Mam pytanie, czy ktoś zamontował lub testował instalację na oleje roślinne?
http://www.allegro.pl/item124653636_instalacja_na_olej_roslinny_do_silnika_diesla.html
http://www.allegro.pl/item126524181_podgrzewacz_paliwa_olej_roslinny_rzepakowy_on.html
Na aukcjach piszą, że instalacje sprawdzają sie także w najnowszych dieslach z wysokimi ciśnieniami wyrysku. Czy ktoś wie, jak jest naprawdę?
podgrzewanie jest istotne zimą... parafina wytrąca się także z ON - ale od czego są dodarki do paliwa :)
oczywiście lepiej jest, żeby paliwo było ciplejsze.. ale przy ciśnieniach jakie wytwrzają pompy to nie ma większego znaczenia.. ;)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Podgrzewanie oleju np. rzepakowego istotne jest także latem - posiada on o wiele większą lepkość i może zapchać pompe paliwa i wtryskową - dlatego powinien mieć temperaturę około 70 stopni zanim trafi do pompy wtryskowej.
Chodzi o to, czy ktoś zainstalował w swoim dieslu taki wynalazek i leje olej rzepakowy z Biedronki po 2,4zł za litr?
Opis kompletnej instalacji poniżej:
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1006313
bardzo ładny tekst marketingowy... ale wszystko jest kwestią względną...
Wiesz jakie pompa wtryskowa wytwarza ciśnienia ??
Może podniesienie temperatury poprawia charakterystykę, ale na pewno temp 20stC nie spowoduje zapchania pompy...
Proponowane Instalacje skupiają swoja uwagę na podgrzewaniu filtra oleju i przed pompą wtryskową... a gdzie pompa podająca paliwo z baku ?? ona się nie zapcha mimo zimnego oleju...??
Dodatkowo odsyłam do archiwalnego programu TopGear, gdzie testowali oni Volvo 740 z wolnossącym dieslem na pełnym baku przepalonego oleju od frytek... dodając do niego 50mg spirytusu.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
Chodziło mi o filtr paliwa, oczywiscie pompy nie zapcha gdzyż opory są tam o wiele mniejsze i wyższa lepkość nie przeszkadza nawet w niższych temp.
TOP Geara widziałem - tylko że tam były silniki starszej generacji - osobiście też znam ludzi którzy mieszają 50/50 olej rzepakowy z dieslem bez żadnej instalacji podgrzewającej - tyle że są to właśnie silniki starego typu 10-15 letnie.
silniki nowej generacji mają bardzo duże ciśnienia w układnie paliwowym... więc zasilanie OR nie powinno mieć wpływu na układ...
podgrzewanie przepływowe i tak nie jest w stanie podnieść temperatury do 90stC przy wydajności pompy i zaworze zwrotnym zakładając, że temperatur wody jest w okolicy 95stC... ogólnie temperatura oleju pewnie jest w granicach 30-40 stC (pewnei - zawsze to lepiej niż 20 czy -5.. ;))
Sprzedawane na Allegro układy są oddzielne ponieważ stosowanie takiego paliwa jest nielegalne (bez płacenia akcyzy) i sa patrole które sprawdzają co masz w baku... (i sobie wymyślili, że jak będziesz miał 2 baki - to kontrola nie sprawdzi... :) )
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
Tutaj się nie zgodzę - pompa wtryskowa jest jednym z bardziej czułych elemantów całego układu paliwowego z racji wytwarzania bardzo wysokiego ciśnienia wtrysku i działania prawie na granicy wytrzymałości materiałów. Świadczy o tym jej wrażliwość na kiepskiej jakości paliwa - jeśli wlejesz jakiś wynalazek zza wschodniej granicy po 2,5zł/litr to w pierwszej kolejności masz pewną wymianę wtrysków i pompy (znajomy tak załatwił silnik).
Co do temp, to jest ona o około 10stC niższa od temp układu chłodzącego - dlatego przełączenie na olej następuje przy rozgrzanym silniku.
Z tymi patrolami to bym nie przesadzał - jeśli sprawdzają to raczej auta dostawcze/tiry i to pod kątem jazdy na oleju opałowym. Poz tym, od nowego roku taka jazda będzie legalna pod warunkiem że jesteś rolnikiem.
