,
- jeden ze swiatełkiem ??
Mam też dwa piloty do autoalarmu seryjne bmw ale to też nie działa, w zasadzie nic sie nie da tym robić. Naciskam jeden z klawiszy ale nic się nie dzieje w aucie.
Pytanie 3.
Co jest do sprawdzenia w skrzyni biegów jeśli bywa tak jak by była zablokowana że nie można biegu włożyć? Musze wysprzęglić i dopiero łapie i jest wszystko ok, biegu lużno wchodzą. Zdarzyło mi się to już 2 razy. Czy muszę olej zmienić czy cos ze sprzęgłem jest nie tak?
Proszę o pomoc. To Bmw to moje pierwsze auto tej firmy
E60 3.0D 2004
Pytanie 1.
jesli to silnik m40 to bankowo jest pasek zebaty rozrzadu. nie klinowy :)
Pytanie 3.
olej wypadaloby wymienic. w mojej e30 316i wymiana oleju na odpowiedni swirzy olej wyraznie poprawila prace skrzyni, wyciszyla ja i ulatwila zmiane biegow. ale zwroc uwage na silownik wspomagania sprzegla - z boku skrzyni biegow. wczoraj odkrylem w mojej swiezo kupionej e30 325 ze ten silownik normalnie mocowany na dwie nakretki osemki wisi na koncach gwintu!! po zamocowaniu silownika wyraznie poprawila sie praca sprzegla i biegi wchodza lzej.
dodatkowo obowiazkowo wymien filtr powietrza,paliwa,swiece,olej w skrzyni biegow oraz dyferencjale i nie zaszkodzi nowy plyn w ukladzie chlodzenia
Moja Beti też idzie na wymiane rozrzadu, świec, plynów jeżeli chodzi o chłodniczy to polecam koncentrat Texaco + woda deminarilozawana, taniej wychodzi bo az 6 litrów potrzeba. Dodatkowo oczywiscie Visco ;-)
Mysle, ze po zakupie warto też sprawdzić płyn od wspomagania oraz hamulcowy jak by nie patrzył zima za pasem i warto autko podszykować
Bayerische Motoren Werke
Gdzie mam zaglądnąć aby znaleźć ten siłownik? przyznam się że jestem zupełnie zielony w sprawie napraw ;(
E60 3.0D 2004
znalazłem sobie w necie jakąś stronę gdzie podaje się numer VIN dostalem takie info:
Chassis number - KD18183
Vehicle code - CG11
Series - E36
Model - 316i 1.6
Body type - compact
Catalog model - ECE
Production date - 1995 / 06
Engine - M43
Transmission - Manual
Steering - Left
Catalyzer - YES
Production FROM : 1993/11/01 TO : 1997/08/31
Engine - M43
Engine Oil - 4.00 Liter
Transmission Model - S5D 250G
Transmission Oil - 1.10 Liter
Rear Axle Oil - 0.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) - 6.10 Liter
Coolant (with Air Conditioner) - 6.30 Liter
Brake fluid - 1.00 Liter
Czy jest jakaś możliwość aby dowiedzieć się czegoś np o serwisowaniu? z ksiązki wynika że każdy przegląd w salonach bmw.
E60 3.0D 2004
Minos a możesz podać adres tej strony?
Vehicle code - CG11
Series - E36
Model - 316i 1.6
Body type - compact
Catalog model - ECE
Engine - M43
Steering - Left
Catalyzer - YES
Engine - M43
Minos
a mozesz podać adres tej strony?
Dzięki z góry
Vehicle code - CG11
Series - E36
Model - 316i 1.6
Body type - compact
Catalog model - ECE
Engine - M43
Steering - Left
Catalyzer - YES
Engine - M43
.... http://www.realoem.com/bmw/select.do
.... http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
.... http://www.e34.de/vin/index.php
szukacie po całym necie a wszystko jest na forum , przejżyjcie dziąły " przydatne linki " i " zrób to sam "
Po wpisaniu VIN-u do pierszego linku klikaj dalej , tam masz wszystkie schematy części i podzespołów - miłej zabawy .... :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
Zacznij od wymiany oleju w skrzyni - widze ze jestes z Wroclawia wiec radze ci podjedz do Stando i zrob to u nich - ja za wymiane oleju i przeplukanie skrzyni zaplacilem 108 zl brutto!!!
Co do ciezko wchodzacych biegow zobacz jak bedzie po wymianie oleju ale nie sadze zeby duzo sie poprawilo. Sprawdz ten wysprzeglik i trzeba sprawdzic czy sprzeglo nie jest zapowietrzone. Jesli wysprzeglik jest ok a sprzeglo nie jest zapowietrzone szykuj kase na sprzeglo :(