Co do jazdy na oleju roślinnym mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jazda latem jak najbardziej nawet bez podgrzewaczy jesienią i zimą bez podgrzewacza i mieszania nawet z benzyna się nie obejdzie. Jeżdziłem na oleju Mercedesem 250 TD ale również mój brat jeździł 300d z beczki. Co do tego że podgrzewacz jest zbędny to niestety o ile pompka jest w stanie tłoczyć to w przypadku nie odpalenia odrazu na początku rozruchu, na końcówkach wtrysków tworzył się bardzo mocny nagar przez co odpalenie było juz nie mozliwe. Zmienić trzeba również przewody paliwoe na kauczukowe gdyż olej roslinny bardzo szybko rozpuści zwykłe gumowe przewody. Więcej informacji można znaleźć na forum MB/8 gdzie taki temat juz od dłuzszego czasu się utrzymuje.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=8663
Dzieki za linka - faktycznie forum prawie wyczerpuje temat. Nadal jednak pozostaje pytanie, czy ktoś był na tyle odwżny aby zastosować takie wynalazki w nowoczesnych silnikach diesla (w bmw po 1999 roku) i z jakim skutkiem.
a ja powiem STOP takim instalacja! ide sobie ktoregos pieknego dnia do sklepu a to widze jedzie sobie (niestety) rozklekotane E28, dymi jak cholera, glosne ze szok i tak jeb... przypalonymi frytkami tak ze rzygac mi sie chcialo :doh: :mad2: :duh: to juz lepiej kupic od keirowcy tira normalna rope za ok. 2.5, prawda?
http://img119.imageshack.us/img119/5599/e125ty.jpg
"Człowiek więc najpierw czekał na Chrystusa, a jak już się doczekał, to wsiadł do samochodu. I stał się wolny."
Dymiłby bardziej na samej ropie - silnik był pewnie w stanie agonalnym:) Z tego co czytalem, na OR emisja cząsteki stałych i dwutlenku siarki jest mniejsza, pozostaje zapach frytek na który nie ma sposobu.
Chociarz podobno są jakieś dodatki niwelujące ten zapach.
jestem tutaj nowy i zaraz wyjasniam ze nie jezdze BMW tylko Oplem Zafira 2,2 DTI rok prod 2004. Nie wyklucza to jednak tego ze to co robie z moim oplem nie mialbym robic tez z BMW.
Otoz od dluzszego czasu jezdze z zamontowana instalacja dwuzbiornikowa ( nie taka z allegro lub z 4kolek albo otomoto) na 100% OR.
ON z dodatkowego zbiornika potrzebuje tylko do rozrucho i do przeplukania instalacji przed dluzszym postojem.
Przebieg na OR - 17000 km.
UWAGA !!! Nie wszystkie samochody a wlasciwie ich uklady wtryskowe nadaja sie do takiej przerobki.
lelek_der a napisz coś o bmw.. bo na elektodzie pytałem ale nikt mi nie odpisał.. mam e34 525 td.. na razie mieszam OR z ON.. Podczas upałów lałem ponad 50 % OR do ONa.. teraz trochę mniej (70% ON na 30 % OR)... czy ten silnik (właściwie pompa wtryskowa) wytrzyma OR?? Bo moim zadniem na mieszance z ORem chodzi lepiej niż na ON tankowanym na stacji (nie zlaeżnie jakiej)..
ponizej umiescilem liste samochodow ktore nadaja sie do przerobki. Niewiem czy jest to aktuakne wydanie. Spotkalem sie juz na innych forach ze ten sam typ samochodow posiadal inne systemy wtryskowe, tak ze najlepiej byloby sprawdzic jaki jest producent pompy wtryskowe.
Wyglada na to ze masz prawdopodobnie pompe Bosch VP 44. Taka mam tez w mojej zafirze. Sprawdz i napisz zobaczymy co da sie zrobic.
Mozesz tez zagladnac na www.ekoforum.pl jest tam duzo uczestnikow z elektrody moze ktos ma taki samochod i bedzie problem rozwiazany, przynajmniej po czesci.
Ja tez mieszalem kiedys OR z ON, ale pozostawala zawsze pewna niepewnosc. Czy to co robie jest wlasciwe? Az siedzac w domu ze zlamana stopa 5 miesiecy zaczalem wertowac internet. Najpierw niemieckie strony, a potem polskie. Znalazlem bardzo duzo informacji ale tylko na niemieckich stronach. Miedzyinnymi o zastosowaniu roznego rodzaju instalacji. Tak ze zaczalem szukac instalacji. Najpierw na niemieckich stronach, w eBay-u, a potem na polskich stronach.
Zdecydowalem sie na wydanie niemieckie, bardziej mnie przekonalo.
Do dzisiaj niezaluje, inwestycja sie oplacala. Po 12000 km zostalo wszystko zamortyzowane, a teraz po prostu zostaja pieniadze w kieszeni.
Ruznica w cenie ON do OR dochodzi niejednokrotnie do 35 centow.
U mnie dziala to bez zarzutow.
A to lista:
Audi
80 1.6 D
80 1.6 TD
80 1.9 D
80 1.9 TD
80 1.9 TDI
90 1.6 TD
100 2.0 D
100 2.0 TD
100 2.4 D
100 2.4 TD
100 2.5 TDI
A2 1.2 TDI 3L
A2 1.4 TDI
A Drei 1.9 TDI & Pumpe Düse
A Drei 2.0 TDI
A4 1.9 TD
A4 1.9 TDI & Pumpe Düse
A4 2.0 TDI
A4 2.5 TDI
A6 1.9 TDI & Pumpe Düse
A6 2.0 TDI
A6 2.5 TDI
A8 2.5 TDI
Alfa Romeo
6 2.5 TD
33 1.8 TD
75 2.0 TD
75 2.4 TD
75 2.5 TD
90 2.4 TD
90 2.5 TD
145 1.9 TD
146 1.9 TD
155 1.9 TD
155 2.5 TD
Alfetta 2.0 TD
Alfetta 2.4 TD
Giulietta 2.0 TD
Asia
Hi-Topic 2.7 D
Retona 2.2 D
Rocsta 2.2 D
Bedford
Astra 1.6 D
Astramax 1.6 D
Bedford-Blitz 2.1 D
Brava 2.5 D
CF Range 2.1 D
CF Range 2.3 D
KB 40 2.0 D
KB 41 2.0 D
Midi Range 2.0 D
Midi Range 2.0 TD
Midi Range 2.2 D
BMW
318 tds
320 d (136 PS)
324 d
324 td
325 td
325 tds
520d (136 PS)
524 d
524 td
525 tds
725 tds
Chrysler
Chrysler Voyager 2.5 TD
Citroen
AX 1.4 D
AX 1.5 D
Berlingo 1.8 D
Berlingo 1.9 D
BX 1.8 TRD Turbo
BX 1.8 D
BX 19 D
C15 18 D
C25 1.9 D
C25 1.9 TD
C25 2.5 D
C25 2.5 D Turbo
C35 2.2 D
C35 2.5 D
CX 2.2 D
CX 2.5 D
CX 2.5 TD
Evasion 1.9 TD
Jumper 1.9 D
Jumper 1.9 TD
Jumper 2.5 D
Jumper 2.5 TD
Jumper 2.5 TDI
Jumpy 1.9 TD
Saxo 1.4 D
Saxo 1.5 D
Visa 17 D
Xantia 1.9 D
Xantia 1.9 TD
Xsara 1.5 D
Xsara 1.5 TD
Xsara 1.8 D
Xsara 1.8 TD
Xsara 1.9 D
Xsara 1.9 TD
ZX 1.8 D
ZX 1.9 D
ZX 1.9 TD
Daewoo
Korando 2.9 D
Korando 2.9 TD
Lublin 2.4 D
Lublin 2.4 TD
Musso 2.2 TD
Musso 2.9 D
Musso 2.9 TD
MJ 2.3 D
MJ 2.9 TD
Rexton 2.9 TD
Daihatsu
Charade 1.0 D
Charade 1.0 TD
Delta 1.8 D
Delta 2.0 D
Delta 2.0 TD
Delta 2.2 TD
Delta 2.5 D
Delta 2.8 D
Delta 3.0 D
Delta 3.4 D
Delta 3.7 D
Hijet 1.2 D
Hijet 1.4 D
Rocy 2.8 D
Rocy 2.8 TD
Taft 2.5 D
Taft 2.8 D
Wildcat 2.5 D
Wildcat 2.7 TD
Wildcat 2.8 D
Wildcat 2.8 TD
Fiat
127 1.3 D
Brava 1.9 D
Brava 1.9 TD
Bravo 1.9 D
Bravo 1.9 TD
Campagnola 1.9 D
Campagnola 2.5 D
Citivan 1.7 D
Croma 1.9 TD i.d.
Croma 2.5 D
Croma 2.5 TD
Croma 2.5 TDE
Ducato 1.9 D
Ducato 1.9 TD
Ducato 1.9 TDI
Ducato 2.5 D
Ducato 2.5 TD
Ducato 2.5 TDI
Ducato 2.8 D
Ducato 2.8 TDI
Duna 1.7 D
Fiorino 1.3 D
Fiorino 1.7 D
Fiorino 1.7 TD
Marea 1.9 TD 75
Marea 2.4 TD
Marengo 1.9 D
Marengo 2.5 D
Muratti 1.9 D
Palio 1.7 TD
Palio TD 70
Panda 1.3 D
Penny 1.7 D
Punto 1.7 D
Punto 1.7 TD
Regata 1.7 D
Regata 1.9 D
Regata 1.9 TD
Ritmo 1.7 D
Ritmo 1.9 TD
Scudo 1.9 D
Scudo 1.9 TD
Siena 1.7 TD
Strada 1.7 TD
Strada 1.9 D
Talento 1.9 D
Tempra 1.9 D
Tempra 1.9 TD
Tipo 1.7 D
Tipo 1.9 D
Tipo 1.9 TD
Ulysse 1.9 TD
Uno 1.3 D
Uno 1.4 D
Uno 1.4 TD
Uno 1.7 D
Uno 1.9 D
Ford
Econovan 2.0 D
Econovan 2.2 D
Escort 1.6 D
Escort 1.8 D
Fiesta 1.6 D
Fiesta 1.8 D
Fiesta 1.8 DI
Fiesta 1.8 TDDi
Focus 1.8 DI
Focus 1.8 TDDi
Galaxy 1.9 TDI & Pumpe Düse
Granada 1.9 D
Granada 2.1 D
Granada 2.5 D
Laser 1.7 D
Maverick 2.7 TD
Mondeo 2.0 TDDi
Orion 1.6 D
Orion 1.8 D
Ranger 2.5 D
Ranger 2.5 TD
Ranger 2.5 TDI
Scorpio 2.5 D
Scorpio 2.5 TD
Sierra 1.8 D
Sierra 2.5 TD
Tourneo 1.8 Di
Tourneo 1.8 TDDi
Tourneo 2.5 D
Tourneo 2.5 TD
Transit 2.0 Di
Transit 2.3 D
Transit 2.3 Di
Transit 2.4 D
Transit 2.4 Di
Transit 2.4 TDE
Transit 2.5 D
Transit 2.5 Di
Transit 2.5 TD
Transit 2.5 TDE
Transit 2.5 TDI
Transit Connect 1.8 Di
Honda
Accord 2.0 TD
Hyundai
Galloper 2.5 TD
Galloper 2.5 TCI
H-1 2.5 TD
H100 2.5 D
H100 2.5 TD
Lantra 1.9 D
Lantra 1.9 TD
Starex 2.5 TD
Terracan 2.5 TD
Innocenti
Mini Diesel
Isuzu
Campo 2.0 D
Campo 2.2 D
Campo 2.4 TD
Campo 2.5 D
Campo 2.5 TD
Campo 2.8 D
Campo 3.1 TD
Gemini 1.5 D
Gemini 1.5 TD
Gemini 1.7 D
Gemini 1.8 D
Gemini 1.8 TD
Midi 2.0 D
Midi 2.0 TD
Midi 2.2 D
Midi 2.2 TD
Midi 2.4 D
Midi 2.4 TD
Midi Bus 2.0 TD
Midi Bus 2.2 D
Midi Bus 2.4 D
Monterey
Pick-Up 2.0 D
Pick-Up 2.3 D
Pick-Up 2.5 D
Pick-Up 2.8 TD
Trooper 2.2 D
Trooper 2.2 TD
Trooper 2.5 TD
Trooper 2.8 D
Trooper 2.8 TD
Trooper 2.8 TDI
Trooper 3.1 TD
Van 2.0 D
Van 2.0 TD
Van 2.2 D
Van 2.4 D
Jeep
Cherokee 2.1 TD
Cherokee 2.5 TD
CJ-Serie 2.1 TD
Grand Cherokee 2.5 TD
Grand Cherokee 3.1 TD
Kia
Besta 2.2 D
Pregio 2.7 D
Carnival 2.9 TD
Retona 2.0 TD
Spartage 2.0 TD
Lancia
Dedra 1.9 TD
Delta 1.9 TD
Kappa 2.4 TD
Prisma 1.9 D
Prisma 1.9 TD
Thema 2.5 TD
Mazda
121 1.8 D
323 1.7 D
323 2.0 D
323 2.0 TD
323 2.0 TDI
626 2.0 Comprex D
626 2.0 TDI
B 2.2 D
B 2.5 D
B 2.5 TD
E 2200 2.2 D
MPV 2.5 TD
Premacy 2.0 TDI
Mercedes Benz
100 D
190 D
190 D 2.5 D
190 D 2.5 turbo
200 D
206D
207D
208D
209D
210D
211D
240D
250 D
250 TD
300 D
300 TD
306D
307D
308D
309D
310D
406D
407D
408D
409D
410D
507D
508D
609D
709D
809D
C 250 D
C 250 TD
E 290 TD
E 300 TD
G 300 TD
S 300 TD
Sprinter 208 D
Sprinter 210 D
Sprinter 212 D
Sprinter 308 D
Sprinter 310 D
Sprinter 312 D
Sprinter 408 D
Sprinter 409 D
Sprinter 410 D
Sprinter 412 D
V 230 TD
Vito 108 D
Vito 110 D
MG
ZR TD
ZS TD
Mitsubishi
Canter 2.3 D
Canter 2.5 D
Canter 3.0 TD
Canter 3.3 D
Canter 3.3 TD
Canter 3.6 D
Canter 3.9 D
Canter 3.9 TD
Canter 3.9 TDI
Canter 4.2 D
Canter 4.2 TD
Canter 4.9 D
Canter 4.9 TD
Carisma 1.9 TD
Colt 1.8 D
Galant 1.8 TD
Galant 2.0 TD
Galant 2.0 TDI
Galant 2.3 TD
Galloper 2.5 TD
L200 2.3 D
L200 2.5 D
L200 2.5 TD
L300 2.3 D
L300 2.5 D
L300 2.5 TD
L400 2.5 TD
Lancer 1.8 D
Lancer 2.0 D
Pajero 2.3 TD
Pajero 2.5 TD
Pajero 2.5 TDI
Pajero 2.8 TD
Pajero 3.2 DI-D
Space Gear 2.5 D
Space Gear 2.5 TD
Space Runner 2.0 TD
Space Wagon 1.8 TD
Space Wagon 2.0 TD
Nissan
Almera 2.0 D
Amera 2.2 Di-D
Almera Tino 2.2 Di
Bluebird 2.0 D
Bluebird 2.0 TD
Cabstar 2.3 D
Cabstar 2.5 D
Cherry 1.7 D
Civilian 3.3 D
King - Cab 2.3 D
King - Cab 2.5 D
Laurel 2.8 D
Interstar
Micra 1.5 D
Pathfinder 2.7 TD
Patrol 2.8 TD
Patrol 3.3 D
Patrol 3.3 TD
Patrol GR 2.8 D
Patrol GR 2.8 TD
Patrol GR 4.2 D
Pick Up 2.3 D
Pick Up 2.5 D
Pick Up 2.5 TD
Pick Up 2.7 D
Pick Up 2.7 TD
Primera 2.0 D
Primera 2.0 TD
Primera 2.2 Di
Q - Bic 1.7 D
Serena 2.0 D
Serena 2.3 D
Serena 2.5 TD
Sunny 1.7 D
Sunny 2.0 D
Terrano II 2.7 Tdi
Terrano II 3.0 DiT
Trade 2.0 D
Trade 2.8 D
Trade 3.0 D
Urvan 2.2 D
Urvan 2.3 D
Urvan 2.5 D
Urvan 2.7 D
Vanette 2.0 D
Vanette 2.3 D
X-Trail 2.2 Di
Opel
Arena 1.9 D
Arena 2.5 D
Ascona 1.6 D
Ascona 2.0 D
Astra 1.7 D
Astra 1.7 DTI
Astra 1.7 TD
Astra 1.7 TDS
Astra 2.0 Di
Astra 2.0 DTI
Astra 2.2 DTI
Astra Combo 1.7 DI
Astra Combo 1.7 DTI
Campo 2.5 TD
Corsa 1.5 D
Corsa 1.5 TD
Corsa 1.7 D
Corsa 1.7 Di
Corsa 1.7 DTI
Corsa Combo 1.7 D
Frontera 2.2 DTI
Frontera 2.3 TD
Frontera 2.5 TDI
Frontera 2.5 tds
Frontera 2.8 TDI
Kadett 1.5 TD
Kadett 1.6 D
Kadett 1.7 D
Kadett E Combo 1.6 D
Kadett E Combo 1.7 D
Meriva 1.7 DTI
Monterey 3.1 D
Monterey 3.1 TD
Movano 1.9 DTI
Movano 2.5 D
Omega 2.0 DTI
Omega 2.2 DTI
Omega 2.3 D
Omega 2.3 TD
Omega 2.5 TD
Rekord 2.0 D
Rekord 2.1 D
Rekord 2.3 D
Rekord 2.3 TD
Senator 2.3 Comprex D
Signum 2.0 DTI
Signum 2.2 DTI
Sintra 2.2 DTI
Vectra 1.7 D
Vectra 1.7 TD
Vectra 2.0 Di
Vectra 2.0 DTI
Vectra 2.2 DTI
Vivaro 1.9 DI
Zafira 2.0 DI
Zafira 2.0 DTI
Zafira 2.2 DTI
Peugeot
106 1.4 D
106 1.5 D
204 1.3 D
204 1.4 D
205 1.7 D
205 1.7 TD
205 1.9 D
206 1.9 D
304 1.4 D
305 1.5 D
305 1.6 D
305 1.9 D
306 1.9 D
306 1.9 TD
309 1.9 D
309 1.8 TD
405 1.9 D
405 1.9 TD
405 1.7 TD
406 1.9 TD
514 1.9 D
504 2.1 D
504 2.3 D
505 2.3 TD
505 2.5 D
505 2.5 TD
604 2.3 TD
604 2.5 TD
806 1.9 TD
Boxer 1.9 D
Boxer 1.9 TD
Boxer 2.5 D
Boxer 2.5 TD
Expert 1.9 D
Expert 1.9 TD
J5 1.9 D
J5 2.5 D
J5 2.5 TD
Partner 1.8 D
Partner 1.9 D
Ranch 1.9 D
Proton
413 2.0 D
416 2.0 D
Renault
Clio 1.9 D
Clio 1.9 dTi
Espace 1.9 dTi
Espace 2.1 dT
Esspace 2.2 dT
Express 1.6 D
Express 1.9 D
Fuego 2.1 dT
Kangoo 1.9 D
Kangoo 1.9 DTI
Laguna 1.9 dTi
Laguna 2.2 D
Laguna 2.2 TD
Master 2.1 D
Master 2.5 D
Master 2.5 TD
Master 2.5 DTI
Master 2.8 DTI
Megane 1.9 D
Megane 1.9 DTI
Megane Scenic 1.9 D
Megane Scenic 1.9 DTI
Megane Scenic 1.9 TD
R5 1.6 D
R9 1.6 D
R11 1.6 D
R18 2.1 D
R18 2.1 TD
R19 1.9 D
R19 1.9 TD
R19 TD
R20 2.1 D
R20 2.1 TD
R21 2.1 D
R21 2.1 TD
R25 2.1 D
R25 2.1 TD
R30 2.1 TD
Rapid 1.6 D
Rapid 1.9 D
Safrane 2.1 TD
Safrane 2.2 TD
Safrane 2.5 TD
Trafic 1.9 dTi
Trafic 2.1 D
Trafic 2.5 D
Rover
210 TD
220 TD
25 2.0 TD
400 Di
420 Di
45 2.0 TD
600
620 Di
Streetwise 2.0 TD
Saab
9-3 2.2 TiD
9-5 2.2 TiD
Seat
Alhambra 1.9 TDI & Pumpe Düse
Altea 1.9 TDI
Altea 2.0 TDI
Arosa 1.2 TDI
Arosa 1.4 TDI
Arosa 1.7 SDI
Cordoba 1.4 TDI
Cordoba 1.9 D
Cordoba 1.9 TD
Cordoba 1.9 TDI & Pumpe Düse
Ibiza 1.4 TDI
Ibiza 1.7 D
Ibiza 1.9 D
Ibiza 1.9 TD
Ibiza 1.9 TDI & Pumpe Düse
Inca 1.7 D
Inca 1.9 D
Inca 1.9 SDI
Inca 1.9 TDI
Leon 1.9 SDI
Leon 1.9 TDI & Pumpe Düse
Terra 1.3 D
Terra 1.4 D
Toledo 1.9 D
Toledo 1.9 TD
Toledo 1.9 TDI & Pumpe Düse
Skoda
Fabia 1.4 TDI
Fabia 1.9 TDI & Pumpe Düse
Octavia 1.9 TDI & Pumpe Düse
Superb 1.9 TDI
Superb 2.5 TDI
Ssangyong
Korando 2.2 D
Korando 2.3 D
Korando 2.5 D
Korando 2.9 D
Korando 2.9 TD
MJ 2.9 TD
Musso 2.3 D
Musso 2.9 D
Musso 2.9 TD
Musso 2.9 TD
Rexton 2.9 TD
Suzuki
Baleno 1.9 TD
Tata
Indica
Talbot
Horizon 1.9 D
Tagora 2.3 TD
Toyota
4 - Runner 2.4 TD
4 - Runner 3.0 TD
Avensis 2.0 TD
Camry 1.8 TD
Camry 2.0 TD
Carina E 2.0 D
Carina E 2.0 TD
Coaster 3.2 D
Coaster 3.4 D
Coaster 3.7 D
Coaster 4.0 D
Corolla 1.8 D
Corolla 2.0 D
Cressida 2.2 D
Cressida 2.4 TD
Dyna 2.2 D
Dyna 2.4 D
Dyna 3.0 D
Dyna 3.4 D
Dyna 4.0 D
Hi-Ace 2.2 D
Hi-Ace 2.4 D
Hi-Ace 2.5 D
Hi-Ace 2.5 TD
Hi-Ace 2.8 D
Hi-Lux 2.2 D
Hi-Lux 2.4 D
Hi-Lux 2.8 D
Land Cruiser 3.0 TD
Landcruiser J4 3.0 D
Landcruiser J4 3.2 D
Landcruiser J4 3.6 D
Landcruiser J6 4.0 D
Landcruiser J6 4.0 TD
Landcruiser J7 2.4 D
Landcruiser J7 2.4 TD
Landcruiser J7 3.0 TD
Landcruiser J7 3.4 D
Landcruiser J7 3.4 TD
Landcruiser J7 3.5 D
Landcruiser J7 4.2 D
Landcruiser J7 4.2 TD
Landcruiser J9 3.0 TD
Landcruizer J10 4.2 TD
Lite-Ace 1.8 D
Lite-Ace 2.0 D
Picnic 2.2 TD
Picnic 2.2 TD
Starlet 1.5 D
Vauxhall
Astra 1.5 TD
Belmont 1.5 TD
Belmont 1.6 D
Belmont 1.7 D
Carlton 2.3 D
Cavalier 1.6 D
Cavalier 1.7 D
Cavalier 1.7 TD
Combo 1.7 D
Frontera 2.5 DTI
Frontera 2.8 DTI
New Carlton 2.3 D
Nova 1.5 D
Omega 2.0 DTI
Omega 2.2 DTI
Sintra 2.2 DTI
Volvo
240-245 2.0 D
240-245 2.4 D
340-345 1.6 D
440 1.9 TD
460 1.9 TD
740 2.4 D
740 2.4 TD
760 2.4 TD
780 2.4 TD
850 2.5 TDI
940 2.4 TD
960 2.4 TD
S40 1.9 TD
S70 2.5 TDI
S80 2.5 TDI
V40 1.9 TD
V70 2.5 TDI
Volkswagen
Bora 1.9 SDI
Bora 1.9 TDI & Pumpe Düse
Caddy 1.6 D
Caddy 1.7 SDI
Caddy 1.9 SDI
Caddy 1.9 TDI
Caravelle 2.4 D
Golf I 1.5 D
Golf I 1.6 D
Golf I 1.6 TD
Golf II 1.6 D
Golf II 1.6 TD
Golf III 1.9 D
Golf III 1.9 SDI
Golf III 1.9 TD
Golf III 1.9 TDI
Golf IV 1.9 SDI
Golf IV 1.9 TDI & Pumpe Düse
Golf V 1.9 TDI
Golf V 2.0 SDI
Golf V 2.0 TDI
Jetta 1.6 D
Jetta 1.6 TD
LT 2.4 D
LT 2.4 TD
LT 2.5 SDI
LT 2.5 TDI
LT 2.7 D
LT 2.8 TDI
Lupo 1.2 TDI 3L
Lupo 1.4 TDI
Lupo 1.7 SDI
New Beetle 1.9 TDI
Passat 1.5 D
Passat 1.6 D
Passat 1.6 TD
Passat 1.9 D
Passat 1.9 TD
Passat 1.9 TDI & Pumpe Düse
Passat 2.5 TDI
Polo 1.3 D
Polo 1.4 D
Polo 1.4 TDI
Polo 1.7 D
Polo 1.7 SDI
Polo 1.9 SDI
Polo 1.9 TDI & Pumpe Düse
Santana 1.6 D
Santana 1.6 TD
Sharan 1.9 TDI & Pumpe Düse
Taro 2.4 D
Touareg 2.5 R5 TDI
Touareg 5.0 TDI V10
Touran 1.9 TDI
Touran 2.0 TDI
Transporter T3 1.6 D
Transporter T3 1.6 TD
Transporter T3 1.7 D
Transporter T4 1.9 D
Transporter T4 1.9 TD
Transporter T4 2.4 D
Transporter T4 2.5 TDI
Transporter T5 1.9 TDI
Transporter T5 2.5 TDI
Vento 1.9 D
Vento 1.9 TD
Vento 1.9 TDI & Pumpe Düse
Nicht zugelassen für Einspritzpumpen der Hersteller: Lucas/CAV
Nicht zugelassen für Common Rail.
Bede jeszcze szukal troche wiecej info.
dla mnie eko paliwo ładnie,przyjemnie pachnie frytkami,plackami ziemniaczanymi
,wiele lepiej od zwykłej ropy/niewspominając o opale
zaciągałem się oparami z nowych DAF-ów,firmy produkującej eko-paliwo w Niemczech,a najlepsze to,to,że z polskiego rzepaku
Ja jezdze na czystym OLEJU RZEPAKOWYM takim jaki potrzebujesz do plackow. Po prostu leje i jezdze. Mam instalacje dwuzbiornikowa, startuje na ON a pozniej sama juz przelancza na OR. Do zapachu mozna sie przyzwyczaic. Stwierdzam ze jezeli komus smierdzi to co wylatuje z mojego wydechu, to nich swoje placki smazy na OLEJU NAPEDOWYM. :wink:
  • 3 miesiące temu...
duzo czasu uplynelo od ostatniego postu na tym forum. Chcialbym dodac troche informacji o moich zebranych przez ten czas doswiadczeniach.
Otoz moja instalacja zostala przezemnie zmodernizowana i posiadam juz dwa niezalezne powroty paliwa do dwoch zbiornikow. Pozwolilo mi to na skrocenie procesu plukania przed unieruchomieniem silnika na dluzszy postoj, a co za tym idzie uzyskanie jeszcze wiekszej oszczednosci.
Przebieg na OR przekroczyl juz 25.000 km, a zuzycie OR osiagnelo 2 tony.
W tej chwili przymierzam sie do zmiany dodatkowego zbiornika na wiekszy ( 67 l ) i wtedy bedzie on napelniany OR, a nie ON.
a czym dokładnie jeździsz?
  • 1 rok później...
Mysle ze najwyzszy juz czas na dalsze informacje. Co dalej z jazda na OR ?
Ostatnio przebieg na OR przekroczyl 70.000 km.
Auto ma sie dobrze, instalacja funkcjonuje tak jak pierwszego dnia no i wszystko jest OK.
